    Colocado por: emadPorque é que as bc demoram tanto tempo a aquecer a agua?
    porque tipicamente teem pouca potencia em comparação com por exemplo um esquentador, a bomba tem 2,5kw termico enquanto que o esquentador tem 11kw a 25kw.
  2.  # 282
    A minha bomba de calor deu um erro de obstrução da entrada de ar (não me recordo o código).
    Abri a dita cuja para uma limpeza e pó não lhe faltava de facto. As fotos são após uma aspiração.
  3.  # 283
    Outra foto
  4.  # 284
    E mais outra.
    Água e alguma corrosão em alguns elementos (não estava à espera tanto disto)
  5.  # 285
    Até mesmo o evaporador (espero não lhe estar a chamar nomes) tinha um ar muito enferrujado (os suportes)
  6.  # 286
    Aconselho (assim fui também aconselhado) e colocar um filtro na admissão de ar. Um que não obstrua o fluxo de ar mas que permita filtrar a porcaria que entra.
    Sempre é mais fácil limpar o filtro que limpar o interior. Para além que ouve partes que eu não lhe toquei (não chegava lá).
  7.  # 287
    Que tipo de filtro colocou e onde comprou?
    Obg
  8.  # 288
    Ainda não tratei desse assunto. Assim que tenha uma solução eu depois coloco aqui.
  9.  # 289
    boa noite,
    Moro em Bragança e estou a remodelar uma casa, inicialmente tinha previsto colocar painéis solares para AQS, mas foi-me proposto colocar bomba de calor AQS, pois será mais vantajoso. As soluções que me apresentaram foram a NUOS Primo 240 SYS ou a Nuos Plus 250 SYS, de forma a que no inverno o recuperador a água que tenho ajude no aquecimento da água e no verão como é uma zona muito quente o consumo energético será muito baixo. Em casa somos 4 pessoas, 3 adultos e uma criança, acham que qualquer uma das soluções irá fornecer água quente suficiente?
    Alguem que perceba do assunto me pode ajudar por qual devo optar e dizer quais as diferenças entre estas 2 BC? o instalador diz que são muito semelhantes mas têm 800€ de diferença no custo de aquisição e não me dá uma explicação aceitável.
  10.  # 290
    Colocado por: pimenta79boa noite,
    Alguém pode ajudar? Tenho até ao final da semana para decidir e precisava da vossa opinião/ ajuda para potenciar ao máximo o "investimento" que vou fazer
  11.  # 291
    Eu não sou a pessoa indicada para o ajudar. Ambas são parecidas.
    Diria que a Nuos Plus é uma versão mais recente. E esta consegue atingir uma temperatura de água mais alta em modo bomba de calor.
    240 ou 250l para 4 pessoas é mais do óptimo.
    Em relação à ligação ao recuperador de água não tenho conhecimentos para comentar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pimenta79
  12.  # 292
    Boa tarde. Estamos a pensar colocar a Ariston nuos Evo 110l. Somos 3 mas pretendemos ser quatro.
    Pelo que vi a promoção da EDP terminou, mas conseguimos através de um amigo um excelente desconto.
    A minha questão é se valerá a pena ver outras já que a promoção da EDP já terminou.
    Gostaria também de saber a quantidade de agua que sai dos condensados (julgo). Não tenho de momento forma para canalizar esta água para o esgoto. Resolve-se com um garrafão/balde ou sai tanta água que arriscamos um dia chegar a casa e ter água pelo chão?
    Obrigada.
  13.  # 293
    110L para 4 é pouco...
  14.  # 294
    Colocado por: ALSASGostaria também de saber a quantidade de agua que sai dos condensados (julgo). Não tenho de momento forma para canalizar esta água para o esgoto. Resolve-se com um garrafão/balde ou sai tanta água que arriscamos um dia chegar a casa e ter água pelo chão?
    Saí bastante água, mas se calhar uma taça / vaso / garrafão de 5 litros deve dar para um dia. E acho que já estou a dar folga. Mas, por outro lado, a válvula de segurança (ou válvula de descarga não sei como será o nome indicado) também usa o mesmo tubo de saída. No meu caso acho que nunca saiu, mas se por acaso sair, seja por segurança ou mesmo avaria da válvula, 5 litros não dá, tendo em conta que lá dentro estão 110l com a pressão da rede.
    Colocado por: joaomanuelfernandes110L para 4 é pouco...
    Se é pouco ou não depende do uso. A minha de 110l dá para 7....
    Ou só para 1 (que também já aconteceu).
    Mas se não está preso a esta que era da promoção, eu diria, se tiver alcance monetário para isso, escolher a de 200l.
  15.  # 295
    Tenho de ver dimensões, tenho um espaço destinado e não tem muita largura. Amanhã de manhã vem o técnico cá a casa.
    Se 110 da para 7 tambem vai dar para 4! Quero mesmo gastar pouca água e quero que os meus filhos cresçam a poupar água!
    Acho que não tenho espaço para colocar uma maior, ...
    Amanhã dou novidades.
    Obrigada pela ajuda.
  16.  # 296
    Dá para 7 no modo automático. Ou seja, com apoio da resistência. E aí o consumo da electricidade dispara.
    Eu tenho uma de 300l e somos 4. Apenas funciona em modo ECO. Sem apoio da resistência. 2 banhos matinais e 4 noturnos.
  17.  # 297
    Colocado por: joaomanuelfernandesDá para 7 no modo automático. Ou seja, com apoio da resistência. E aí o consumo da electricidade dispara.
    Não.
    Dá para 7 em modo Eco.
    Tudo depende do estilo de consumo
  18.  # 298
    Colocado por: ALSASTenho de ver dimensões, tenho um espaço destinado e não tem muita largura. Amanhã de manhã vem o técnico cá a casa
    Pense numa coisa do tamanho de um frigorífico.
    De qualquer maneira, a diferença de tamanho da de 110l para a de 200l é mais na altura do aparelho.
  19.  # 299
    Lá está, depende do consumo.
    O que você aí pôs dá 6 banhos por dia para 4 pessoas apenas. Isso dá mais do que um banho por pessoa. Claramente não é a prática de 80% das pessoas!
    Concordam com este comentário: paulovalente
  20.  # 300
    Nós tomamos um banho por dia. Não digo que às vezes dois, mas raramente, e tendo este sistema, teremos que gerir, também é este o objetivo. Se for necessário em um ou outro dia (no caso de visitas) liga-se a resistência.
    Se o caro paulovalente consegue em modo eco para 7 (dou-lhe os meus parabéns e o planeta agradece), eu irei conseguir o mesmo para 4.
    Obrigada.
0.0307 seg. NEW
