Colocado por: larkhe
11-2017?
Colocado por: ClioIIEDIT: ninguém se preocupa com as dificuldades de um mecânico em trabalhar num Ford Mustang V8. :)
Colocado por: Bricoleiro
De acessibilidade não são nenhumas comparadas a um mono volume, o capot é maior que o motor.
Colocado por: BricoleiroO que se passa com isto? Já não dá para anexar imagens?
Colocado por: rafaelisidorodá lol
Colocado por: rafaelisidoroE assim
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/44975/71/topico-dos-carros-2/','RLUqK6vQLm',true,false,'DGxiPK14GXM'); //]]>
Pois é pois é, mas em contrapartida quem os compra não pensa nos custos de manutenção mais elevados face a um carro convencional, para resolver qualquer problema mecânico de motor mais vale tirá-lo fora porque nem as mãos lá cabem (têm o motor debaixo do para brisas) e depois julgam que o pessoal das oficinas são milagreiros e assustam-se nas horas de mão de obra acrescidas.
Lembrei-me de si este fim-de-semana, Bricoleiro, porque fundiu-se um médio no meu monovolume.
Das poucas lâmpadas que tive necessidade de trocar no mu anterior Clio de 98 ficou a recordação de um espaço exíguo onde se andava a tactear com os dedos para se perceber o que ali se estava a fazer.
Ora, o meu Kia não tem espaço para enfiar ali uma escova de dentes. Depois, há aqueles relatos em carros relativamente modernos (Megane II, por exemplo) em que é preciso desmontar grelha e pára-choques para mudar uma lâmpada.
Felizmente, o coreano que pensou naquilo, pensou bem.
Com apenas dois parafusos bem acessíveis solta-se todo o grupo óptico dianteiro dos encaixes e, com o farol cá fora, trabalha-se à vontade para trocar o que for preciso. Gostei do facto de a óptica ter apenas um conector para tudo, e dentro da óptica ramificar pelas diferentes lâmpadas e motor de regulação de altura. Todos os contactos e lâmpadas estão protegidos pela carcaça do farol (ao abrigo do pó e da humidade) retirando-se uma pequena tampa de plástico para aceder a cada uma das lâmpadas.
Está muito bem feito. E nem a chave de bocas precisei de ir buscar, há uma da medida certa no kit de ferramentas de origem. Uma chave de caixa teria sido preferível, mas mesmo assim desenrasquei o serviço em 15 minutos no parque de estacionamento junto à loja onde comprei a lâmpada.
Colocado por: BricoleiroCopiaram pela Ford, nos Ford's basta tirar 1 parafuso e 1 patilha e temos o farol na mão.
