    Colocado por: sergio_pintas
    E como aquece água no inverno? Vai colocar um esquentador ou então tem de colocar na mesma um depósito de aqs pelo que neste caso já não justificará o termossifao.
    Acho que a única alternativa válida aos painéis são as bombas de calor para AQS ou entao uma bomba de calor para aquecimento com apoio às aqs. E sinceramente não sei se estás bombas de calor ao longo do ano não serão mais económicas dos que os paineis solares, já para não falar que uma BC para AQS fica mais barato do que os painéis.
    Quando falei no termosifao, é no sentido de muitas vezes andar-se à procura da isenção do painel solar por causa do uso de uma caldeira ou recuperador de biomassa. Nesse contexto que se coloque um termosifão.
    Colocado por: sergio_pintasuma BC para AQS fica mais barato do que os painéis.
    para isso acontecer tem que ser uma bomba daquelas "economicas" com performances e durabilidades "limitadas",
    Colocado por: sergio_pintasQual a vantagem do sistema pressurizado?
    rendimento superiro no inverno, e ausencia das limitações do drainback.
    Colocado por: sergio_pintasE darão rendimento suficiente ao depósito?
    na mairia do ano sim, no restante é o apoio que trata dele,
    atenção que estes depósitos não têm agua de consumo acumulada pelo que o volume de agua disponivél não é igual ao volume da inercia.
    informação adicional, o deposito de 500litros tem 80mm de isolamento termico injectado,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
    • nmex2
    • 5 março 2017 editado
     # 24
    e quais são essas limitações?
  4.  # 25
    O que é um sistema drain-back?
  5.  # 26
    Colocado por: PandRO que é um sistema drain-back?
    http://www.daikin.pt/support-and-manuals/faq/aquecimento-solar-aqs/solar-termico/faq64.jsp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  6.  # 27
    Colocado por: jorgealvesrendimento superiro no inverno, e ausencia das limitações do drainback.
    Mau mau, tenho visto o Jorge a escrever por aqui que o drain back era a melhor solução!
  7.  # 28
    Colocado por: jorgealvesna mairia do ano sim, no restante é o apoio que trata dele,
    Posso ligar uma caldeira a pellets ou a lenha a este depósito evitando assim instalar outro depósito de inércia?
    Quem me propôs está soluçao diz que não, que o melhor é colocar um depósito de inércia à parte.
  8.  # 29
    Colocado por: callinas
    Não sei como fazem, mas já me passou pela vista uma casa com caldeira a biomassa no interior da casa e isentou a colocação da painéis solares.
    Interior, mas onde? Na cave? Numa divisão à parte? Se calhar uma caldeira a lenha nem transmitirá muito calor ao ambiente onde se encontra.
  9.  # 30
    Colocado por: jorgealvesatenção que estes depósitos não têm agua de consumo acumulada pelo que o volume de agua disponivél não é igual ao volume da inercia.
    Este é um factor que me preocupa. É não saber ao certo a capacidade de aqs que estes depósitos têm.
  10.  # 31
    Numa casa das máquina interior à casa ao pé da lavandaria.
  11.  # 32
    Só se for em zona técnica, porque no verão ninguém faz AQS com uma caldeira a lenha/pellets instalada na sala.
    Se for no espaço útil, considera-se M/12 (M é a duração da estação de aquecimento).
    Se for numa zona técnica (cave, garagem, arrumo, casa de máquinas, enfim, um LNA/ENU), então considera-se que trabalha ou pode trabalhar todo o ano.
  12.  # 33
    A caldeira a lenha aquece água, que é armazenada num depósito de inércia, que depois apoia o depósito de AQS e que também pode servir para aquecer a casa.
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  13.  # 34
    Colocado por: SkinkxSe for numa zona técnica (cave, garagem, arrumo, casa de máquinas, enfim, um LNA/ENU), então considera-se que trabalha ou pode trabalhar todo o ano.
    Assim sendo já se podem dispensar os paineis
  14.  # 35
    Se e só se a caldeira a biomassa (lenha, pellets, outros) fizer as AQS. Se for uma caldeira apenas para aquecimento ambiente, já não podemos considerar isso. À partida, quem mete uma caldeira dessas também a mete a fazer AQS, mas fica a nota.
  15.  # 36
    Colocado por: sergio_pintastenho visto o Jorge a escrever por aqui que o drain back era a melhor solução!
    o facto de ser a melhor para muitos casos não quer dizer que não tenha limitações, e seja exequível em todas as situações, certo?
  16.  # 37
    https://youtu.be/WGeUKJYx2bs
  17.  # 38
    Colocado por: sergio_pintasPosso ligar uma caldeira a pellets ou a lenha a este depósito evitando assim instalar outro depósito de inércia?
    dependa da potencia da caldeira mas se for pellets não tem problema porque a caldeira faz controle da temperatura de ida, a lenha já é difícil de conjugar.
  18.  # 39
    Colocado por: sergio_pintasÉ não saber ao certo a capacidade de aqs que estes depósitos têm
    existe uma tabela com os valores em função da temperatura, só como exemplo: com o deposito de 500 litros a 50ºC tem disponivél 380litros de AQS a 40ºC, com deposito a 80ºC tem disponiveis 960litros a 40ºC
  19.  # 40
    Colocado por: nmex2e quais são essas limitações?
    distancia maxima entre deposito e colectores de 25Mts, cota máxima entre deposito e topo dos colectores de 20Mts (na versão actual pois na anterior eram 12Mts) e percurso obrigatoriamente ascendente.
0.0215 seg. NEW
