    • VCAC
    • 5 março 2017 editado
     # 41
    Colocado por: callinas
    Quando falei no termosifao, é no sentido de muitas vezes andar-se à procura da isenção do painel solar por causa do uso de uma caldeira ou recuperador de biomassa. Nesse contexto que se coloque um termosifão.
    Nesse contexto e não só...
    Vou ter apoio com esquentador estanque (gás natural) e estou seriamente a pensar em colocar um termosifão...
    Sou apologista do "keep it simple", menos consumo electrico, menos componentes, menos manutenção, menos investimento inicial...
  1.  # 42
    Colocado por: VCAC
    Ou isso. Eu quero é evitar o gás!
  2.  # 43
    Colocado por: jorgealveso facto de ser a melhor para muitos casos não quer dizer que não tenha limitações, e seja exequível em todas as situações, certo?
    Certo.
    Havendo possibilidade de colocar as duas soluções qual aconselha?
  3.  # 44
    Colocado por: VCAC
    E para aquecimento?
    • VCAC
    • 5 março 2017
     # 45
    Nessa campo também vou optar pelo "básico":
    Recuperador ventilado na sala
    Ar condicionados nos quartos, sala e cozinha (já tenho os equipamentos que trouxe do apartamento).
  4.  # 46
    Factos:
    Rendimento painéis solius: 75%
    Rendimento painéis baxi: 80%
    Alguém me sabe dizer qual o rendimento dos painéis da rotex. Não consigo encontrar.
  5.  # 47
    Nos painéis da solius e da baxi dão 10 anos de garantia.
  6.  # 48
    Colocado por: Anonimo06082021
    são do mesmo fabricante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    Estou a ver que vai dar tudo ao mesmo.
    Há uma pequena diferença no rendimento (5%) entre estes dois, mas o deposito da solius é mais versátil (aqs instantâneas e apoio ao aquecimento). Estou a pender para o da solius ou rotex (este bem mais caro se optar pela opção de 500l)
    O deposito da solius tem classe energética C, o da Rotex tem B.
  7.  # 49
    Na baxi estão a propôr-me um depósito inox da termobrasa com 2 serpentinas
  8.  # 50
    Colocado por: sergio_pintasNa rotex estão a propôr-me um depósito inox da termobrasa com 2 serpentinas
    baxi?
  9.  # 51
    Colocado por: sergio_pintasAlguém me sabe dizer qual o rendimento dos painéis da rotex. Não consigo encontrar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  10.  # 52
    Colocado por: jorgealvesbaxi?
    Sim baxi.
    Obrigado Jorge pela correção
  11.  # 53
    Obrigado Jorge.
    Rotex: 78% de rendimento.
    Todos eles com rendimento próximo uns dos outros. A classe energética dos depósitos é que varia entre B e C.
  12.  # 54
    Quais 500 euros?
    Eu gostava de saber é se vale a pena optar por um depósito que faça aqs ou não? O solius faz o rotex não. A não ser que opte pelo rotex de 500 litros mas que custa 5040€ mais IVA! Também queria perceber qual o melhor sistema entre estas 3 marcas e sw é melhor colocar com drain-back ou não.
    Já agora, o drain-back é mais caro que pressurizado?
  13.  # 55
    Para mim a melhor solução é:
    Bomba de calor AQS com serpentina se quiser utilizar o recuperador de calor.
    Kit de autoconsumo de 500W ou 1000W.
    Vantagens em relação ao solar térmico:
    Manutenção reduzida e sem obrigatoriedade de manutenção anual ( nos sistemas solares térmicos é obrigatória por lei fazer manutenção anual)
    Custo do equipamento.
    Custo da energia térmica produzida mais baixo.
    A energia produzida pelos painéis fotovoltaicos pode ser consumida pela bomba ou outros equipamentos. No solar térmico a energia renovável só pode ser utilizada para aquecer água.
    Desvantagens:
    Segundo alguns é a fiabilidade, mas só é fiável aquilo que eles propõem.
  14.  # 56
    Colocado por: sergio_pintasQuais 500 euros?
    o Rotex não faz?
    Concordam com este comentário: PMO
  15.  # 57
    Colocado por: Pedro_CunhaPara mim a melhor solução é:
    Desvantagens:
    Isto já foi desmentido.
  16.  # 58
    Desmentido? apresente os seus argumentos para podermos ter uma discussão séria.
    Mais:
    Um bomba de calor só produz a energia térmica necessária aos consumos, enquanto um sistema solar térmico não.
    Num dia que não gaste água quente a bomba de calor não trabalha e o sistema solar térmico já não é bem assim.
    Os painéis produzem energia elétrica a +- 0,04€ KW/hr que pode ser consumida pela bomba ou outros equipamentos.
    A bomba de calor produz 1kW/hr de energia térmica ( água quente) com um consumo de 0,25kw/hr de energia elétrica.
    Se a energia consumida pela bomba provier dos painéis fotovoltaicos produz 1kW/hr ( água quente) por 0,01€.
  17.  # 59
    com a instalação do fotovoltwico que defende (500 a 1000W em autoconsumo) , qual a expectativa de produção que prevê?
    não será "curto" para colocar uma bomba de calor a funcionar como defende? pode apresentar os seus cálculos?
  18.  # 60
    Mais:
    Discussão séria com quem? Quando já lhe disse que isso não se determina assim e você insiste no erro, só resta perguntar qual é a marca ou sistema que você esá a vender.
    Já disse que a BC + FV fica mais barato - é falso.
    Diz que a BC não gasta/não trabalha se não houver consumo - é redondamente falso, porque quando falamos de 2 sistemas de acumulação, ambos trabalham por antecipação, muitas horas antes do consumo, para haver AQS disponível quando necessário.
    Se o depósito estiver quente, a BC não trabalha? Certo, mas o mesmo acontece no solar térmico.
    A bomba de calor não tem o COP que você indica, porque para ter esse COP não custa o que você diz que custa e ainda falta somar o FV. E sinto necessidade de repetir, mas essas contas de custo por kWh estão erradas.
0.0297 seg. NEW
