    Colocado por: Pedro_Cunha
    Vai a este linke faz os cálculos, um kit de 1000w produz na zona centro do país +- 1500 kW/hr/ano
    Duvido que chegue a esse valor.
    Depende muito do perfil de consumo e mesmo com um perfil optimizado tenho sérias dúvidas que, sem qualquer armazenamento, os valores sejam sequer próximos desses.
    http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_hor/G_hor_PT.pdf
    Ora cá está aquilo que eu dizia: nesta zona do globo, o FV pode conseguir gerar 1500 kWh/ano. Mas, e o que acontece à energia produzida que não consegue ser consumida? O problema é exactamente esse, alguma da energia produzida é desperdiçada e alguma da energia necessária à bomba de calor terá que ser proveniente da rede.
  2.  # 82
    Mais umas contas e daqui a nada concorda comigo.
    E ainda não falei das garantias dos equipamentos e fiabilidade.
    Tenho painéis fotovoltaicos à 10 anos a produzir e estão como novos e ainda irão produzir por mais 30.
    Pode ser que ao fim dos 40 anos lhe tenham retribuído o investimento, que é o que acontece se não forem comparticipados pelo estado.
  3.  # 83
    Colocado por: Skinkx
    Como?? não diga disparates.
    Ainda esta semana foi noticiado que um grupo vai investir num parque fotovoltaico no Algarve e vai vender a energia ao preço do mercado cerca de 0,05€ por kW/hr, e ninguém gosta de investir para perder dinheiro.
    Já foi mas agora não o é, se quiser pode vender energia à rede, vende a 0,09€ kW/hr e se tiver um posto de carregamento de veículos elétrico vende a 0,10€. Mas é preferível ter um sistema de autoconsumo bem dimensionado, pois sempre vai poupar cerca de 0,2€ kW/hr
    Concordam com este comentário: kanoysta
  4.  # 84
    Colocado por: sergio_pintas
    insuficiente entao para a totalidade de aqs
    Consumo de energia térmica (AQS) anual de uma família de 4 pessoas é de +- 3000 kW/hr/ano
    Consumo de uma bomba de calor AQS de 300 lt com cop de 3, 1000kw/hr/ano de energia elétrica.
    Um sistema de 1000w é mais que suficiente.
  5.  # 85
    obrigado pelo link - não percebi é qual a as perdas (eficiência) da instalação de FV que está a considerar.
    Eu compreendo que os valores totais anuais até possam bater certo, mas como faz, se por exemplo estiverem 3 dias seguidos com o FV a produzir zero (embora noutros tantos dias tenha produzido o equivalente para o total anual dar o resultado apresentado)
  6.  # 86
    Colocado por: Anonimo06082021vocês e as contas...entretanto os sistemas estão obsoletos e vocês ainda a fazer contas.
    é a diferença entre uma certa pala na expo não caiu (ainda, para alguns) e um certo muro de contenção de uma outra rua.
    e certamente deve conhecer a velha expressão :)
    While the expression is measure twice, cut once is an English proverb, the Russian proverb is measure seven times, cut once. But in the book “A Collection of Gaelic Proverbs and Familiar Phrases Based On MacIntosh’s Collection” first published in Edinburgh in 1785, it states that the idiom is based on the older Gaelic expression: Better measure short of seven, than spoil all at once.
  7.  # 87
    Colocado por: Pedro_CunhaSe não absorve mais calor compra um estore e tapa os painéis
    Colocado por: Pedro_CunhaComo?? não diga disparates.
    idem, ibidem e ponto final pois não se consegue argumentar com quem não sabe do que fala.
  8.  # 88
    Colocado por: Pedro_Cunhativer um posto de carregamento de veículos elétrico
    Colocado por: Pedro_Cunhanão diga disparates
  9.  # 89
    Colocado por: jorgealves
    Os seus argumentos são:
    É Falso
    É 000000
    Será que não consegue mais do que isso??
  10.  # 90
    Colocado por: Pedro_CunhaÉ 000000
    é um bocado difícil indicar consumo electrico onde não existe qualquer ligação electrica nem sequer uma pilha de um relogio, nem tem qualquer ligação a rede de gás ou liquido combustivél
  11.  # 91
    Colocado por: jorgealvestiver um posto de carregamento de veículos elétrico
    por acaso sabe qual a real exigência do carregamento de um veiculo electrico???
    é que aquilo absorve mais que as maquinas todas de casa ao mesmo tempo.
  12.  # 92
    Colocado por: Pedro_CunhaSe não absorve mais calor compra um estore e tapa os painéis, com os painéis fotovoltaicos podia consumir a energia com outros equipamentos ou vendê-la à rede.
    Exemplo - sistema solar térmico de circulação forçada de 300Lt:
    Custo da manutenção anual ( obrigatória por lei) 100€
    Consumo da bomba circulador anual +- 25€
    exemplo de um termosifão muito eficiente que pelos vistos é desconhecido por si
    http://www.solcrafte.com/
    "Custo da manutenção anual ( obrigatória por lei) 100€": a legislação vigente não obriga a manutenção, portanto a sua informação é absolutamente errada, e este produto tem manutenção muito reduzida para não dizer mesmo inexistente.
    "Consumo da bomba circulador anual +- 25€", como não existe qualquer circulador ou bomba ou o que raio queira chamar, repito consumo electrico é 00000000000000000000000.
    para fazer apoio basta qualquer qualquer esquentador termostactico que custa 300€ (se for mal comprado) ,
    existindo por aqui alguns relatos de garrafas de 13 kgs a durarem anos, eu pessoalmente tenho como apoio uma caldeira mista de 26Kw e tenho a mesma garrafa de 45Kgs á mais de 5 anos (por falar nisso tenho que a pesar)
  13.  # 93
    Não duvide, é mesmo real, e por defeito consideram 14% de perdas o que eu acho muito.
    A energia produzida pelos painéis fotovoltaicos e não consumida pela bomba de AQS pode ser consumida por outros equipamentos. Hoje em dia a maior parte das habitações só têm uma fonte de fornecimento de energia, minto, têm duas, o sol e a energia eléctrica.
    Com um sistema solar térmico para AQS só pode utilizar a energia do sol para aquecer água, com os painéis fotovoltaicos pode utilizar a energia do sol para alimentar qualquer equipamento.
  14.  # 94
    Que porcaria de contas, misturar energia (kWh) com potência (kW). Sendo que mesmo a potência é só em situações de pico e com situações onde o consumo consiga absorver esse pico, caso contrário é desperdício e não energia.
  15.  # 95
    Sim, desconhecia o equipamento, estou aqui para aprender e não com ideias pré concebidas.
    Mas vamos ao que interessa.
    Nas minhas argumentações e cálculos nunca falei de sistemas solares térmicos tipo termossifão, pois estes sistemas são os unicos em que eu vejo que tenha alguma viabilidade económica.
    Mas em termos de fiabilidade e garantia os sistemas solares térmicos ficam aquém dos painéis fotovoltaicos. Esse sistema só tem cinco anos de garantia.
    Qualquer painel solar térmico existente no mercado tem 10 anos de garantia.
    Um painel fotovoltaico por norma tem 15 de garantia contra defeitos de fabrico, e 30 anos de garantia de produção, com uma perda linear de produção nesses 30 anos de 20%
    Sim é obrigatória a manutenção, nenhum técnico lhe passa o certificado energético se não tiver o contrato de manutenção com um período de 6 anos. Informe-se na ADENE.
  16.  # 96
    Colocado por: Pedro_Cunhadesconhecia o equipamento, estou aqui para aprender e não com ideias pré concebidas.
    é que existem muitos mais com outros rendimentos até superiores.
    Colocado por: Pedro_CunhaSim é obrigatória a manutenção, nenhum técnico lhe passa o certificado energético se não tiver o contrato de manutenção com um período de 6 anos
    o decreto lei 118\2013 veio revogar essa disposição, pode questionar a ADENE.
    ps: executei dezenas de instalações objecto de certificação energética portanto creio que posso afirmar ter experiência neste capitulo.
  17.  # 97
    Colocado por: Pedro_CunhaQualquer painel solar térmico existente no mercado tem 10 anos de garantia.
    errado, alguns paineis podem ter essa garantia, mas não são todos e muito menos os comercializados por entidades portuguesas ou europeias,
    não confunda garantia de funcionamento com garantia de produto.
  18.  # 98
    Colocado por: Skinkxp
    Se dimensionar um sistema de auto-consumo por baixo da curva de carga, não tem desperdícios.
    A energia gerada pelos painéis fotovoltaicos pode ser consumida por qualquer equipamento a energia gerada por um sistema solar térmico só serve para aquecer água.
  19.  # 99
    Colocado por: jorgealveserrado, alguns paineis podem ter essa garantia, mas não são todos e muito menos os comercializados por entidades portuguesas ou europeias,
    Se fizer uma pequena pesquisa verifica que a maior parte dos painéis solares térmicos, e disse paneis e não sistemas solares térmicos, têm 10 anos de garantia.
    Então diga qual a garantia de produção desse sistema solar térmico, não o diz nem o consegue saber, pois nem a própria marca o sabe.
    Mas em relação aos painéis fotovoltaicos já não é assim, as marcas tem garantias asseguradas das produções a 30 anos, com seguradoras que garantem essa produção mesmo em caso de falência da empresa.
  20.  # 100
    Colocado por: Pedro_Cunhaverifica que a maior parte dos painéis solares térmicos
    está enganado.
0.0210 seg. NEW
