    Qual o tempo de vida útil (garantida pelo fabricante) de um sistema solar térmico?
    Qual a produção (garantida pelo fabricante durante o tempo de vida útil) de um sistema solar térmico?
    Escolha uma marca responda a estas questões em cima baseadas em documentos do fabricante e diga qual o custo do equipamento, que eu apresento lhe o estudo.
    A melhor bateria que uma habitação pode ter é a inercia térmica e o isolamento, pode utilizar essa inercia para absorver energia quando existe sol e liberta-la quando não à sol.
    Isto claro falando no sistema de aquecimento e arrefecimento de uma habitação.
  2.  # 142
    Colocado por: Pedro_CunhaQual o tempo de vida útil (garantida pelo fabricante) de um sistema solar térmico?
    A minha maior chatice com as suas perguntas é que vem sempre com a treta das garantias e dos fabricantes e depois até se esquece que aquilo que aqui tem defendido, que é a utilização de uma bomba de calor, utiliza exactamente os mesmos componentes que uma instalação solar relativamente à parte mais sensível, que é o depósito.
    Quanto ao desempenho do sistema, a não ser que haja depósitos no interior dos colectores, não tem porque tem quebras significativas.
    A inércia da casa não tem nada a ver com armazenamento de energia eléctrica. Pensei que ia usar a electricidade para outros equipamentos e agora já me fala em aquecer reboco e tijolos porque não tem mais onde enfiar a energia produzida em excesso.
    Donde, mais uma vez, são vislumbráveis as vantagens dos sistemas de climatização a água: é mais fácil acumular água do que electricidade, actualmente.
  3.  # 143
    Colocado por: Skinkx
    Você é que falou de baterias, eu respondi-lhe com inercia térmica e isolamento para não utilizar baterias em sistemas de aquecimento.
    Muito simples aquece ou arrefece a casa quando tem energia grátis a inercia da sua habitação é a bateria e o isolamento a barreira para não perder energia.
    Nem precisa de baterias nem de depósitos, para quê complicar o que é simples.
  4.  # 144
    Sabe que um depósito de água é um volume de inércia?
  5.  # 145
    Mas num sistema de aquecimento e arrefecimento de uma habitação para quê utilizar um deposito se tem a sua própria habitação como um acumulador de energia?
    Não estou a falar em sistemas de AQS, estou a falar de aquecimento e arrefecimento da habitação.
  6.  # 146
    E eu estou a falar o quê, chinês?
  7.  # 147
    Entretanto fui estudar está situação e recebi os seguintes orçamentos para instalação de painéis termodinâmicos (energie) e painéis fotovoltaicos:
    - Sistema solar termodinâmico eco 300 litros inox com um permutador extra- 2555 €
    - 1 kit fotovoltaico de 1000w ( 1040 w instalados)- 1458€
    Aquilo que o técnico me disse foi que a energia a mais produzida nos meses com mais sol seria canalizada para outros equipamentos da habitação.
    Valores sem iva
    • espt
    • 9 março 2017
     # 148
    Se não tiver ninguém em casa deixe o ferro ligado para ter para onde canalizar 1000W :)
  8.  # 149
    Os mesmos também me deram proposta para piso radiante da uponor (200 m2) - 5000€ mais IVA com 12 circuitos e 7 termostatos 1 coletor etc...
    Bomba de calor Dalkin altherma 16 Kw split trifásica reversivel - 7258€
    Caldeira pellets nara plus 34 - 6500€
    Tudo valores sem iva
  9.  # 150
    Colocado por: esptSe não tiver ninguém em casa deixe o ferro ligado para ter para onde canalizar 1000W :)
    Pode ser para o frigorífico, pode ser para MLL, MLR, carro elétrico ( que não tenho mas posso vir a ter), bomba de calor para fazer frio, etc....
  10.  # 151
    Colocado por: sergio_pintasBomba de calor Dalkin altherma 16 Kw split trifásica reversivel - 7258€
    qual?
  11.  # 152
    Colocado por: SkinkxA inércia da casa não tem nada a ver com armazenamento de energia eléctrica.
    Tem tudo a ver.
  12.  # 153
    Colocado por: alexp
    Tem tudo a ver.
    Então quando precisar de energia eléctrica, ligue uma tomada ao tijolo ou ao reboco e diga-me o que acontece.
    Se vocês usam a inércia da casa apenas como reserva para climatizar, então não usem isso como argumento a favor do uso do fotovoltaico. Não confundamos maximização de processos construtivos com aproveitamento de energia fotovoltaica, porque supostamente o fotovoltaico tinha como grande vantagem a possibilidade de aproveitar o excesso de produção para o consumo dos outros aparelhos, a partir do momento em que falam de processos construtivos uma coisa já não tem nada a ver com a outra.
    Não preciso que me ensinem as vantagens da inércia térmica. Mas se querem usar uma inércia para climatizar, e assumindo que vamos usar sistemas de climatização com recurso a fotovoltaico, então usem a água como volante de inércia. E mesmo aí temos o problema dos sistemas consumirem mais do que o FV consegue captar.
    • shlak
    • 9 março 2017 editado
     # 154
    Tenho painéis termodinâmicos e estou no mercado para adquirir fotovoltaicos (não estou portanto a defender apenas um dos lados)
    O problema na proposta do Pedro Cunha é que ele está a olhar aos valores de energia agregados. Uma bomba de calor num dia consume menos energia do que a produzida pelos painéis, mas tem uma potência instantânea que não é suprida por uma instalação de auto-consumo (max 1.5kW)
    O meu caso:
    - Bomba de Calor alimentar PRH e servir de suporte AQS
    - dia de inverno mas com algum sol (21 de Fev 2017)
    https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/Ojxj3AHtbbPmWeDkN2HydU1A6MsTCEWp?from=1487681580406&to=1487754479646
    (disclaimer: o valor kWh total - no fundo - está mal calculado é para ignorar)
    Se tivesse PRE a situação não melhorava, pois o PRE tem picos de consumo semelhantes a BC
    Como resolver ? Claramente aqui faz falta a bateria (para suprir os picos e armazenar nos outros períodos de tempo), mas como já referido as mesmas são ainda caras e dificilmente tem o retorno financeiro desejado.
    Concordam com este comentário: zinna, skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  13.  # 155
    Colocado por: shlakTenho painéis termodinâmicos e estou no mercado para adquirir fotovoltaicos (não estou portanto a defender apenas um dos lados)
    O meu caso:
    Obrigado por sintetizar na perfeição aquilo que tenho tentado dizer.
  14.  # 156
    Colocado por: jorgealvesqual?
    1 Bomba de Calor Daikin Altherma BT - split 16KW trif Reversivel
    Não diz mais nada
    tirando isto:
    1 Valvula de 3 Vias ESBE 1" Ref. VZA162 p/ QUENTE E FRIO
    10 m Cobre Isolado de 1/2"
    10 m Cobre Isolado de 3/4"
    10 m Tubo Anelado 50mm p/ negativo cobre
    10 Tubo VD20mm + abraçadeiras
    1 Interruptor Diferencial 4x25A 300mA
    1 Disjuntor 4x16A
    1 Quadro 12 Modulos
    1 Instalação e pequenos fornecimentos
  15.  # 157
    O meu caso:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    Porque é que a temperatura das aqs baixou tanto? (Banhos tomados?)
    Tem depósito de inércia e deposito de aqs separado?
    Porque é que a bomba de calor faz apoio as aqs? Então os painéis termodinâmicos (leia-se bomba de calor) não fornecem energia suficiente para aqs?
    Será que podia dizer quantos m2 de piso radiante tem e quanto gasta de energia eletrica por mês?
    No gráfico que você mostra,
    A verde são os consumos dos paineis termodinâmicos?
  17.  # 159
    Bombas Daikin Altherma split reversível com 16 kw trifasicas existem 3 modelos com características muito proprias,
    mas pelo descritivo está visto que nunca aplicaram nenhuma.
    Nem se deram ao trabalho de ler o catálogo, pois esta lá Preto no Branco o que e preciso.
    E mais uma com 16kw porque não há maior sem se preocuparem com consumos e eficIência energética.
  18.  # 160
    Deve ser para justificar os painéis fotovoltaicos. :)
    Tenho propostas de bombas de calor para todos os gostos: é de 11Kw, 12 Kw é de 14 é de 16kw... Enfim...
    Também não diria tanto. É uma empresa que já está há bastante tempo no ramo...
0.0227 seg. NEW
