    Colocado por: turnipO caso assim é diferente. No entanto, o contador é propriedade da EDP Distribuição e deverá ser trocado quando esta entender ou quando passar o "prazo de validade" do mesmo.
    Julgo que irá receber uma carta a solicitar acesso para mudança de contador a remeter para a legislação em vigor
    O prazo de validade é 2020. Até lá ninguém mexe no meu contador :)
  2.  # 62
    Colocado por: marcoaraujoO prazo de validade é 2020. Até lá ninguém mexe no meu contador :)
    Só se não se quiserem chatear, claro está! Basta dizerem que querem testar o equipamento em uso e terá de facultar acesso. Após o acesso o técnico abre-o...mexe aqui e ali e diz que não está a funcionar bem. Se calhar até o deixa cair e...ups...vamos colocar um novo para o cliente não ser prejudicado.
  3.  # 63
    Um bom dia de produção. No entanto vou ter de alterar o local dos painéis porque entre as 12h e as 15h apanham sombras...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquek
  4.  # 64
    Então mas os técnicos não verificaram isso?!
    Tenho um conhecido que faz instalação de painéis fotovoltaicos e sei de antemão que o teste é feito com um aparelho e este verifica toda a cobertura solar durante o dia e também a sua melhor localização para maximizar o rendimento do mesmo.Supostamente os técnicos da EDP deveriam de saber disso..
  5.  # 65
    Os técnicos da EDP que fazem a instalação do fotovoltaico são entendidos ou são uns sapateiros que nao percebem do assunto?
  6.  # 66
    A instalação é da minha responsabilidade, não adquiri os painéis à EDP.
    No local onde instalei pareceu-me ser o melhor/mais acessível, no entanto como há sombras amanhã vou coloca-los ao lado dos painéis do AQS...
  7.  # 67
    Experimente o site www.suncalc.org ,espero que ajude.
    • turnip
    • 21 fevereiro 2016 editado
     # 68
    Alteração efectuada.
    Hoje verifiquei que a linha de produção tornou-se mais constante, no entanto o pico de produção diminuiu (julgo que será por causa da inclinação ser inferior a 30°, porque a orientação é exactamente a mesma.
    Um dia como o de hoje produziu 2,26 kwh, nada mau!
    • turnip
     # 69
    Produção e consumo
    • tiyxu
    • 21 fevereiro 2016
     # 70
    No ebay há coisas interessantes em aerogeradores e ja podem ver umas turbinas muito eficientes da flo design em 3 metro diâmetro da muita potencia ate dava para ganhar dinhero se põem 2 ou 3 se tiver money
    • turnip
    • 21 março 2017 editado
     # 71
    Passado 1 ano desde a instalação dos 500w para autoconsumo direto, com a analise dos dados anuais do consumo vs produção solar chegou a altura de investir em mais 500w passando a capacidade total nominal para 1000w.
    Segundo os dados recolhidos em 2016 foi gerado 150€ (geração liquida, ou seja, descontando os periodos em que houve injecção para a EDP e considerando o preço do kWh a 0,20€ com IVA)
    A passagem para 1000w levará a uma geração liquida a volta dos 250€/ano, com retorno do investimento a 5 anos.
    Este aumento da capacidade levara a que maior injecção de energia para a EDP...mas com pequenos ajustes poderei minimizar isto, por exemplo programando as máquinas para trabalharem durante as horas de sol...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, Home sweet home, kanoysta
  8.  # 72
    Que maquinaria é essa cujo funcionamento pensa optimizar? Segundo já foi dito por aí as bombas de calor não funcionam com a energia produzida pelos paineis FV, é mesmo assim?
    É indiferente ter instalação monofásica ou trifásica na instalação de paneis FV?
    A aquisição de baterias ainda não é atrativo?
  9.  # 73
    Colocado por: Home sweet homeQue maquinaria é essa cujo funcionamento pensa optimizar? Segundo já foi dito por aí as bombas de calor não funcionam com a energia produzida pelos paineis FV, é mesmo assim?
    Bomba piscina, maquina lavar loiça, maquina secar roupa.
    Eu tenho instalação trifásica por causa da bomba do furo, no entanto tenho os consumos constantes numa única fase...onde está ligado o FV. No limite pode-se ligar um painel/inversor por fase
  10.  # 74
    Infelizmente ainda não..e o problema são as baterias...ciclos de 50% da capacidade e vida util (se houver 1 descarga por dia) de 8/10 anos...retorno superior a 12 anos
  11.  # 75
    Colocado por: Home sweet homeSegundo já foi dito por aí as bombas de calor não funcionam com a energia produzida pelos paineis FV, é mesmo assim?
    Colocado por: Home sweet homeÉ indiferente ter instalação monofásica ou trifásica na instalação de paneis FV?
  12.  # 76
    Colocado por: sergio_pintas
    1a - Nao faço ideia
    2a - Nao é indiferente. Numa instalação trifásica terá de ter FV alocados a cada fase separadamente ou tera de ter um inversor trifásico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home
  13.  # 77
    Para ajudar o pessoal que pretende investir em autoconsumo..
    Em 2016
    Produzido pelos painéis (500w) - 795 kWh
    Energia não consumida pela habitação (entregue à borla à EDP) - 23 kWh
    Geração líquida (0,20€/kWh c/ IVA) - 154,20€
    Estimativa para potência instalada de 1000w
    Produzido pelos painéis (1000w) - 1595 kWh
    Energia não consumida pela habitação (entregue à borla à EDP) - 268 kWh
    Geração líquida (0,20€/kWh c/ IVA) - 265,40€
    Os primeiros 500w comprados em 2016 terão um retorno de 4,8 anos
    Com o investimento em mais 500w, para um total de 1000w, o retorno global passará para 4,6 anos (a meio de 2021 está o investimento pago, e se tudo correr bem ainda haverá mais 20 anos de produção :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, kanoysta
  14.  # 78
    Se considerarmos um investimento global de 750€ em 2016 e 630€ em 2017 dá um total de 1380€, como já tive poupanças com a produção em 2016 de 154,20€ o investimento ao dia de hoje é de 1225,80€ (contas de merceeiro). Rapidamente dá um retorno liquido de 21%/ano...parece-me, no meu caso, bom negocio
    Concordam com este comentário: skypt, kanoysta
  15.  # 79
    turnip: se não tem baterias como é que a sua casa vai absorver os 500W extra ?
    no seu grafico de 26 de fevereiro 2016 a sua casa não absorve os 500W, como é que os 500W novos não serão todos injectados na rede da EDP ?
  16.  # 80
    Mudança de hábitos de consumo.
0.0188 seg. NEW
