    turnip:
    quase...
    verde: totalizador
    laranja: apenas BC
  2.  # 102
    1 painel de 250w, em pico produz cerca de 230w, ou seja, num dia bom de sol e de temperatura nao muito elevada 1,5 kWh e custa cerca de 400€
    2 paineis de 250w, em pico produzem cerca de 450w, ou seja, num dia bom de sol e de temperatura nao muito elevada 3 kWh e custa cerca de 630€.
    Parece-me quem em média entre as 9h e as 19h tem uma média de consumo na casa de 250w - 300w
  3.  # 103
    Colocado por: shlakturnip:
    quase...
    verde: totalizador
    laranja: apenas BC
    consegue tirar os dados em tabela de excel? Se sim pode enviar-me que simulo para 500w de produção e com base no seu totalizador
  4.  # 104
    Estou de olho nos painéis gama LG Mono X2 com potência de 285 W e num inverso Enphase.
    Como sou um tipo da informática, sou pouco dado a montagens no telhado por minha conta e prefiro entregar o serviço a uma empresa.
    Aceito orçamentos por MP :)
  5.  # 105
    Colocado por: shlakEla está ligada a um deposito de inércia, sempre que o deposito perde temperatura ela liga e desliga de seguida até perder de novo temperatura...
    Como é que eu posso alterar essa situação ?
    E tem aí um pico de 4KW às 6h da manhã.
    Tradicionalmente as bombas de calor tem um COP melhor quando trabalham em regimes mais baixos.
    Habitualmente terá um melhor rendimento se trabalhar 1 hora a consumir 1Kw/h, do que trabalhar 30 minutos a consumir 2Kw/h. E isto também o ajudará se colocar o fotovoltaico.
    Qual é o modelo da BC?
  6.  # 106
    Colocado por: shlakEstou de olho nos painéis gama LG Mono X2 com potência de 285 W e num inverso Enphase.
    É facil de instalar! É tipo plug and play...no telhado o mais complicado é fixar a estrutura às telhas/vigas...de resto é apertar parafusos, esticar fio e ligar a uma tomada
  7.  # 107
    Telhado não é de fácil acesso, ja a bomba de calor teve que ir de grua...
    Não é a parte de ligações que se apresenta como difícil, problema é mesmo a logística de içar os paineis e fixar convenientemente (vai ter q levar umas sapatas de cimento de certeza, pois é um terraço.
    alex: é uma LG Therma V HM121M
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sdias79
  8.  # 108
    Colocado por: shlakTelhado não é de fácil acesso, ja a bomba de calor teve que ir de grua...
    Shlak, fugindo um pouco ao tópico. Tem piso radiante, quantos m2? quanto gasta de eletricidade por mês com essa bomba de calor?
    • alexp
    • 23 março 2017 editado
     # 109
    Colocado por: shlakalex: é uma LG Therma V HM121M
    2kw para uma maquina 12kw com cop4 deve dar 66% da capacidade total.
    É experimentar activar o modo silencioso. Neste modo a bomba reduz a potencia de pico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shlak
  9.  # 110
    Colocado por: alexp
    Pelo que estive a ver esta tem COP 5. E está a muito bom preço!
    • DAJP
    • 23 março 2017
     # 111
    Que kit de 500w aconselham neste momento?
  10.  # 112
    tenho 200m2 e gastei em Fevereiro 140€ totais (não tenho gaz)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  11.  # 113
    Tem piso radiante? Como tem configurado o sistema de aquecimento e aqs?
  12.  # 114
    Colocado por: shlak
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    Muito bom!
    Obrigado pela informação!
    • shlak
     # 115
    Colocado por: sergio_pintasTem piso radiante? Como tem configurado o sistema de aquecimento e aqs?
    Não tive propriamente voto na matéria mas é assim:
    A bomba de calor controla uma válvula que comuta entre um deposito de inércia (aberto) e um deposito AQS com dupla serpentina (BC + Paineis Solares).
    Durante o dia os painéis aquecem a agua, durante a noite a BC compensa o que não foi aquecido.
    O PRH é do mais básico, sistema de 230v com termostatos que fazem accionar uma bomba circulado ligada ao deposito de inércia.
  13.  # 116
    Colocado por: DAJPQue kit de 500w aconselham neste momento?
    O mais barato 😀
  14.  # 117
    Colocado por: turnip
    O mais barato 😀
    Quais são as ligações necessárias? Basta ligar um fio dos paineis ao quadro?
  15.  # 118
    As ligações painéis - inversor sao plug and play. Depois sai um cabo com 3 fios do inversor (preto, azul, verde/amarelo). Este cabo ou liga a uma tomada (local por onde vai fazer a injecção da produção) ou coloca um disjuntor 10A (o cabo que vem do inversor normalmente é 1,5) no quadro e siga...
    Se o tempo permitir este fim de semana vou instalar os 500w recentemente adquiridos. Se houver interesse posso documentar com fotos e publicar
    Concordam com este comentário: Carlos Peixoto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, VXMC
  16.  # 119
    Colocado por: turnipSe houver interesse posso documentar com fotos e publicar
    Eu agradecia!
    E o inversor, onde fica situado?
    Concordam com este comentário: nmex2
  17.  # 120
    o inversor nao fica entre os paineis e a tomada?
0.0404 seg. NEW
