    E em vez dos sacos de serapilheira com betão não daria para substituir por 2 fiadas tijolo "burro" ? Parece-me que ficaria muito bonito, não sei é se o tijolo burro com a água não começaria a desfazer-se, já que é barro cozido.
    Edit: Parece que se pode:
    "A swimming pond is essentially made up of two main components, the swimming area and the regeneration zone and these 2 areas are separated by an internal wall that can be made from a variety of materials. These might include timber, clay bricks, stone or in the case of the example shown, a smooth faced block. The wall terminates 20cm beneath the surface of the water and usually has a top course of bull nosed engineering bricks, which work very well when creating curvaceous walls. If the walls are straight then a timber capping may be used instead."
  2.  # 162
    Boa noite,
    em relação a este assunto, o qual gosto imenso e que se mistura/ confunde com a minha actividade profissional.
    Existe sim, no final do ciclo, bactéria anaeróbias (que vivem em ambientes com pouco oxigénio) que decompõem nitratos. Para quem tem aquários, a Sera (e outras marcas, mas esta é a mais conhecida) possuem cerâmicas com poros mais fundos para alojarem essas bactérias também,
    De facto, essas bactérias vivem onde as outras (desnitrificantes) não vivem, porque as desnitrificantes precisam de oxigénio. Eu creio, que assim como num aquário, uma mistura de plantas com filtros seria o ideal.
    Não se esqueçam que as plantas deixam resíduos, assim como as algas e que o lodo que sedimenta, se não for aspirado "polui" a água sempre que houver agitação, deixando-a turva.
    Em relação à escolha das plantas, o ideal seria pesquisar pela quantidade de nutrientes que absorve cada espécie, sendo que plantas de crecimento rápido serão melhores.
    Assim numa pesquisa rápida deixo-vos alguns nomes:
    Acorus gramineus var pusillus
    Acorus gramineus var variegatus
    Adiantum capillus veneris
    Alisma plantago aquatica
    Alocasia esculenta
    Alocasia rubra
    Alternanthera aquatica
    Anemonopsis californica
    Canna glauca
    Canna spec double red
    Canna spec orange flower
    Canna spec red
    Canna spec yellow
    Crinum augustum "flor blanca"
    Crinum augustum "flor roja"
    Cyperus alternifolius
    Cyperus papyrus
    Eleocharis acicularis
    Equisetum japonicum
    Heteranthera reniformis
    Hippuris vulgaris
    Hydrocleis martii
    Hydrocotyle verticillata
    Iris laeviegata
    Iris laeviegata "Rose Queen"
    Iris pseudoacorus
    Juncus effussus
    Juncus effussus spiralis
    Juncus ensifolius
    Juncus inflexus
    Nymphaea Europeo "Paulina Amarillo"
    Nymphaea Europeo "Rembrandt"
    Nymphaea Europeo "Wilfron Gonnere"
    Nymphaea Tropical "Daubeniana"
    Nymphaea Tropical "Lotus rose"
    Nymphaea Tropical "Mexicana"
    Nymphaea Tropical Flower Lightblue (Flor Azul claro)
    Nymphaea Tropical Flower Rose (Flor Rosada)
    Nymphaea Tropical Flower Yellow (Flor Amarilla)
    Ophiopogon jaburan
    Phragmites australis
    Pontederia lanceolata
    Rhaphidophora aurea
    Sagittaria lacifolia
    Scirpus lacustris
    Spathyphyllum green
    Syngonium podophyllum
    Typha latifolia
    Typha minima
    Zantedechia aethiopica
    Zantedechia aethiopica variegatus
    Zizania green
    Zizania variegatus
    Aponogeton henkelianus
    Aponogeton longiplumosus
    Aponogeton ulvaceus
    Barclaya longifolia red
    Crinum calamistratum
    Nuphar japonica
    Nymphaea Europeo "Aurora Pygmaea"
    Nymphaea Europeo "Carolina Nivea"
    Nymphaea Europeo "Carolina Sunset"
    Nymphaea Europeo "Charles de Meurville"
    Nymphaea Europeo "Conqueror"
    Nymphaea Europeo "Fabiola"
    Nymphaea Europeo "Gonnere"
    Nymphaea Europeo "Hollandia"
    Nymphaea Europeo "James Brydon"
    Nymphaea Europeo "Marliacea Chromatella"
    Nymphaea Europeo "Red Perry Baby"
    Nymphaea Europeo "Sioux"
    Nymphaea Europeo "Tuberosa Rosea"
    Nymphaea Europeo Flower Red (Flor Roja)
    Nymphaea Europeo Flower Rose (Flor Rosada)
    Nymphaea Europeo Flower White (Flor Blanca)
    Nymphaea Europeo Flower Yellow (Flor Amarilla)
    EQUISETUM SCIRPOIDES
    ARUM ITALICUM
    MISCANTHUS ZEBRINUS
    PONTEDERIA LANCEOLATA
    SARRACENIA STEVENSII/PLANTA CARNIVORA
    SCIRPUS LACUSTRIS "ALBESCENS"
    NUPHAR LUTEA
    ORONTIUM AGUATICUM
    NYMPHAEA PERRY ALMOST BLACK
    HIPPURIS VULGARIS
    SCHIZOSYLIS COCCINEA
    HIBISCUS PALUSTRIS
    NYMPHAEA ESCARBOUCLE
    NYMPAHEA AURORA
    NYMPAHAE TETRAGONA
    NYMPHAEA SULPHUREA
    NYMPAHEA YELLOW SENSATION
    NYMPHAEA M'D WHITEFRON GONNERE
    IRIS ANN CHOWING
    IRIS LAEVIGATA "MOTTLED BEAUTY"
    LOBELIA SYPHILITICA
    SCHIZOSYLIS CONCCINEA ALBA
    VALERIANA OFFICINALIS
    LYSICHITON AMERICANUS
    ERIOPHORUM RUSSEOLUM
    GUNNERA MANICATA
    ERIOPHORUM ANGOSTIFOLIUM
    Deixo um contacto de um fornecedor que monta e faz manutenções de piscinas biológicas.
    António Borges
    [email protected]
    T: 910595332
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, coisasdacasa
  3.  # 163
    Esse senhor vende a particulares plantas?
  4.  # 164
    Vendo sim, desde que por encomenda e levantadas em mão na zona de Lisboa.
    Deixo um link interessante para um sistema misto
    https://m.youtube.com/watch?v=1RpKGJbA6HM
  5.  # 165
    Tenho em casa uma piscina de água salgada , que é uma maravilha , gosto muito . No entanto precisa ficar o motor ligado muito tempo pois senão a água fica verde ..
    Irei construir uma outra casa e estou a pensar em ter uma piscina biológica mas meu marido fica a dizer que vai ter bichos e etc .. coisa que é normal né? , pois se é biológica tem bichos .. rs rs . Queria saber se alguém tem experiência com piscina biológica e se gostam ?
    grata .
  6.  # 166
    Colocado por: BeadeltaTenho em casa uma piscina de água salgada , que é uma maravilha , gosto muito . No entanto precisa ficar o motor ligado muito tempo pois senão a água fica verde ..
    grata .
    Se o seu marido nao gosta, pelo menos leve-o a passar uns fins de semana em hoteis rurais que disponham desse tipo de equipamento para ver se ele se habitua a tal. Sem isso...e arriscado pensar sequer em investir em tal!
  7.  # 167
    Colocado por: Beadeltaenho em casa uma piscina de água salgada , que é uma maravilha , gosto muito . No entanto precisa ficar o motor ligado muito tempo pois senão a água fica verde ..
    Numa biologica também terá de ter motor.... não se iluda.
    A sensação é a mesma de tomar banho numa praia fluvial/ lagoa. ( mas com agua mais morna....) mas dependerá do tipo de piscina biologica, e do tamanho da mesma.
    Concordam com este comentário: LMGuerreiro
  8.  # 168
    Nas piscinas biologicas tambem existe o agravamento do valor para efeitos de IMI?
  9.  # 169
    Colocado por: Paulo PortoNas piscinas biologicas tambem existe o agravamento do valor para efeitos de IMI?
    Depende de como é construida mas em rigor da lei, até uma cisterna de maior dimensão pode ser considerada tal mas por norma, até então, tem sido considerado apenas como element decorativo se não estou em erro.
    Colocado por: Pedro BarradasNuma biologica também terá de ter motor.... não se iluda.
    Depende do que refere como motor, pois com 60W resolve-se a coisa e não estou a falar de um motor de circulação de água.
    Nas piscinas biológicas, uma vez que apenas necessitam de uma leve circulação de água, qualquer pequeno motor ligado (ou "arejador") a um painel solar permite manter a piscina em bom estado sem mais gastos acrescidos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, coisasdacasa
  10.  # 170
    A menos que tenha 200m2 disponíveis ou mais. Estou a falar de memória mas creio que só para áreas inferiores é que se torna necessário haver sistemas de apoio.
  11.  # 171
    É provavel, mas mesmo maiores tenho as visto com arejadores ( aqui no sul)
    Concordam com este comentário: treker666
  12.  # 172
    E nao se trata apenas do espelho de agua mas a profundidade tambem conta. Ao ser mais profunda cria por si movimentacao de agua devido ao aquecimento da superficie e arrefecimento na parta mais frofunda, minimizando a estagnacao das aguas. Mas os arejadores sao sempre um bom contributo para a melhoria das condicoes da agua, permitindo atraves de tecnica adequada a sua circulacao.
    Concordam com este comentário: LMGuerreiro, mhpinto, coisasdacasa
  13.  # 173
  14.  # 174
    Ele já não escreve nada há imenso tempo... manda-lhe um email.
  15.  # 175
    Colocado por: Anonimo09092021Sabes se ele ainda anda por cá?
    Já o tentei contactar. Inclusivamente ele aceitou um pedido de "amizade" meu no no Facebook e enviei-lhe por essa via várias PM sobre o assunto mas nunca obtive qualquer resposta dele.
    Mas se tem muita curiosidade creio que já meti aqui no tópico links de empresas que as fazem e que dizem onde as fizeram, havendo possibilidade de as visitar. Há diversos hotéis/turismo rural/turismo de habitação/derivados que as têm pelo que essas serão particularmente fáceis de visitar se tiver alguma na sua zona.
  16.  # 176
    Por acaso alguém sabe dar o contacto de uma empresa que instale piscinas biológicas no Norte (Minho) tendo por referência o indicado intervalo de preço de 100-125 m2 ?
  17.  # 177
    Para além dos links que fui para aqui partilhando, não tenho para já mais referências, mas também é um assunto que tenho em suspenso, a ser retomado consoante as finanças recuperarem no pós-construção da casa.
    Mas a ideia que tenho é que quem faz, faz em qualquer ponto do país. É um nicho de mercado demasiado pequeno para ser mantido a nível local, parece-me. A maior ou menos distância da sede da empresa será sempre refletida no preço, claro está.
  18.  # 178
    Colocado por: Anonimo09092021Pelo que tem visto e conversado, parece-lhe uma solução viável
    Teria de refrescar esta questão (leia-se reler os meus próprios comentários) que, como poderá ver das datas dos ditos em que digo alguma coisa com conteúdo, já lá vão largos meses desde que estudei a coisa. Mas, assim de (cansada) memória, a impressão com que fiquei é que, para áreas pequenas, viável é, mas tem obrigatoriamente (ou quase) de levar um filtro, desses caros. Mais uma vez do que me lembro, creio haver formas artesanais de fazer esses filtros, a eficácia e durabilidade é que duvido que sejam comparáveis.
  19.  # 179
    Eu enchia o lago de plantas e nunca mais tinha de me preocupar com manutenção, nem filtros, nem nada...
    Era a natureza a fazer a própria manutenção e limpeza...
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, branco.valter
  20.  # 180
    Colocado por: Anonimo09092021O meu terreno tem um vale que talvez seja dito e feito para isso.
    Se não faz assim tanta questão em ter a piscina encostada à casa e tem espaço, será certamente uma solução muito mas mesmo muito mais em conta, com a vantagem (quase certa mas será sempre de confirmar) de ser mais fácil de convencer a câmara de que isso é um lago ornamental e não uma piscina e assim safar-se do agravamento de IMI (que também não será nunca um valor assustador).
    Se optar por isso, será mais fácil fazê-lo de modo artesanal, pois pouco mais é preciso do que fazer um buraco, revesti-lo com uma tela e encher de água. A parte mais delicada será a plantação e manutenção das plantas, mas não será nada de muito complicado para quem tem algum tempo e seja minimamente dedicado, basta estudar a muita informação que há para aí.
0.0267 seg. NEW
