    Colocado por: Anonimo16062021em Portugal não seriam viáveis,pelo facto de se tratar de caixas de estores em que as mesmas são colocadas/coladas na parte exterior da alvenaria..ou seja,são caixas com a mesma espessura do isolamento
    E estas caixas não podem ter apoio parcial sobre a alvenaria?
    Tem aqui um forista que vende caixa de estores de 350mm que a parede da caixa interior tem quase 80mm. Eu já falei com representantes aqui em Portugal sobre caixa de estores, que a parte superior e a parede interior da caixa de estores devia ser mais expressa... Disseram que só tinham o normal.. O problema é aqui que só se pensa cumprir o mínimo.
    Tipo
    Paredes 4cm está bom.
    Mas se eu colocar 6cm? Não encarece muito, mas no futuro poupo na climatização.
    Penso que a partir de 2020 teremos outro critério em relação a construção. A ver vamos.
    Colocado por: Anonimo16062021Todas essas soluções das caixas de estores que eu já apresentei por aqui no fórum trata-se de caixas de estores que em Portugal não seriam viáveis,pelo facto de se tratar de caixas de estores em que as mesmas são colocadas/coladas na parte exterior da alvenaria..ou seja,são caixas com a mesma espessura do isolamento
    Os custos também.
    Cerca de 500€€
    Colocado por: zinnaPenso que a partir de 2020 teremos outro critério em relação a construção. A ver vamos.
    O problema é que por cá só se corre atrás do "prejuízo", as coisas não são pensadas atempadamente e com cabeça...
    Vamos ver como vai ser adaptada a legislação para os edifícios com necessidades quase nulas de energia????
  5.  # 45
    Dias
    há muita forma de incorporar caixas de estores sem estar condicionado pela espessura das paredes
    por exemplo assumir um volume pelo interior da divisão por cima do vão ou de toda a parede onde ele está.
    também já fiz ter por exemplo a viga até á verga da janela e depois a caixa de estore completamente por dentro, portanto a caixilharia recuava também em relação á fachada exterior e criava por fora um efeito estético muito interessante que parecia que a fachada apenas tinha o buraco e não se via quase a caixilharia
    á muita forma de dar a volta ao texto sem entrar em certos stress que vejo em certos tópicos de até reduzir espessuras de pilares, tijolos de x para acertar, etc.....
  6.  # 46
    Colocado por: Anonimo16062021.
    Para mim a melhor forma de caixa de estores em termos de isolamento termico/acústico são as que veem incorporadas na caixilharia..
    Dar até que davam,o problema é que se teria que optar por colocar tijolo ou bloco de pelo menos de 30 cm
    Há caixas de estores leves/térmicas com 26 cm... se fizerem uma parede exterior com blocos de 24 (tipo termoargila) e ETICS de 6 cm, dá logo 30 cms para trabalhar... ora, a caixa de estores tem 26 cms, é só colar do lado de dentro mais 4 cm de Kerdi ou Wedi e está feito o reforço térmico do isolamento da parede interior da caixa... a caixa tem 33 mm de espessura por dentro, fica logo com 73 mm. E por fora o acabamento é o reboco colorido do ETICS e a fibra-de-vidro, tudo igual.
    O único cuidado é isolar bem na tampa da caixa de estores, por causa do vento.
    E escolhi um exemplo duma parede bastante delgada, para dificultar o trabalho, quanto mais espessa for a parede, maior a variedade de soluções a implementar.
    A malta complica o simples.
    Concordam com este comentário: zinna, MNeo
  7.  # 47
    E umas fotos a exemplificar ??
  8.  # 48
    va la vai zinna
    cada vez que se fala em hipótese para determinado pormenor de construção ir a correr fazer uma seleção para meter no post.
    os respetivos projetistas empreiteiros é que devem procurar em rigor as soluções, aqui quanto muito no mínimo chama-se a atenção para o fazer.
    nunca viu um volume saliente por cima de certas janelas de sacada??
    haja design e dedo e tudo tem solução sem partir para exageros.
    já aqui vi arquiteturas em termos espaciasis e não só um pouco fracas e depois zelos excessivos com paredes de quase 50 cm de espessura e duplicação de sistemas etc....
  9.  # 49
    Colocado por: zinnaE umas fotos a exemplificar ??
    Imagine que o sistema ETICS, acabado, tem 30 cms de grosso.
    É meter uma caixa de estores de 26 cms de espessura e depois colar kerdi/wedi com 4 cm, do lado interior, para acertar as espessuras. Ao mesmo tempo que engrossa a parede, reforça o isolamento térmico e acústico.
    A única questão aqui é que uma caixa de 26 cms deve dar para enrolar persianas de vãos com 2.00 metros e por vezes querem fazer vãos a todo o pé direito (>2.50 m) e ainda querem meter persianas normais ou raffstores de recolher em caixa ou isto ou aquilo e por vezes as coisas são tão mal pensadas que é impossível de conciliar tudo. Mas num projecto corrente, com vãos correntes, isso resolve-se fácil.
    Se os vãos forem maiores, pois naturalmente terão que ter uma caixa de estores que permita a recolha integral de todas as lâminas e depois aqui trabalha-se ao contrário, a espessura final da parede é que vai ao encontro da espessura total da caixa de estores.
    "Coordenação de projecto", diriam alguns.
  10.  # 50
    Colocado por: Anonimo16062021Isto de executar obras aqui no fórum é tudo muito fácil..o problema é quando um gajo chega ao local das ditas e encontra lá cada bosteira que deus me livre
    Mas aquilo que eu disse é fácil de fazer. é só colar uma placa na face interior da caixa de estores, é como um ETICS, só que do lado de dentro (que por acaso é o lado mais importante).
  11.  # 51
    Credo, essas cortinas... lancem o fogo a isso, por favor...
  12.  # 52
    tipo isto
  13.  # 53
    se levar por dentro fica desta espessura
  14.  # 54
    não sei se nessa foto isso é o lado de dentro ou de fora, seja como for não é difícil agora "moldar" essa saliência em termos de arquitetura e com os devidos isolamentos.
  15.  # 55
    Colocado por: marco1não sei se nessa foto isso é o lado de dentro ou de fora,
    Interior
  16.  # 56
    zinna
    então lá está é só revestir esse volume a todo a largura da parede como que uma falsa viga.
  17.  # 57
  18.  # 58
    As caixas de estore pré-fabricadas que achei mais interessantes foram as da Barreirinhas Stormax Evo
    http://www.barreirinhas.pt/index.php/pt/produtos/item/35
  19.  # 59
    Colocado por: MNeoAs caixas de estore pré-fabricadas que achei mais interessantes foram as da Barreirinhas Stormax Evo
    Não me parece que sejam melhores do que aquelas que postei.
    Nessas onde é que você aparafusar ou fixa a caixilharia?
    Pois,não fixa, porque para fazer a manutenção do estore vai ter que retirar a tampa inferior da caixa de estore.
    Na solução que apresentei pode fixar a caixilharia a parte inferior da caixa sendo que a manutenção será feita pela parte exterior.
  20.  # 60
    Colocado por: sergio_pintasNessas onde é que você aparafusar ou fixa a caixilharia?
    Na tampa inferior.
    Ou na ligação entre a tampa e a caixa.
    Quando quiser efetuar manutenção retira a fixação e a tampa.
    No modelo apresentado por si, também vai ter que fixar uma tampa exterior
0.0303 seg. NEW
