    Eu penso que nas laterais da caixa não há grande problema, até porque as caixas já têm algum isolamento. A questão mais complicada é como tapar as entradas de ar por baixo caso se queira o acabamento todo em gesso.
  2.  # 102
    Considerando que a minha nova moradia irá ter tijolo de 24 e EPS ou XPS de 8cm, qual é a altura certa para a intervenção do técnico especializado na colocação do ETICS?
    Será depois da colocação das janelas e estores?
    A parede de tijolo terá de ser rebocada antes da colocação ETICS?
    A pintura depois do ETICS colocado será feita pelo instalador ETICS?
    • zinna
    • 13 maio 2017 editado
     # 103
    O ETICS só deveria ser colocado depois das janelas.
    Se as paredes estiverem muito tortas convêm rebocar, o cimento que cola as placas não é barato.
    O ETICS já tem acabamentos a cor desejada.
    Hoje como é o 1 Tetra... Estão a festejar, são os os especialistas nesta área. Por isso amanhã devem complementar... 😁
  3.  # 104
    Uma questão, no geral vou ter as paredes da minha casa com blocos de 25, no entanto, por outras razões vou ter 2 que serão com bloco de 20. O etics preconizado no projeto é de espessura de 8cm. Posso colocar apenas nessas paredes etics de 10 para acertar com a caixa de estores e não perder isolamento?
  4.  # 105
    Colocado por: sergio_pintasO que acham festa solução? Parece-me bem
    Nessa solução não há uma ponte térmica na zona que faz a ligação entre o caixilho e a caixa de estore? Como se pode resolver? Tirando esse pormenor parece-me uma solução interessante que penso considerar...
  5.  # 106
    Ponte térmica parece existir, solução? Usar outra caixa....
  6.  # 107
    Colocado por: MarcopomPonte térmica parece existir, solução? Usar outra caixa....
    Qual?
  7.  # 108
    Colocado por: Home sweet home
    Qual?
    Então essa parte castanha é uma espécie de betão creio eu, logo entre o isolamento da caixa e a caixilharia existe uma ponte térmica... Não ?
  8.  # 109
    Colocado por: MarcopomEntão essa parte castanha é uma espécie de betão creio eu, logo entre o isolamento da caixa e a caixilharia existe uma ponte térmica... Não ?
    Também me parece... Usando esse tipo de caixa e isolar pelo interior com lã de rocha e pladur poderá ser uma possibilidade para resolver essa ponte térmica?
    Quanto a outras caixas de estores, tendo acesso interior acaba sempre por não haver uma boa estanquidade ao vento...
  9.  # 110
    Pois é, eu vou colocar caixilharia à face de dentro e o acesso a caixa de estore pelo exterior.
    Não é muito estético mas também não tem o inconveniente de ao recolher o estore num dia de chuva depositar água da mesma na zona do apainelado interior..
    Inconveniente é mesmo o estético até porque se for etics não dá para embutir a calha de forma a ficar à face...
    Ao colocar a caixilharia à face de dentro da parede evita os apainelados e poupa uns € ou se preferir pode puxar a caixilharia um pouco para fora e aí já pode colocar um apainelado tipo "minimalista"...
  10.  # 111
    Exemplos aqui do fórum...
    acesso pelo exterior
  11.  # 112
    Sr dias eu acredito que sim até pensei em aplicar um perfil tipo de junta de dilatação... Mas isso sou eu a divagar...
    Tem algum exemplo? Eu gostaria de embutir as calhas na minha casa..
  12.  # 113
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pois..
    Pois o quê? É sua está foto não é?
    Eu já vi em algumas obras mas não tenho fotos...
  13.  # 114
    Aqui na zona onde eu vivo aplicam meia caixa de estore a face de dentro e depois pelo exterior o sistema etics...
    Parece-me que fica frágil ou seja no final é só EPS embora com barramento armado não deixa de ser eps...
  14.  # 115
    Talvez..e?
    E parece-me bem... Lol
    Já guardei a foto à tanto tempo que não tenho a certeza...
  15.  # 116
    Sr. Dias pode explicar ou mostrar como se pode embutir a calha no etics sem fragilizar o sistema?
    Colocado por: MarcopomSr. Dias pode explicar ou mostrar como se pode embutir a calha no etics sem fragilizar o sistema?
    Sr. Marcopom, pode explicar ou mostrar como se retira a esteira dos estores, quando as calhas estão embutidas?
  17.  # 118
    Olhe eu como não sou da área fiz essa mesma pergunta a alguém da mesma, um profissional como o picareta, e o que me foi explicado foi isto:
    A caixa de estore de um dos lado ou dos dois (cada caso é um caso) fica com um espaço maior, depois é aplicado um calço e o estore aparafusa a esse calço, quando é para o remover esse espaço permite extrair o rolo...
    Mas o Sr já sabia disto...
    Agora estamos à espera que o Sr Anonimo16062021 nos mostre um exemplo mais gráfico pelo menos ele diz que é executável....
  18.  # 119
    O aplicador que lhe vai aplicar o ETICS não tem nenhum exemplo que lhe possa mostrar ?
    Ainda não está definido, mas também não estou a ver porquê que você não possa mostrar? Eu perguntei-lhe a si, mas não tem obrigação... E pode ser depois do café! (Eu ainda estou à mesa") 😊
  19.  # 120
    Caro Anonimo16062021, será que se pode pronunciar quanto a esta questão?
    Colocado por: Home sweet homeTambém me parece... Usando esse tipo de caixa e isolar pelo interior com lã de rocha e pladur poderá ser uma possibilidade para resolver essa ponte térmica?
0.0269 seg. NEW
