    bom ano a todos!!!!! álem de trabalhar com aspiração central, na pre-montagem e assistência.... tenho em casa!!!!!! nada mais practico, sem poeiras sem ruído.... actualmente não é caro e muito prático!!!! aconselho a instalação porque é realmente bom!!!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NEW 4 U
    • Ixia
    • 15 fevereiro 2010
     # 202
    Boa tarde!
    Estou em fase de mudança para uma moradia recentemente adquirida (zona centro - Coimbra), e andamos a ver os "pré's" que devemos concluir... Temos pré-instalação de aspiração central e pelos comentários penso ser algo em que devemos apostar...
    Posto, isto, e sendo completamente leiga na matéria, pergunto:
    - Qual o(s) equipamento(s)/marca(s) que aconselham e respectivos preços aproximados?
    Muito obrigada!!!!
  2.  # 203
    Boas!
    Também estou a pensar colocar aspiração central em casa mas tenho algumas dúvidas! Manual/automática? Disseram me que não era muito bom aspirar liquidos? Verdade ou mentira? Quais são as melhores marcas e empresas instaladoras? Ouvi falar da Drainvac, Litoralvac, Cleanvac, hotseason!! Efim muitas e muito pouco informação sobre as máquinas!
    Cumprimentos,
    Chris
  3.  # 204
    Boas Ixia e csdc1969,
    Nós somos uma empresa que representa uma marca fabricada em Portugal "Aspilusa", trabalhamos em todo o pais, se pretenderem orçamento para os vossos casos, agradecemos e-mail com a área da v/habitação, se possivel com uma planta, para: [email protected].
    Quanto a questão levantada sobre aspirar liquidos ou não, a nossa opinião é desaconselhavel, já que a tubagem aspira regularmente pó, cotão, etc. e se depois aspira água, acreditamos que o que lá fica dentro deve ser desagradavel de ver e cheirar, mas há sempre outras opiniões sobre este assunto, acho que fica ao criterio de cada um.
  4.  # 205
    Olá a todos
    Muita tinta corre e vai correr em relação aos líquidos e sólidos.
    A principal função de uma central de aspiração, quer venha pronta para usar líquidos ou só sólidos é apenas uma, aspirar sólidos(pó), mas todos nós sabemos que o pó que é aspirado de verão é diferente do que aspiramos de inverno.
    O de verão um pó mais seco, de inverno um pó mais húmido.
    uma rede de aspiração passado algum tempo fica com esse pó agarrado, qual a solução para limpar essa rede de tubagem??
    apenas uma eficiente e barata, agua quente e lixívia, a tubagem fica logo limpa seca e desinfectada, sem ácaros e outros germes.
    Claro que ao aspirar líquidos convém sempre a maquina funcionar um pouco, para que o fluxo de ar seque a tubagem.
    para quem não tiver um equipamento que venha de fabrica pronto para aspirar líquidos, existem sempre recuperadores de líquidos a venda em todas as lojas de aspiração.
    Mas atenção pois muitos instaladores fazem tubagem directas,algumas chegam a ter pó nas tomadas mais baixas da casa, se for esse caso não aspirem líquidos, pois a agua sairá nessas tomadas, e se as maquinas não forem preparadas de fabrica chamem sempre um técnico para usar o recuperados de líquidos, pois tem um local especifico para ser linkado,senão a central vai se estragar pois não esta preparada para usar agua directa.
    Hoje em dia 75% das tubagens entupidas é apenas com agua que resolvo essas situações.
    Alguma duvida é só colocarem
    Telmo Polónio
    [email protected]
  5.  # 206
    Colocado por: Telmo FerreiraOlá a todos
    Telmo Polónio
    [email protected]
  6.  # 207
    Paulo
    Boa tarde a todos,ontem li esta discussão e venho aqui falar como instalador.
    Como em tudo o que se vende no mercado, neste caso á centrais melhores outras piores,depende do que se quer pagar e se se quer ser enganado,porque mts vezes olha-sse ao preço e nao á qualidade.
    90% das centrais no mercado são boas,tudo depende se o dimensionamento foi bem feito para a habitação.Não vale a pena falar mal,como baldes de tinta(isso é uma questão de estetica).ou como apanhar pó a abrir o balde(impossivel)ao virar para o saco possivel(tivesse comprado máquina de saco,ou de liquidos descarga automatica,sem descarga com agua nao vale a pena,agua choca,maus cheiros na tubagem),tudo tem manutenção de limpeza.é tudo uma questão de gostos e tudo tem de ser adapatado ao estilo de cada um.
    Que a aspiração é uma coisa boa é,eu posso afirmar,a primeira instalação que fiz foi em minha casa,mesmo antes de comecar a intalar,e estou satisfeito,é comodo,e não estraga chao nem aduelas ,portas.e como me chegou a acontecer num aspirador normal,aspirar e o po sair pelo aspirador.
    E quem quiser comprar que o faca,e muito bom,e depois de terem a maquina há seis meses abram o balde ou saco por curiosodade e vejam o que lá está dentro.está provado que é bom,e para pessoas com problemas respiratorios melhor.
    Sem mais os melhores cumprimentos
    Paulo Rainho
  7.  # 208
    Paulo
    E voltando,como já vi aqui ,nao se preocupem com as tubagens no chao ou paredes,desde que estejam bem executadas nao dam problemas de se partirem ou descolarem,se foram bem feitas e atacadas em construcao nao dao problemas,e nao se queixem pke tb tem esgotos e aguas e nem ligam a isso,e sao bem piores.
    Abraco
  8.  # 209
    Ola a todos
    Já não vinha a esta forum desde o ano passado, e reparo que esta parado as conversas.
    Em breve vai haver novidades ligadas á aspiração central, novos acessórios e equipamentos.
    Até la alguma duvida é so enviarem para [email protected]
    Telmo polónio
  9.  # 210
    Exmos. Senhores,
    Antes de mais gostaria, em nome da Aertecnica, de cumprimentar todos os representantes de aspiração central aqui presentes, a concorrência é sempre saudável para o mercado e muito principalmente para o consumidor. Gostaria ainda de cumprimentar todos os restantes membros deste fórum, quer eles sejam cépticos ou acérrimos defensores do conceito da aspiração central.
    A Aertecnica é uma marca italiana de aspiração central, fundada em 1985, líder europeu no seu sector e com presença activa em todo o mundo. Com uma política assente na qualidade, temos um departamento exclusivamente dedicado à pesquisa e desenvolvimento de produto que nos tem permitido evoluir e manter a dianteira no que toca à inovação. Somos igualmente uma marca certificada, ISO9001, ISO14001 (ambiental), IIP (tubagem), entre outras que poderão consultar na nossa página oficial na internet (www.aertecnica.com).
    Em Portugal estamos representados nas mais conceituadas empresas de material de construção e canalização, sendo o nosso papel no mercado de promover, apoiar, garantir e dar formação constante aos nossos instaladores credenciados.
    Respondendo de uma forma simples e directa às questões aqui colocadas, deixo alguns argumentos a favor da aspiração central.
    Aspiração portátil:
    Recirculação do ar sujo (propenso ao desenvolvimento e agravamento de alergias), maior ruído ambiente (o ruído anda atrás do operador), utilização pouco prática (subir e descer escadas, bater nos móveis, etc.), reduz rapidamente a eficácia, custo dos sacos filtrantes, série limitada de acessórios.
    Aspiração central:
    Encaminhamento do ar para o exterior (após ser filtrado), ausência de ruído ambiente (central situada numa zona fora de vivência), utilização muito prática e segura, mantêm uma eficácia elevada, baixo custo de manutenção (filtro lavável), vasta gama de acessórios de limpeza.
    Para qualquer esclarecimento adicional, não hesitem em contactar-nos, pois de certo teremos a solução que procura dentro da melhor relação qualidade – preço.
    Aertecnica Portugal – [email protected]
  10.  # 211
    Podem não acreditar, mas li as 215 mensagens deste fórum. Fui tomando notas sobre aspiração central, como é natural.
    Mas foi espectacular... ao ponto de me registar no site só para deixar este comentário...
    A dada altura o enredo chegou mesmo a ser empolgante, qual jogo de futebol ou novela Camiliana.
    Palavras para quê, os dois protagonistas estiveram à altura...
    Foi como se estivesse a devorar um livro.
    Gostei de ler :)
    Obrigado a todos pelos inúmeros contributos prestados.
    Jorge Silva
  11.  # 212
    olá a todos, realmente a Internet é "fenomenal" para a maior parte das situações. Esta aproximação entre pessoas que partilham as mesmas situações, apenas um breve comentário: pesquisei e pensei demorar uns minutos, rapidamente encontrei o fórum e acabei por estar por aqui umas 2 horas... entre eles os projectos passo a passo... Parabéns aos Organizadores.
    Vou ao que interessa.
    Alguém pode ajudar? necessito de uma mangueira pelo menos 15 metros para aspiração central, alguém comercializa, ou o mais barato?
    cumprimentos
    Concordam com este comentário: rbfp
  12.  # 213
    Boa tarde "smartmike",
    Pode adquirir tudo o que precisa em aspiração na Aspilusa ou em www.aspilusa.pt
    Cumprimentos.
  13.  # 214
    Boas,
    Onde posso encontrar acessórios, nomeadamente filtros e escova para o chão para máquina Aspilusa?
    Desde já obrigado
  14.  # 215
    Boas "ribaupata",
    Pode e deve dirigir-se a Aspilusa, telef: 212253354 ou www.aspilusa.pt
  15.  # 216
    Eu sou do Porto e gostaria de saber onde posso encontrar os acessórios, mas nesta zona..
  16.  # 217
    Eles enviam pelo correio e as vezes eles deslocam-se ao norte, é uma questão de combinar.
  17.  # 218
    [pub]Olá a todos
    Venho a este forum informar que de 14 de agosto a 25 de setembro, a Aspiber está presente na feira de São Mateus 2011no pavilhão multiusos.
    Convidamos todos os nossos clientes e amigos a nos visitarem e conhecerem os novos produtos.
    Quero tambem informar que a partir dedia 15 de Agosto podem nos comsultar em www.aspiber.com, ou entao pelo nosso email [email protected].
    Ficamos a vossa espera, e já sabem alguma dúvida coloquem.
    Telmo Polónio
    Aspiber-Viseu
    Drainvac[/pub]
    • A.M
    • 9 setembro 2011
     # 219
    Alguém conhece esta central de aspiração: Sach Typhoon de 1800w?
    Preço e desempenho?
    • A.M
    • 9 setembro 2011
     # 220
    Alguém me sabe dizer a diferença de um motro By Pass de um motor Tru-FLow?
    qual deles é melhor?
0.0253 seg. NEW
