Colocado por: Telmo FerreiraOlá a todos
Muita tinta corre e vai correr em relação aos líquidos e sólidos.
A principal função de uma central de aspiração, quer venha pronta para usar líquidos ou só sólidos é apenas uma, aspirar sólidos(pó), mas todos nós sabemos que o pó que é aspirado de verão é diferente do que aspiramos de inverno.
O de verão um pó mais seco, de inverno um pó mais húmido.
uma rede de aspiração passado algum tempo fica com esse pó agarrado, qual a solução para limpar essa rede de tubagem??
apenas uma eficiente e barata, agua quente e lixívia, a tubagem fica logo limpa seca e desinfectada, sem ácaros e outros germes.
Claro que ao aspirar líquidos convém sempre a maquina funcionar um pouco, para que o fluxo de ar seque a tubagem.
para quem não tiver um equipamento que venha de fabrica pronto para aspirar líquidos, existem sempre recuperadores de líquidos a venda em todas as lojas de aspiração.
Mas atenção pois muitos instaladores fazem tubagem directas,algumas chegam a ter pó nas tomadas mais baixas da casa, se for esse caso não aspirem líquidos, pois a agua sairá nessas tomadas, e se as maquinas não forem preparadas de fabrica chamem sempre um técnico para usar o recuperados de líquidos, pois tem um local especifico para ser linkado,senão a central vai se estragar pois não esta preparada para usar agua directa.
Hoje em dia 75% das tubagens entupidas é apenas com agua que resolvo essas situações.
Alguma duvida é só colocarem
Telmo Polónio
[email protected]
Pode e deve dirigir-se a Aspilusa, telef: 212253354 ou www.aspilusa.pt
