Colocado por: eu
Porque será? ;)
Colocado por: eu
Eu costumo usar estas:
http://www.mister-auto.pt/pt/
https://www.pecasauto24.pt/
https://www.oscaro.com/
Colocado por: GMCQ
Normalmente quanto tempo demora a entrega?
Colocado por: FFADnão gosto muito das carrinhas (não sou fã de carrinhas no geral, audi é a menos feia)
Colocado por: BricoleiroSó uma questão, então porque vai comprar uma carrinha?pode ter a ver com o numero do agregado familiar ser admissível ainda num carro normal mas a quantidade de " tralha " não ...
Colocado por: rafaelisidoropode ter a ver com o numero do agregado familiar ser admissível ainda num carro normal mas a quantidade de " tralha " não ...
Colocado por: BricoleiroA única diferença da carrinha para o carro no A6, é o volume da bagageira que permite levar mais em altura, de resto é a mesma coisa, a diferença é estética.
Colocado por: eu
Se é para transportar passageiros altos nos lugares de trás, as carrinhas também costumam ter mais espaço para a cabeça.
Colocado por: BricoleiroNa questão do transporte de pessoas é igual a uma carroçaria de 4/5 portas sedan ou hatchback.no meu caso o que perdi em beleza fui ganhar em desenrasque , pratica ...
Só uma questão, então porque vai comprar uma carrinha? É que com família maior ou menor uma carrinha A6 só continua a transportar 5 pessoas, e 1 delas apertada no meio do banco traseiro, como em todos os carros de 5 lugares tradicionais.
Colocado por: FFAD
e comprimento da bagageira também, não? para meter carrinhos do bebe e outras tralhas...
Entre um carro com carroçaria de 3 volumes (mala saída) e uma carrinha o comprimento da mala é o mesmo, o que é melhor é o acesso que é mais baixo, normalmente as carrinhas têm o para choques mais pequeno e a tampa da mala maior.
Colocado por: Bricoleirocomprou os jornaleirosas vezes as verdades ou as mentiras passam a ser o oposto conforme são apresentadas , não querendo dizer com isso que os resultados são falsos ou verdadeiros ... até porque não acredito que as coisas tenham esta volta tão repentina ... e os criterios , como é feito um teste destes ?
Colocado por: FFADpreferia um a5 sportback
Colocado por: FFADandei a dar umas voltas com um evoque e a mala também não impressiona.
dá jeito em altura, até pode levar um carrinho de pé...
Colocado por: eu
O acesso à bagageira é extraordinário! Não deixa de ser curioso, pois trata-se de uma versão mais desportiva do A4...
