    • emad
    • 28 maio 2017 editado
     # 141
    Colocado por: jorgealveseu também sei fazer umas contas: 1 painel termosifão mediano custa 1400€(acho que este valor já dá para coisas melhores, mas é o valor de mercado de referencia) sendo auto suficiente em Famalicão no minimo 8 meses por ano, logo somente precisaria de apoio nos restantes 4 meses e mesmo nesses se for um esquentador termostactico só tem que aquecer até á temperatura seleccionada, logo ficaria com um investimento inicial de 2000€ e com custo de energia a rondar os 100€\ano, a 20 anos dá 4000€, se usar um equipamento de melhor qualidade o investimento sobe e o retorno vai dilatar no tempo, mas já apresenta uma poupança significativa.
    Não digo que as suas contas não estejam bem feitas. Mas para mim qualquer coisa que demore mais de 5 anos a ter o seu retorno, deixa de ser interessante. 10 e 20 e muito tempo.
    Faz-me lembrar a microgeração. Tantos foram iludidos.
  1.  # 142
    Por isso é que para mim (que não vou ter gás) e tenho de cumprir o REH o melhor investimento é uma simples BC 300l por 2000€ que gastará 15€ por mês e tem custo da manutenção 0€ por ano.
    E cumpre na produção de energias renováveis ainda mais do que o projectado inicialmente para a minha moradia por solar térmico.
  2.  # 143
    Colocado por: rsvaluminioTenho cotação para uma aquaone 300l inox com 2 colectores solares de apoio.
    Fico bem ou mal servido?
    http://www.insuatherm.com/bombas-de-calor
    Afinal é bom ou mau investimento?
  3.  # 144
    Colocado por: emadEstá tudo educado e habituado ao sistema.
    E as visitas? Quando estiverem a admirar as torneiras pretas vai-lhes dizer para não abrirem duas torneiras ao mesmo tempo?
  4.  # 145
    Educa-se...
  5.  # 146
    Colocado por: rsvaluminioAfinal é bom ou mau investimento?
    honestamente acho que seria mais rentavél o solar ser em fotovoltaico separado da bomba de calor, o custo é idêntico mas o retorno é mais rápido sendo inclusive mais vantajoso derivado á menor manutenção.
    Concordam com este comentário: NJ76
    • emad
    • 29 maio 2017 editado
     # 147
    Colocado por: DAJPPor isso é que para mim (que não vou ter gás) e tenho de cumprir o REH o melhor investimento é uma simples BC 300l por 2000€ que gastará 15€ por mês e tem custo da manutenção 0€ por ano.
    15€/mês? Com base em que dados? Aquilo que se lê por aqui é que nem sempre o resultado é aquele que é vendido. Depois o problema são as afinações.
    Conheço um caso que colocou uma BC para AQS. Antes gastava botijas de 45kgs. E gastava uma de 2 a 3 meses. Uma botija custa 85€. Passou a gastar 250€ por mês de electricidade. Pelo ar de insatisfação, não estava habituado a pagar contas tão altas de luz. Desligou a BC e passou às botijas.
    Segundo ele, a zona técnica onde estava instalada a BC era demasiado longe e perdia eficiência.
  6.  # 148
    Colocado por: emadConheço um caso que colocou uma BC para AQS. Antes gastava botijas de 45kgs. E gastava uma de 2 a 3 meses. Uma botija custa 85€. Passou a gastar 250€ por mês de electricidade. Pelo ar de insatisfação, não estava habituado a pagar contas tão altas de luz. Desligou a BC e passou às botijas.
    mas isso são casos particulares, eu já me recusei a vender e instalar BC´S por falta de condições adequadas, incompetentes existem em todo o lado.
  7.  # 149
    A zona técnica está a 10 metros da casa. Qual a distância mínima?
  8.  # 150
    Colocado por: emadQual a distância mínima?
    depende do isolamente termico da tubagem que normalmente é nenhum, ou tem aquele esponjoso com 6mm que pouco mais é.
  9.  # 151
    Numa moradia unifamiliar com área técnica mais ou menos central e com acesso fácil ao exterior não vejo como isso possa acontecer. A eficiência das bombas de calor são normalizadas e os COPs são definidos segundo duas normas.
    Idealmente se tivesse mais verba disponível iria para a solução da Daikin ECH2O por causa de fazer AQS instantanea sem os problemas dos reservatórios mas como a solução sai do valor que preconizei, 2000€ penso que vou para uma solução corrente com uma BC mural, onde penso que os condensadores são todos iguais e deverão vir todos da mesma fábrica.
  10.  # 152
    Colocado por: DAJPonde penso que os condensadores são todos iguais e deverão vir todos da mesma fábrica.
    existem diferentes fabricantes de diferentes países com diferentes equipamentos, mas a tecnologia por trás é muito básica e semelhante.
  11.  # 153
    Colocado por: jorgealveshonestamente acho que seria mais rentavél o solar ser em fotovoltaico separado da bomba de calor, o custo é idêntico mas o retorno é mais rápido sendo inclusive mais vantajoso derivado á menor manutenção.
    Em português?
    Colocar BC e depois painéis a gerar eletricidade?
    O preço que tenho para esta solução é de 3700€ preço com IVA.
    E qual o modelo/solução que você aconselha?
    É que de BC percebo tanto como nada kkk
  12.  # 154
    Colocado por: rsvaluminioEm português?
    ao invés de instalar colectores solares térmicos, instala painéis fotovoltaicos que nessa configuração tem mais rendimento, o custo é praticamente o mesmo.
    Esse fornecedor tem uma solução dessas é pedir ao instalador para lha apresentar.
  13.  # 155
    Se comparar entre a insuatherm e a enegie qual a melhor solução?
    Penso que a enegie tem os painéis como me está a aconselhar. Ou estou a ver mal?
    A mim deram me boas referências da energie.
    Ou aplicar a BC da insuatherm com os painéis como me falou fico melhor servido?
  14.  # 156
    Colocado por: rsvaluminioSe comparar entre a insuatherm e a enegie qual a melhor solução?
    a insuaterm comercializa essa solução, a energie desconheço.
  15.  # 157
    Pura e simplesmente não me acredito que tenha aumentado o gasto monetário quando passou de gás (de botija ainda por cima) para BC.
    Até aposto (mas aposto mesmo) que o senhor desse caso que falas meteu foi um termoacumulador com resistência elétrica e não bomba de calor.
  16.  # 158
    Jorge, uma questão: assumindo que numa BC para aquecimento do ambiente (PRH ou outro), sem AQS, são necessários por exemplo 9 kW de potência), juntando-lhe um depósito de 200 litros à mesma bomba, para AQS, quantos kW de potência passam a ser necessários? 11?
    Mera curiosidade. Obrigado.
  17.  # 159
    emad, qual a solução que tem instalada na sua casa para aquecimento?
  18.  # 160
    Colocado por: eei35229emad, qual a solução que tem instalada na sua casa para aquecimento?
    Ac condutas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eei35229
0.0447 seg. NEW
