      FD
    • 22 julho 2015
    Seria útil ter informações da temperatura interior, exterior e do teor de humidade.
    De resto, é uma queixa comum: https://forumdacasa.com/discussion/8391/condensacao-nos-vidros-duplos/
  1. Desculpem só agora retornar mas estive a ler o artigo do link que o amigo FD aqui postou, gostava de deixar aqui o meu apreço pela disponibilidade que tiveram em me esclarecerem sobre este assunto em todo o caso vou falar com a empresa que instalou as janelas para ver se a alguma solução para esta situação, ou algo que não tivesse ficado bem de qualquer dos modos é praticamente só no meu quarto que isto acontece mas quando chegarmos ao inverno vai ser pior ainda agora isolei a casa toda com cappoto, as paredes estão sequinhas só a janela é que pinga, também os vidros tem um senão é que não tenho estores nem portadas, só uso o blackout por dentro como tal durante o dia os vidros devem aquecer bem, enfim vamos ver o que dizem, os vidros podem ser de deficiente qualidade não sei esse pormenor.
    Mais uma vez o meu bem haja e muito obrigado por me ajudarem.
  2. Bom dia,
    Uma boa empresa que trabalhe e monte caxilharia em Lisboa com bons preços, qual recomendam?
    Obrigado,
  3. Colocado por: thinkpadBom dia,
    Obrigado,
    Já ouvi falar muito bem da Sertalp...hehe
    Concordam com este comentário: larkhe
  4. Olá a todos.
    Estou neste momento em pesquisa de mercado para a substituição de toda a caixilharia existente cá em casa.
    Como devem de compreender neste momento as dúvidas são imensas. Logo à partida se devo optar por PVC ou Aluminio com Corte Térmico... Esta dá-me cabo da cabeça. Tenho ouvido de tudo!
    Pegando logo nesta dúvida pergunto a quem tenha feito uma substituição a 4/5 anos qual é o vosso grau de satisfação neste momento? Voltavam a fazer a mesma opção(PVC ou Aluminio)?
    Para não me alongar muito nas perguntas conhecem a marca Gealan? Se sim, a série S 8000 de 5 camaras é uma boa opção? Com vidro duplo de 4mm+18mm+6mm?
    Obrigado pelos esclarecimentos que possam dar e respectivos testemunhos.
    Manuel
  5. Colocado por: FDCom essas caracteristicas já deveriam ser bem boas.
    O problema em minha casa é no topo, a distância entre a janela e o encaixe é grande e deixa passar muito som e frio...
    Já se sabe que o barulho apenas precisa de uma pequena fresta para passar.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/157/aluminio-ou-pvc/','B6nXayd9mu',true,false,'u3cb0yYduAQ'); //]]>janela
    Depois também há a questão da caixa do estore (se é que tem estores) que muitas vezes (quase sempre) não está isolada. Ou seja, até pode nem ser culpa das janelas...
  6. FD, eu tenho este problema com umas janelas relativamente recentes, com um bom vidro da SG. HA alguma forma de reduzir o ruido e o frio que passa pelo perfil?? obg
    • DCO
    • 6 junho 2016
    Bom dia.
    Estão a abordar dois assuntos diferentes.
    - Um tem a ver com a qualidade do caixilho que escolheu, qual o seu desempenho, e capacidade de vedar eficazmente. No caso que refere do "encaixe", parece-me pela foto que faltam aí umas peças que garantem a vedação, pois essa folga entre os aros de alumínio tem que existir para retirar as folhas em caso de necessidade. Ou então esse produto é tão fraco, que nem tem contemplado essas peças de vedação.
    - O outro tem a ver com a qualidade da instalação dos caixilhos escolhidos.
  7. Resposta à questão deste tópico:
    (Alumínio ou PVC?)
    É nos piores momentos em que se vê qual o melhor material a aplicar. Tudo bem que todas ficam intragáveis, no entanto à uma (PVC) que ajuda ao alargamento da combustão!!
    Test Simulación Incendio Ventanas
    https://www.youtube.com/watch?v=eHy1PTgoFfw
  8. Colocado por: AdrianoPApós algum tempo, aqui fica o que encontrei...
    (actualização com mais preços) :)
    PVC
    Kommerling- 13229 € (perfil - Eurodur 3 S (60mm))
    KBE- 10500€ (perfil - S70 JD (70mm))
    Alumínio
    Extrusal A045- 14520€
    LA Aluminio R9110- 12200€
    Inclui: Montagem e afinações. Material de cor cinza antracite, tipos de abertura: oscilo-basculante/varrer/basculante inferior, vidro 4+6 de cor verde/cinza(Kommerling é 4+4, incolor).
    De resto, existem vantagens e desvantagens...
    Acho que deve ser dada especial atenção ao vidro, visto ser quase 80% da janela/porta... é por aí que entra e sai muito calor/frio. Atenção também à exposição do PVC ao sol! Os níveis de radiação são muito superiores aqui do que em relação aos países nórdicos e isso nota-se em janelas com elevada exposição e com idade!
    O preço do aluminio, parece-me mais instável... muito relacionado com o preço do petroleo e os consequentes custos de produção.
    Ainda não comprei nem um ou outro, mas a escolha está muito voltada para um dos Alumínios indicados acima... (ambos os preços, não foram "discutidos", portanto devem descer...)
    NOTA: Os links vão para o fabricante do material e não para o "implementador/vendedor"!
    Estes preços referem-se a quantas janelas e com que medidas?
  9. ... E em que ano...
  10. Boa tarde a todos.
    Entrei hoje neste fórum e tenho uma empresa que comercializa e instala janelas e portas em PVC e Alumínio, na região do Grande Porto.
    Já tive oportunidade de lêr algumas asneiras acerca dos caixilhos em PVC e Alumínio.
    O alumínio é um metal, e como tal é condutor, permitindo a transmissão térmica de dentro para fora e vice versa. Sendo com rotura térmica, essa rotura é feita com PVC, que divide o perfil exterior do interior. Na melhor das hipóteses, essa rotura tem cerca de 20mm, num aro de 70mm (Janelas de Batente).
    O PVC, não é condutor, e com perfis de 70mm de expessura, é evidente quais os resultados esperados.
    Mas, cerca de 80% da janela é vidro, e não adianta ter um bom perfil se não se adquar o vidro certo. Para isso existem inúmeras opções, e falando sempre de vidros duplos, cuidados a ter na sua escolha. Segundo a Guardian, um dos grandes produtores de vidro no mundo, a Caixa de Ar deverá estar entre os 14mm e os 16mm, pois sendo uma cx inferior, para além dos 2 vidros se poderem tocar em casos de vidros maiores, essa próximidade aumenta a probabilidade de condução térmica. Enquanto se a cx for superior a 16mm, pode dar orrigem a que o ar existente no seu interior se movimente, aumentando essa mesma condutividade.
    Muitas pessoas fazem investimentos elevadíssimos e por vezes estão a efetuar as apostas erradas, principalmente nos vidros, muitas vezes por desconhecimento ou mau aconselhamento.
    Quanto ao video que foi publicado, com a simulação de incêndio dos 3 tipos de janelas, apenas tenho ajgumas coisas a dizer. Em 1º lugar as casas não são feitas para arder, em 2º lugar nenhuma delas se aproveita depois de incêndio, em 3º lugar se retirarmos tudo o que é mais inflamável de dentro das casas, estas ficariam quase vazias. E podemos começar pelas cortinas. Por fim, olhem para os vossos carros e imaginem a quantidade de PVC que têm e o perigo que representa,.
    A instabilidade nos preços do Alumínio, tem a ver com a marca do perfil e muitas vezes com a quantidade de trabalho que as serralharias têm. Fazer janelas em Alumínio qualquer um com o mínimo de conhecimentos e com equipamento barato, constroi uma janela, enquanto nas janelas de PVC, esse investimento é muito elevado e só grandes fábricas o conseguem fazer.
    Por todos estes motivos, é sempre mais eficiente uma janela em PVC do que Alumìnio, mais estabilidade nos preços. No entanto, devem ter atenção de onde vem o PVC. Confiem apenas nas marcas de renome, como são os Perfis da Rehau, Kommerling, Cortizo, Schüco, Aluplast ou Finistral, embora este último com preços muito acima dos demais.
    PVCWindow.
    www.pvcwindow.pt
    Concordam com este comentário: jcfcid, CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, CMartin, maria rodrigues, lprolog, skypt, jcfcid, mhpinto
  11. Precisamente, eu também sou mais apologista do pvc, e há muito que o digo no fórum. Mas por experiência pessoal de ter tido ambas as soluções em minha casa (alumínio e pvc). De resto, parece-me que concordo com tudo o que disse menos o ter limitado o bom pvc a apenas essas marcas :o) Que há outras como as que instalei agora em minha casa. Mas claro que terá dado essas apenas como exemplo.
    E acrescento para além do vidro, um bom instalador é fulcral
    Cumprimentos,
  12. PVCWindow, conhece a marca de PVC espanhola COREXT (https://www.corextpvc.es/)?
    Penso que seja do grupo Cortizo, mas fazem PVC.
    Vou optar por esta marca a concelho do instalador ao qual adjudiquei esta especialidade.
  13. Colocado por: PapoilaVerdePVCWindow, conhece a marca de PVC espanhola COREXT (https://www.corextpvc.es/)?
    Vou tentar explicar, como funciona o negócio da caixilharia em PVC.
    Temos os perfis (barras) que, neste caso, são da Cortizo. Depois temos quem fabrica as janelas, utilizando uma das diversas marcas de perfis, que é por exemplo a Corext, ao que me parece utiliza o perfil da Cortizo.
    O facto das empresas que fabricam as janelas uzarem um perfil de excelente qualidade, não é sinal da janela ser excelente, pois o perfil é muito bom, mas se essa qualidade não for acompanhada pelo fabricante de janelas, não vamos ficar satisfeitos. Da mesma forma que também é muito importante a qualidade do trabalho na colocação das janelas.
    São 3 passos importantes, o extrusor (marca do perfil), a empresa que produz o caixilho e por fim o instalador.
    Também muito importante são as ferragens utilizadas pelas empresas que fabricam os caixilhos, que nada tem a ver com a marca do perfil. Se existem marcas de elevada qualidade, também as há de qualidade menos aceitável.
    Para mim, sem grandes dúvidas, um dos melhores perfis do mercado são os da Rehau, e temos 2 fábricas a construir janelas e portas, na zona da Galiza em Espanha, muito voltadas para o mercado em Portugal.
    Como comercial e instalador de janelas, recomendo esta marca. é um pouco mais cara (de 5 a 10%) mas o investimento compensa, não só pelo perfil, como também o fabrico da janela e a ferragem usada (Rotto).
    A marca Cortizo, está a dar os seus primeiros passos no mercado do PVC. Na extrusão de alumínio é uma das marcas top a nível mundial, a par da Technal, entre outras. Estão com preços muito competitivos, mas vindo essas janelas do centro de Espanha, teremos certamente os encargos logisticos a influênciar.
    Nâo tenho dúvidas que fez uma boa opção, mas qual o seu valor?
    Pode comparar os preços que pagou por cada janela, visitando o site: http://www.pvcwindow.pt/tabela-de-precos/
    PVCWindow
    Concordam com este comentário: fox88
  14. Colocado por: PapoilaVerdePVCWindow, conhece a marca de PVC espanhola COREXT (https://www.corextpvc.es/)?
    Na realidade, depois de efetuar uma pequena pesquisa, a Corext, utiliza o perfil da Cortizo, mas não dá grande importância à marca do perfil.
    O perfil que usam é igual ao perfil da Cortizo A70 folha austriaca e que a Corext lhe chama de COREXT 70 ABISAGRADA.
    Isto são estratégias de marketing da própria empresa. Desta forma, hoje trabalha com um perfil amanhã poderá estar a trabalhar com outro, não se comprometendo com a representação das Marcas.
    PVCWindow
  15. Colocado por: PVCWindowBoa tarde a todos.
    PVCWindow.
    www.pvcwindow.pt
    Concordam com este comentário:CMartin,jcfcid
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu,CMartin,jcfcid,mhpinto
    Existe pvc de cor antracite?
  16. O calor ou o fogo não danifica o pvc?
  17. Para portão e para teto numa varanda exterior o que aconselham? Alumínio ou pvc? Ja agora, que dizem de inox para o portão?
  18. Colocado por: sposilva
    Penso que sim, o que eu vou colocar em minha casa tem essa cor aproximada. Procure por RAL7016, é essa a cor que vou colocar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
0.0455 seg. NEW
