  1. Viva,
    Alguém com interesse em fornecer orçamento para caixilharia para obra na zona de Guimarães?
  2. Colocado por: sposilvaExiste pvc de cor antracite?
    Eu tenho janelas PVC dessa cor há 5 anos (RAL 7016). Impecáveis. Marca VEKA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  3. Tenho janelas da FINSTRAL há 10 anos, em pvc e estao robustas e novas, como se tivessem sido aplicadas ontem!
  4. Vou reavivar este tópico, tendo em conta que ali para trás fala-se de acústica e redução de ruído.
    Coloquei janelas de PVC oscilo batente, em que supostamente a redução de ruido è de Rw(C;Ctr) = 38(-2;-6) dB
    O que está a acontecer, e que as minhas janelas dão para a rua, onde uma casa abaixo existe um café. Sendo que as pessoas juntam-se praticamente a 2 metros das minhas janelas, será normal continuar a ouvir as pessoas a falar?
    Não seria de esperar uma redução de ruído mair?
  5. Os dados que colocou referem-se ao caixilho, ao vidro, ou ao conjunto caixilho + vidro?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveiraj
  6. Os dados que coloquei são referentes ao vidro, que é constituído da seguinte forma : Plantherm XN 6 / 27 / 4
    Segundo o fabricante, a atenuação do caixilho que possuo é superior à do vidro, portanto o vidro é o "ponto fraco" do sistema.
    • lmcaet
    • 1 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: OliveirajOs dados que coloquei são referentes ao vidro, que é constituído da seguinte forma : Plantherm XN 6 / 27 / 4
    E do muito que já tenho lido por aqui pode acreditar que o seja! Bastaria um simples laminado 44.1 por exemplo para ter maior atenuação acústica do que a configuração apresentada. Mas Existem butirais próprios para o efeito, existem vidros próprios para tal (como o SGG stapid silence), etc...
    E que monstruosidade de caixa de ar!... 27mm!...
  7. Pois, parece que fui mal aconselhado, o instalador sabia ao que eu ia, ou seja, pretendia uma boa redução acústica.
    Acabei por ficar com o mesmo problema que tinha antes. Ruído!
    Pois, a caixa de ar tão grande penso que tem haver com o facto de ele também vender este perfil com vidro triplo. O perfil de 82 mm.
  8. Oliveiraj foi mal aconselhado sim. A 1a coisa que tinham de lhe aconselhar, sabendo que a sua prioridade era a parte acústica, era meter folha de vidro laminado.
    Vidro laminado é o que são os vidros dos carros por isso bloqueiam muito o ruído exterior.
    Eu próprio devo avançar agora com a substituição de algumas janelas e estou a pedir que ambas as folhas da janela sejam de vidro laminado
  9. Vivo num apartamento, com janelas viradas para nascente e para poente.
    As janelas são de alumínio com vidro duplo, com caixa de 40mm e vidro 5 + 10 + 4mm. Estores em alumínio com corte térmico.
    Janelas de bater com oscilo batente.
    Já tinha reparado que estas janelas não eram nada espetaculares. Noto bastante flutuação de temperatura entre o exterior e o interior. No verão só se está bem com os estores fechados e no inverno, cria bastante condensação junto à janela.
    Ainda hoje de manhã, por volta das 10h, estavam 20 ºC no exterior. Na lado virado para nascente, fiz a medição com uma medidor de laser e obtive os seguintes resultados com o estore fechado a 2/3:
    - Alumínio inferior = 40 ºC
    - alumínio superior (sombra) = 29 ºC
    - temperatura exterior = 20 ºC
    as diferenças são mto grandes.
    Substituindo para PVC, alguém me pode dar uma ideia se reduziria substancialmente a temperatura no interior ?
    Posso equacionar alumínio com corte térmico, mas calculo que fique bem mais caro...
0.0422 seg. NEW
