    #170 Eu referia-me a calha vertical onde corre o estore...
    #172 , ?? Não entendi
  2.  # 122
    Buenos dias..
    Fui eu sim mas no exemplo que mostrou vê-se a dita calha, que nesse caso esta encostada a caixilharia e não tem tanto impacto visual nem está tão exposta... Mas com caixilharia à face de dentro e acesso pelo exterior a calha vai ficar ali para o meio meia perdida ... Começo uma obra que tem isso feito mas não é Etics, vou ver se tiro foto...
    Ps: creio que não estou a conseguir explicar o que pretendo!!?!
    Essa patela vai antes ou depois de rede de fibra?
  3.  # 123
    É mesmo isso.. pode explicar, existe material apropriado para fazer dessa forma... 👍
    • MRK
    • 20 agosto 2017
     # 124
    Colocado por: Anonimo18072022ASerá disto que estão a falar...
    Concordam com este comentário:Marcopom,MRK
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marcopom
    Também tenho interesse nesta questão!
    O acesso á caixa parece exterior! Confirma?
    Existe etics na ombreira entre a calha e caixilharia?
    A calha é assente numa redução de espessura de etics ou sobre a ombreira e interrupção do etics?
    Por último, nesta solução a caixilharia está na face de dentro?
    Então não existe um acessório próprio, e rebaixado o EPS e embutida a calha, o barramento armado encosta à calha?
  5.  # 126
    Colocado por: Anonimo16062021O problema é a ponte térmica que existe ai
    Se a pré calha for em PVC ou outra matéria semelhante, não é problema...
  6.  # 127
    Etics, não ponderaram por a calha em branco?
  7.  # 128
    Se assim fosse então não era necessário existirem as tais caixilharias de rotura térmica
    Eu disse pré calha em PVC, PVC não necessita rutura térmica já é... Ou não?
  8.  # 129
    Se usar uma pré calha em PVC não anula a ponte térmica mas atenua bastante... Não?
    Também se pode aplicar a calha sobre uma tira de XPS, cortiça, sei lá diga você é a sua praia.. lol
    Perante esta solução de acabamento qual a forma mais correta, térmica é mecânica??
  9.  # 130
    ?? Não corresponde ao pretendido... Caixilharia face dentro, acesso ao estore pelo exterior..
  10.  # 131
    Colocado por: Marcopom?? Não corresponde ao pretendido... Caixilharia face dentro, acesso ao estore pelo exterior..
  11.  # 132
    Isso é para caixilharia em PVC... ok obrigado, já percebi...
  12.  # 133
    Lol... Sr Dias vou ficar por aqui, não o chateio mais... 👍
    Essa possibilidade não me vale... Não gosto de ver as lâminas ao contrário...
    Desisto 😁👍
  13.  # 134
    Marcopom
    não leve a mal mas devia era desistir de meter caixilho á face interior e ter uma enorme distancia entre o estore e o caixilho
  14.  # 135
    Paciência..se não é do **** é das calças:-))
    Lol
    Colocado por: marco1Marcopom
    Pois é mas com a espessura de parede que tenho se não for assim como faço o acesso pelo exterior, a solução de virar o rolo ao contrário é valida e já tinha sido analisada mas fica com as lâminas ao contrário é não gosto de ver...
    Fico com o exemplo do etics e em obra vejo com o aplicador a melhor forma de diminuir a ponte térmica...
  15.  # 136
    Marco1, caramba é o primeiro arquiteto que vejo a desistir da forma em prol da função... 😁😁😁
    Estou a brincar...
    Eu utilizei a palavra desistir como forma de expressão para o Anonimo16062021 tomar o café descansado.... 👍
  16.  # 137
    marcopom
    pelo contrário eu não gosto é dessa função do acesso á caixa de estore pelo exterior e consequentemente dessa forma resultante que é ter um caixilho á face interior e uma imensa caixa de ar entre o estore e o caixilho. portanto não gosto da forma resultante dessa função :))
    alias cada vez mais não gosto de estores de rolo e respetivas caixas mas tenho de viver com elas ( nos meus projetos) pois em casa o estore está sempre para cima
  17.  # 138
    Qual é o problema dessa imensa caixa de ar?
  18.  # 139
    O problema é que sem estores a não ser que haja umas boas palas a casa assa no verão não? no meu projecto por exemplo não vejo como conseguiria proteger do sol uma vez que as palas são relativamente pequenas.
  19.  # 140
    Tambem sou da opinião que havendo possibilidade de nao ter estores é sempre preferível por todos os motivos e mais alguns...
0.0240 seg. NEW
