    Luisv
    para alem de esteticamente ser algo que não me agrada, penso que termicamente fica ali com um forninho ou friozinho "instalado" por mais tempo
    jorgferr
    importa proteger com palas mais no quadrante sul o sol a nascente e a poente não será tão intenso e terão vãos por norma de menor dimensão
    em todo o caso os estores de laminas ( exteriores orientáveis) com a sua caixa reduzida e exterior elimina desde logo as pontes térmicas.
    são mais caros sim mas é fazer contas e também hoje em dia com a qualidade de vidros e sistemas de arrefecimento que quase toda a gente quer meter nas casas a coisa pode funcionar
    uma coisa é certa, a grande maioria das "casas de revistas" não tem estores, vemos é cortinas, rolos interiores e blackouts ou nada.
  2.  # 142
    Colocado por: marco1
    jorgferr
    No meu caso é uma coisa que temos de analisar na execução. É que já vivi no Parque de Sao Domingos em que em apartamentos novos entrava mesmo muito ar pela caixa (por acaso neste apartamento não tenho esse problema).
  3.  # 143
    Nao ha forma de deixar uma especie de pré-instalação de estores de laminas orientaveis exteriores? Por forma a "testar a casa" e aplicar os extores apenas se houver rela necessidade? Deixar uma especie de negativo em EPS, nao sei...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  4.  # 144
    bem a caixa de estores exteriores orientáveis tem cerca de 8 a 15 cm no máximo de largura ( espessura), é estudar a questão.
  5.  # 145
    O problema não estará tanto na largura mas na altura, em vãos equivalentes ao pé direito é capaz de não ser viável??
    Provavelmente é por isso que nas casas de revista não são frequentes ...
    Concordam com este comentário: MRK
  6.  # 146
    Marcopom
    não deve estar a ver bem o conjunto ou a coisa no conjunto
    imagine que no interior tem um pé direito de 2.5 e portanto uma janela de sacada com cerca de 2.4 ora dai até uma possível laje ainda tem seguramente 30 cm portanto a caixa de estore de laminas poderá ter de altura 30 cm no máximo portanto consegue perfeitamente fazer isso com vãos altos.
  7.  # 147
    Pois é provável, depende da estrutura...
    Se estiver preparada para estore dá para brisas mas termicamente não é o mesmo....
    • MNeo
    • 21 agosto 2017
     # 148
    Colocado por: marco1em todo o caso os estores de laminas ( exteriores orientáveis) com a sua caixa reduzida e exterior elimina desde logo as pontes térmicas.
    Bem mais caros!!
  8.  # 149
    Colocado por: Anonimo16062021Fale com este Senhor,pode ser que ele lhe mostre fotos de obras/clientes dele onde a calhe ficou oculta no isolamento e com acesso a caixa de estores pelo lado exterior..ah,e em que as lâminas do estores não ficaram ao contrário
    https://forumdacasa.com/account/115000/
    Caro Dias, nas últimas obras tenho feito como descreve, mas as lâminas de estore ficam sempre ao contrário. Aí não há muito a fazer.
    Ab
    Concordam com este comentário: Marcopom
  9.  # 150
    Nesta moradia todos os vãos com vidro têm estores. Vãos aplicados à face interior com calhas de estores encostadas aos vãos.
    Foto abaixo com estores descidos nos vãos maiores.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    • tiagot
    • 21 agosto 2017 editado
     # 151
    tampa de caixa de estore vista do interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home
  10.  # 152
    versão terminada com estores levantados
  11.  # 153
    Desde que fiquem iguais em toda a obra, não causa grande problema visual . É uma questão de hábito.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, two-rok
  12.  # 154
    Colocado por: tiagottampa de caixa de estore vista do interior.
    Essa tampa foi feita em que material? Como é que foi fixada?
    • tiagot
     # 155
    tampa de pvc normal, revestida a ETICS com fixação de espuma de poliuretano e mecânica (bucha).
    a tampa não está fixa, Pode retirar-se para fazer manutenção ao estore.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild, Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  13.  # 156
    Anonimo16062021, Tiagot,
    Obrigado pela atenção....
    • MRK
    • 22 agosto 2017 editado
     # 157
    Marcopom,
    Também ando um pouco em busca de uma solução aceitável para a caixa de estores e já há muito tempo que tenho este exemplo no "Evernote" relativamente ao assunto, trata-se de uma construção do user nandogonca e creio que será uma solução interessante dado que parece-me ter pormenores que valorizo, caixilharia não encosta à face interior e acesso à caixa pelo exterior. Claro de depois depende da espessura do bloco, etics, caixa etc etc.
    Agora só falta mesmo o nandogonca passar por aqui e confirmar a sua eficácia :-))
    Fotos no fim da pagina http://anossacasinha-nando.blogspot.pt/2012/06/
    https://forumdacasa.com/discussion/22410/61/a-construcao-da-minha-casa-ao-centimo-com-fotos-ii/
  14.  # 158
    Já não me lembro se a casa do Nando tem Etics ou parede dupla.... Para falar verdade da casa dele só me lembro da porta... 😊
    Um familiar meu fez algo assim parecido vou tentar tirar uma foto...
  15.  # 159
    Colocado por: MarcopomJá não me lembro se a casa do Nando tem Etics ou parede dupla.... Para falar verdade da casa dele só me lembro da porta... 😊
    Foi etics.
  16.  # 160
    ETICS, até veio uma equipa da Suíça, especializados, se bem me lembro, a beber Sagres.
    Concordam com este comentário: Marcopom, zinna
0.0266 seg. NEW
