    Colocado por: zinnaConvém ficar uma folga a volta ?
    20cm em redor e pelo menos 1 metro para a frente se tiver algum obstáculo.
    jorgealves, uma bomba de calor de baixa temperatura, bem dimensionada e em temperaturas exteriores não negativas (5/6ºC) pode chegar aos 55ºC anunciados?
    Colocado por: tiagoribeirojorgealves, uma bomba de calor de baixa temperatura, bem dimensionada e em temperaturas exteriores não negativas (5/6ºC) pode chegar aos 55ºC anunciados?
    algumas chegam aos 65ºC
    Colocado por: tiagoribeiroem temperaturas exteriores não negativas (5/6ºC) pode chegar aos 55ºC anunciados?
    chega aos 55ºC com temp exterior de -20ºC, pessoalmente só tenho experiência até -6ºC ext com ida a 55ºC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagoribeiro
  5.  # 45
    Colocado por: sergio_pintasalgumas chegam aos 65ºC
    as maquinas a R410 que fazem isso usam um atecnologia que injecta liquido na cabeça do compressor, e já são consideradas de media/alta temperatura.
  6.  # 46
    as novas bombas de calor a R32 fazem directamente 65ºC sem adicionais nem compromissos garantindo uma elevada eficiência, mas ainda faltam uns meses para isso acontecer.
  7.  # 47
    Colocado por: jorgealvesas novas bombas de calor a R32 fazem directamente 65ºC sem adicionais nem compromissos garantindo uma elevada eficiência, mas ainda faltam uns meses para isso acontecer.
    Está quase!!!
  8.  # 48
    era para ser no próximo mês, mas esta atrasado.
  9.  # 49
    Colocado por: jorgealvesera para ser no próximo mês, mas esta atrasado.
    A ver se ainda vêm a tempo para mim..... Só preciso delas lá para junho
  10.  # 50
    que dizem da bomba de calor da atlantic
    Concordam com este comentário: André Barros
  11.  # 51
    Colocado por: nelson__ricardoque dizem da bomba de calor da atlantic
    desconheço.
  12.  # 52
    jorgealves, no outro dia vi um instalador de ar condicionado a fazer o vácuo e ligou a mangueira de baixa pressão no engate do meio dos manómetros e ligou a bomba de vácuo na entrada de baixa pressão. Neste caso não importa a troca pois não?
  13.  # 53
    Colocado por: jorgealvesdesconheço.
    e a emmeti
  14.  # 54
    Colocado por: tiagoribeiroNeste caso não importa a troca pois não?
    para fazer vácuo é irrelevante, mas para aferir o mesmo já é complicado, não deixa de ser incorrecto.
  15.  # 55
    Colocado por: nelson__ricardoemmeti
    nas bombas de calor AQS de acumulação de baixo custo não existe uma grande diferença entre as diferentes soluções existentes no mercado,
    na minha opinião um acumulador em inox é mais vantajoso que um acumulador vitrificado, o restante acaba por ser muito irrelevante.
  16.  # 56
    Uma é inox 444 e outra 316l qual melhor
  17.  # 57
    opiniao sobre bomba de calor termobrasa
  18.  # 58
  19.  # 59
    Colocado por: nelson__ricardoUma é inox 444 e outra 316l qual melhor
    a diferença de qualidade desses inox´s neste uso é irrelevante.
  20.  # 60
    Colocado por: 21papaleguas
    https://forumdacasa.com/discussion/41828/2/melhor-solucao-aquecimento--aqs-com-lenha-disponivel-prh-muito-caro/
    está contenete
    como a minha é para ficar na lavandaria e tem 10m2+/- ele disse que era melhor com o evapodaror incorporado porque assim tirava a humidade do ar se colocar la roupa a secar.
    mas tenho medo que me vá arrefecer a casa
    essa lavandaria tem porta a sudoeste de 110X230 em vidro oxilobatente
0.0358 seg. NEW
