Colocado por: Pedro G. MarquesBoa tarde!
Pretendo aquecer uma cave (fechada, semienterrada e bem isolada) a 22/23 graus de forma a obter piso radiante a 20/21 graus.
A cave tem 160 m2 (10 por 16) e pé-direito de 3,5 m.
Metade das paredes são em betão (contenção de terras), com 20 cm, que ou estão enterradas ou têm ETICS com 8 cm de cortiça. No interior, toda a parede de betão tem 8 cm de XPS.
A restante metade tem apenas bloco termoacústico da Artebel.
O chão da cave está isolado com XPS (4 cm, acho) e está em betão afagado.
A ideia é dimensionar uma salamandra de aquecimento de ar para aquecer a cave, que por sua vez aquecerá a placa (uns 40 cm de betão, sem isolamento térmico) e consequentemente o piso superior (este piso está também isolado com ETICS e bloco Artebel, vidros triplos, 8 cm de XPS na cobertura plana, cerca de 200 m2, tem um piso menor adicional).
Pelas minhas contas, atendendo aos coeficientes dos materiais e áreas/espessuras envolvidas, temperatura do solo dez graus inferior ao do interior e temperatura exterior vinte graus abaixo do mesmo interior, preciso de 8000 W.
Na verdade já experimentei com uma salamandra antiga, da qual desconheço a potência, apoiada por um ventilador de obra de 3000 W e notou-se um aquecimento ligeiro (sem medições, infelizmente) da placa e no piso de cima.
Isto faz sentido, ou são só (más) contas teóricas? Alguém pode confirmar-me se assim é ou remeter-me para alguma referência/site que me esclareça sobre este cálculo?
Obrigado!
Colocado por: Sergio RodriguesIsso a resultar talvez com tubagens no tecto da cave com difusores, depois encher aquilo bem com isolamento passa direccionar o calor para cima, vai acabar por aquecer o piso de cima tenho dúvidas se aquecerá o outroMas a ideia penso que seja mesmo aquecer o piso de cima...
