    • FFF
    • 7 novembro 2017
     # 101
    Colocado por: Pedro Azevedo78A minha é uma Active House, claramente! :D
    Pois, a minha também... mas esses valores da norma alemã serão razoáveis? É que os valores de referência, de acordo com a Adene, são 79,8.
    E eu que pensava que tinha investido no ETICS e na caixilharia...
    Se assim consegui uma classificação de A+, se respeitasse a norma então tinham que arranjar uma nova classe só para a minha casa! :-)
    • smdx
    • 7 novembro 2017
     # 102
    de onde vêm os 10€/mês (ou os 25€?)
    o user falou em 100/mês...
    metade disso seria 50, não seriam 10...
  1.  # 103
    Colocado por: smdxde onde vêm os 10€/mês (ou os 25€?)
    100€ os gastos totais da casa.
    No verao disse ter gasto em torno de 75€
    Como dizia o outro, é so fazer as contas...
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    • PandR
    • 7 novembro 2017 editado
     # 104
    Colocado por: FFFQuando puder vou colocar os ventiloconvetores na sala e acho que satisfaremos as nossas necessidades de arrefecimento.
    Então mas se não ligou o arrefecimento porque vai colocar os ventiloconvectores?
    • FFF
    • 7 novembro 2017
     # 105
    Porque não gostei da madeira do chão fria, na generalidade. Mas houve dias em que a casa aqueceu muito, sobretudo a sala e cozinha com vãos grandes abertos para o exterior. Nesses casos, os ventiloconvetores ajudarão a manter uma temperatura agradável ou pelo menos a mandar vento mais fresco.
  2.  # 106
    Colocado por: DR1982Por essa ordem de ideias, se uma passivehouse se climatiza por 10€ com PRH + BC com PRE gasta 40€ é isso?
    Se as minhas contas "malucas" estiverem minimamente certas... ;)
  3.  # 107
    Colocado por: FFFPorque não gostei da madeira do chão fria, na generalidade. Mas houve dias em que a casa aqueceu muito, sobretudo a sala e cozinha com vãos grandes abertos para o exterior. Nesses casos, os ventiloconvetores ajudarão a manter uma temperatura agradável ou pelo menos a mandar vento mais fresco.
    Entao mas se nao gostou da madeira fria será que nao consegue baixar a temperatura interior com uma temperatura donpiso mais alta?
    • FFF
    • 7 novembro 2017
     # 108
    Agora não entendi. Baixar a temperatura interior com uma temperatura do piso mais alta? Isso iria aquecer, e não arrefecer...
  4.  # 109
    Colocado por: FFFAgora não entendi. Baixar a temperatura interior com uma temperatura do piso mais alta? Isso iria aquecer, e não arrefecer...
    Nao me fiz entender, imagine que tem a casa a 30 graus e colocou o PRH a 18( por exemplo) eu dizia colocar por exemplo a 21/22 de modo a nao deixar a madeira fria, nao sei se isso é possível...
    • FFF
    • 7 novembro 2017
     # 110
    Foi mais ou menos isso que fiz. Mas regulando os termostatos para os 22° o piso ficou frio. Provavelmente para conseguir descer a temperatura dos 28° ou 29° para os 24° era precisa uma temperatura mais fria no pavimento. E como este tipo de sistemas é lento a responder aos ajustes, não investi mais tempo.
  5.  # 111
    Colocado por: FFFFoi mais ou menos isso que fiz. Mas regulando os termostatos para os 22° o piso ficou frio. Provavelmente para conseguir descer a temperatura dos 28° ou 29° para os 24° era precisa uma temperatura mais fria no pavimento. E como este tipo de sistemas é lento a responder aos ajustes, não investi mais tempo.
    Pois nao sei se com um pouco de tempo a afinar o sistema por forma a atingir uma temperatura confortável nao conseguia o que pretende... pode ser que alguém consiga ajudar nesta questão!
    Por outro lado uma vez que tem ja a pre instalação de VC sempre fica com um sistema que responde mais rápido!
  6.  # 112
    Colocado por: Pedro Azevedo78Com uma bomba de calor de COP 4 teremos cerca de 16KW/dia de energia produzidos = 0.66KW/h de perdas térmicas da casa
    Pode-se fazer este exercício?
    sim, mas aquela maquina de fabrica e sem qualquer apoio do solar já faz cop 4,9 como o solar que esta sobredimensionado faz apoio ao aquecimento ambiente temos estes resultados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  7.  # 113
    Colocado por: FFFEu creio que a própria bomba também não distingue a energia produzida para o piso radiante e para AQS, por isso os indicadores da bomba não ajudam grande coisa.
    os contadores de entalpia integrados fazem essa distinção, é só consultar no menu das informações do visor.
    ps: os contadores de entalpia vêm de fabrica nesta versão não sendo extra opcional.
    • 7 novembro 2017
     # 114
    Colocado por: jorgealvessim, mas aquela maquina de fabrica e sem qualquer apoio do solar já faz cop 4,9 como o solar que esta sobredimensionado faz apoio ao aquecimento ambiente temos estes resultados.
    O sistema permite contabilizar a contribuição energética do apoio solar?
  8.  # 115
    Colocado por: DR1982Pois nao sei se com um pouco de tempo a afinar o sistema por forma a atingir uma temperatura confortável nao conseguia o que pretende
    o erro é que somente foi activado o arrefecimento quando a casa já estava muito quente, se estivesse ligado em permanecia teria tido um ambiente sempre estabilizado e nem sentia o chão frio.
  9.  # 116
    Colocado por: euO sistema permite contabilizar a contribuição energética do apoio solar?
    esta solução é pressurizada e somente com o sistema em drainback é possivél essa contabilização.
    • FFF
    • 7 novembro 2017
     # 117
    Não foi o caso Jorge. Esteve ligado alguns dias e o piso ficou sempre frio ao contacto com o corpo. Não é gelado, mas é frio.
  10.  # 118
    de salientar que o sistema de PRH Schluter Bekotec Therm derivado a ter menos inercia que os demais permite diferenciais de temperatura menores e com menor temperatura de impulsão privilegiando os baixos consumos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
  11.  # 119
    Colocado por: FFFNão foi o caso Jorge. Esteve ligado alguns dias e o piso ficou sempre frio ao contacto com o corpo. Não é gelado, mas é frio.
    e por quê que não reclamou com o nabo do instalador para ele corrigir isso? quer o numero dele?
    Concordam com este comentário: FFF
    • 7 novembro 2017
     # 120
    Colocado por: jorgealvese por quê que não reclamou com o nabo do instalador para ele corrigir isso? quer o numero dele?
    Se o Nabo lê isto, você está lixado...
    Concordam com este comentário: jorgealves, FFF, zinna
0.0192 seg. NEW
