    Colocado por: larkheCom 25 segundos já vai começar a saber a queimado,
    se a máquina for ranhosa sim.
    O espresso perfeito é extraído entre 20 e 30 segundos, se passar de 30 segundos é considerado superextraido e se não chegar a 20 segundos é considerado subextraido. Um expresso feito em 10 segundos só fica minimamente decente porque está no formato de capsula. Nunca fica muito mau nem muito bom, é aquilo e pronto.
    Quanto à pressão, tem muito que se lhe diga. A pressão elevada nas maquinas de capsulas é obrigatoria, senão provavelmente nem conseguia fazer passar a água pelo café tão compactado dentro da capsula. É importante, mas não é por ter 19 bar que o café é bom. Nada disso.
    Café moído há vários meses como os nespresso, deltaQ e afins, obviamente já perderam tudo o que o café tem de bom.
    há formas de medir a qualidade do creme (para alem do sabor, que no caso da nespresso nao me agrada), mas por exemplo através do açucar. Se afundar o açucar, o creme não tem qualidade. No caso da nespresso, afunda de imediato. Parece mais uma espuma do que o creme resultante da pressão.
    Outra forma de ver a qualidade, é no tempo que demora o creme a desaparecer.
    Por isso digo, na minha opiniao, que o creme da nespresso parece artificial (ou de qualquer outra capsula). Porque tem muita quantidade ,mas nenhuma caracteristica de um bom creme. Engana bem para quem bebe qualquer café e gosta. Mas para quem aprecia café, sem açucar por exemplo, nota-se uma boa diferença.
    como digo, não digo que seja mau, so nao acho de todo que seja bom.
    um exemplo de review da nespresso: http://coffeegeek.com/reviews/consumer/nespresso/Soshry/3980
    "It does produce a great looking espresso with lots of crema on top. Now that I know what real crema tastes like, the nespresso crema is artificial (as other reviewers have said)."
    como ja disse, contra mim falo que tenho uma nespresso. é prática. E secalhar dentro do tipo de capsula, ate pode ser das melhorzitas (por acaso ate prefiro a dolcegusto, mas a diferença é pouca). So nao digam que é um café de qualidade, porque nao é.
    E também é a única cápsula "marca branca" para as nespresso que entra na máquina sem folgas a mais ou a menos, não custa a pressionar, não entope a máquina e tira um café a comparar às outras cápsulas todas, realmente bom.
    Já experimentei nicola, bicafé, aucham .... etc etc. Nenhuma se aproveita como esta.
    Concordam com este comentário: treker666
    civismo
    Parabens pelo seu trabalho.
    Eu voltava a colocar uma resistência igual à que falhou.
    Mas para medir o valor das resistências com multimetro é sempre preciso desoldar uma das patas (da resisteência) do circuito, caso contrário está a medir um valor errado, pois está a medir tudo o que está em paralelo com essa resitência.
    Se essa resistência já queimou e portanto abriu o circuito, a única maneira de saber o valor será pelo código de cores, ou através do diagrama se o conseguir
    Colocado por: Paramontecivismo
    A resistência também poderá ter queimado por alguma razão.
      GMCQ
    • 15 dezembro 2015
     # 25
    Melhor café é mesmo à antiga, água a ferver, café para dentro da chávena e toca a mexer! Melhor não há!
  5.  # 26
    Para quem goste,
    tive agora 15 dias na Turquia em trabalho e só consegui beber um café, foi no primeiro dia.... Café com borras e sem açucar.....
    Mais conhecido por Café Turco
      GMCQ
    • 15 dezembro 2015
     # 27
    Colocado por: larkhePara quem goste,
    E era de máquina?
  6.  # 28
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Boas Sousal e Paramonte
    Esta resistencia está mesmo na entrada, a fazer de fusivel.
    A placa está permamente alimentada, mesmo quando o botão de borracha está com a luz apagada.
    Ou seja, mesmo que a maquina nao esteja a funcionar, uma flutuacao electrica na rede poderia ter levado a resistencia a queimar,
    Seja como for, esta a funcionar bem, vou meter uma de valor parecido com os 75 Ohm
    Cá para mim isto é obsolencia programada :)
  7.  # 29
  8.  # 30
    boa noite
    eu tenho uma máquina de café delonghi que usa cápsulas nespresso e quando ligo para tirar um café sai muito muito pouco e sai muita água para o reservatório das cápsulas....será algum vedante?
    obg
  9.  # 31
    e sente que a agua se passa por outro lado ?
  10.  # 32
    Colocado por: passusboa noite
    obg
    Vedante , ou o sistema onde fica a capsula que não fica a fazer força e depois a agua sai pelo sitio mais facil
  11.  # 33
    obg
    A minha Krups Nespresso fica assim sempre que uso cápsulas de marca branca sem ser as do LIDL, só funciona bem com as LIDL, as outras fazem demasiada resistência e estraga a máquina.
  12.  # 34
    Boas
    Tenho uma Dolce Gusto Piccolo, que começou a verter bastante água quando tiro café.
    Pesquisei por este tipo de avaria e conclui que poderia ser o injector/difusor (tampa que fica por cima do suporte onde se inserem as cápsulas).
    Substitui, mas não resultou, continua a verter água.
    Agora também o manipulo no topo da maquina, que se impulsiona para a direita/esquerda quando se tira o café, não fixa, tenho de estar sempre a forçar, senão volta à posição inicial.
    Alguém já teve problema igual?
  13.  # 35
    Para quem é de Lisboa e gosta de Reparaçoes Dyi
    https://www.facebook.com/RepairCafeLisboa/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  14.  # 36
    Colocado por: larkhePara quem é de Lisboa e gosta de Reparaçoes Dyi
    E em Coimbra, sabem de alguém que repare estas máquinas de café?
  15.  # 37
    Colocado por: Toino
    Pelo preços que elas custam novas, acho que ninguém no seu perfeito juízo vai aceitar tal reparação, quando terá de levar peças novas específicas da marca e somar o tempo perdido.
    Por acaso arranjei a minha que é uma Nespresso com bricolagem caseira, porque caso contrário sai mais caro que comprar outra.
  16.  # 38
    Toino pelo que tenho visto quando avariam é melhor comprar novo o preço das peças vs preço de novo não compensa....
  17.  # 39
    Por acaso reparei uma nespresso piccolo ha uns tempos, era so uma resistencia queimada
  18.  # 40
    boas! preciso comprar uma peça com esta Referencia: 1760400100
    é de uma máquina de lavar louça BEKO
    https://www.ebay.co.uk/p/Beko-Dishwasher-3-Way-Diverter-Valve-1760400100/1069507144
    não encontro à venda em PT, pelo menos pela NET
    é seguro mandar vir isto do ebay?
    e mais ou menos quanto tempo demorará a vir?
    obrigado!
0.0195 seg. NEW
