    • Raizes
    • 21 julho 2017 editado
     # 41
    Os profissionais que desculpem mas isto é de amador para amador :-)
  1.  # 42
    Bom dia a todos!
    Para referência de quem vá agora submeter projeto, a minha Câmara Municipal acabou de aprovar o projeto, 6 meses depois de o Arquiteto ter submetido o projeto de Arquitetura. Os projetos de especialidades foram submetidos um pouco depois. No meu caso, não tinha urgência, não me causou grande transtorno mas no início e, dada a simplicidade do projeto, achei que iria ser despachado mais rápido.
  2.  # 43
    Colocado por: RaizesPara referência de quem vá agora submeter projeto, a minha Câmara Municipal acabou de aprovar o projeto, 6 meses depois de o Arquiteto ter submetido o projeto de Arquitetura
    não devia de ser, mas apanhou as eleições autárquicas pelo meio, o que deve ter atrasado mais um mes ou dois o processo.
  3.  # 44
    Disseram também que estava a decorrer uma revisão ao PDM...mas sim, as eleições podem ajudar :-)
    Colocado por: pauloagsantos
  4.  # 45
    Colocado por: RaizesOs profissionais que desculpem mas isto é de amador para amador :-)
    mesmo...alguma razão pelo qual nao assentou os tijolos de forma intercalada como manda a regra desde a idade da pedra??
  5.  # 46
    Não vês que assim não teve de partir os elementos, nem houve desperdício.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raizes
  6.  # 47
    Feito pelo próprio da menos trabalho... Não quer necessariamente dizer que esteja feito da melhor maneira possível...
  7.  # 48
    Colocado por: Pedro BarradasNão vês que assim não teve de partir os elementos, nem houve desperdício.
    ???? cortar um tijolo a meio e usar as duas metades ? quando estive no brasil vi muito disso na favela.. muita gente a construir sem perceber patavina do assunto. nem os cruzavam sequer nas esquinas
  8.  # 49
    Tem razão mas para isso tinha que fazer várias metades dada a pequena dimensão da parede. Como não usei rebarbadora e partia os tijolos com picadeira de cada vez que tentava partir um ao meio estragava-se (óbvia falta de jeito :-)).
    Assim, simplifiquei a construção mas em termos de resistência perde, é verdade.
    Colocado por: antonylemos
  9.  # 50
    Não. Eu não o cortei ao meio. Não se vê bem nas imagens mas é um tijolo inteiro apenas esburacado de um dos lados até ao meio mais ou menos para passar o tubo da água que vem da estrada.
    Colocado por: antonylemos???? cortar um tijolo a meio e usar as duas metades ? quando estive no brasil vi muito disso na favela.. muita gente a construir sem perceber patavina do assunto. nem os cruzavam sequer nas esquinas
  10.  # 51
    Absolutamente. Para a obra vou contratar um profissional mas para estas pequenas coisas procuro poupar o parco orçamento disponível. Posso-vos dizer que entre Arquitetura e Engenharia, Câmara, água, luz, etc já lá vão mais de 4000 € e ainda nem uma telha foi mexida. Esperam-se desenvolvimentos em 2018.
    Colocado por: tozepalmaFeito pelo próprio da menos trabalho... Não quer necessariamente dizer que esteja feito da melhor maneira possível...
  11.  # 52
    sim, mas... está bem...
  12.  # 53
    Bom dia!
    Na construção do novo telhado é agora preciso resolver uma pequeno problema: a distância de fora a fora das paredes é 14.5 m mas as vigas lameladas têm um comprimento máximo de 13.5 m, conforme catálogo anexo. Será necessário aplicar umas extensões nas pontas da viga para que sem a cortar ela vença a distância (tem um apoio ao meio). Na breve pesquisa que fiz aqui no forum não encontrei detalhes/sugestões sobre isso. A solução imediata seriam umas emendas aparafusadas mas poderá haver coisa mais apropriada. Se alguém tiver sugestões, agradeço.
    A estancia de madeira poderá efectuar os empalmes que forem necessários. Desde que tenha a máquina apropriada, a cola e domine a técnica.
    Por razões de transporte isso poderá não ser possível, e tem de ver a viabilidade de execução do empalme em obra.
    http://www.interempresas.net/Madera/Articulos/106945-Madera-laminada-encolada-(MLE).html
  14.  # 55
    Obrigado Pedro. No seu link não basta clicar; tem que se copiar o endereço todo para se ver o artigo. Muito bom! Obrigado!
    Colocado por: Pedro BarradasA estancia de madeira poderá efectuar os empalmes que forem necessários. Desde que tenha a máquina apropriada, a cola e domine a técnica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Raizes
  15.  # 56
    Olá ao fórum. Partilho uma coisa que não deve ser novidade para muitos mas ainda assim julgo valer a pena. A tampa de saneamento associada à minha casa (quadrada) tem uma determinada cota (profundidade) que resulta da ligação à conduta central que passa na estrada (tampa redonda). Para que o saneamento funcione é preciso que o ponto mais baixo das tubagens debaixo do chão da casa esteja acima da cota do fundo da caixa do saneamento (a minha caixa de tampa quadrada) se bem percebi, cerca de 40 cm. Felizmente, o Arquiteto fez bem o seu trabalho e desenhou o chão a subir precisamente 40 cm. Sem esta subida do chão da casa que vai exigir algum investimento, os esgotos simplesmente não iriam funcionar sem bombas etc. Acontece com o vizinho imediatamente a seguir a mim dai a preocupação em verificar isto antes de começar a mexer no telhado.
  16.  # 57
    Porque não espetou com o contador da água na parede da casa? Ou vai fazer algum muro ali?
  17.  # 58
    Em principio sim, no futuro deverei fazer uma sebe ou muro e isso depois tornava o contador inacessível. Cumps
    Colocado por: rjmsilvaPorque não espetou com o contador da água na parede da casa? Ou vai fazer algum muro ali?
  18.  # 59
    Caros partilho uma foto do andamento dos trabalhos que finalmente começaram.
  19.  # 60
    Telha marselha CS quase toda colocada...já se sente o fresco dentro de casa em dias de calor :-)
0.0233 seg. NEW
