    A minha será com as seguintes características:
    Estrutura em aluminio composta por 3 portas de correr de duas folhas na serie COR-Vision da CORTIZO em anodizado natural com vidro duplo laminado 4+4 +20+climaguardian premiun 6mm incolor
  2.  # 222
    Qual a melhor série de entrada de gama com corte térmico oscilobatente?
  3.  # 223
    Colocado por: 258620110Que acham de 6mm guardiam sun, depois caixa de 16 e 4x4 vidro laminado. Fica bem isolado quanto ao vidro? E o alumínio é de 73. Obrigado pela vossa ajuda.
    O Vidro parece-me bem se for para ficar ao sol.
    Colocado por: FVF86Estrutura em aluminio composta por 3 portas de correr de duas folhas na serie COR-Vision da CORTIZO em anodizado natural com vidro duplo laminado 4+4 +20+climaguardian premiun 6mm incolor
    Se o vidro ficar resguardado do sol é uma boa solução.
    Colocado por: sposilvaQual a melhor série de entrada de gama com corte térmico oscilobatente?
    Tem por exemplo a N14200 da Navarra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  4.  # 224
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Portanto se optar pela 14200 ou a 14600 fico razoavelmente servido.
    A Sosoares tem alguma equivalente?
    Muito obrigado
  5.  # 225
    Porque diz isso??
  6.  # 226
    Colocado por: sposilvaPortanto se optar pela 14200 ou a 14600 fico razoavelmente servido.
    N14200, sim. N14600 nem tanto (tem um corte térmico menos expressivo).
    Colocado por: sposilvaA Sosoares tem alguma equivalente?
    A IT da Sosoares é equivalente à N14200.
    Colocado por: FVF86Se o vidro ficar resguardado do sol é uma boa solução.
    Porque diz isso??
    Porque o climaguard não faz controle solar. O Guardian Sun, por exemplo, já faz.
  7.  # 227
    O meu alumínio é da lingote. Que acham disso? Obrigado.
  8.  # 228
    Boa noite,estou a pensar em pôr janelas oscilo-batente de duas folhas com vidro duplo 4 guardian sun +cx14+6 incolor da série kommerling eurofutur,monobloco em pvc com lâmina de alumínio térmica.
    Alguém me pode ajudar e dizer se será uma boa escolha? Obrigado
  9.  # 229
    Colocado por: 258620110O meu alumínio é da lingote. Que acham disso? Obrigado.
    É uma marca muito fraca.
    Colocado por: VeraposoBoa noite,estou a pensar em pôr janelas oscilo-batente de duas folhas com vidro duplo 4 guardian sun +cx14+6 incolor da série kommerling eurofutur,monobloco em pvc com lâmina de alumínio térmica.
    guardian sun é uma boa solução se os vidros ficarem expostos ao sol.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Veraposo
  10.  # 230
    A minha grande dúvida é sobre a caixilharia, pois não sei qual a melhor e por qual optar,se a de alumínio ou em pvc.
    Será possível ajudarem-me? Obrigado
  11.  # 231
    Colocado por: VeraposoA minha grande dúvida é sobre a caixilharia, pois não sei qual a melhor e por qual optar,se a de alumínio ou em pvc.
    Opte por aquilo que gostar mais, pois esteticamente são muito diferentes. Imagine que o caixilho ocupa uma área muito reduzida em comparação à área do vidro, sendo que no final, o valor térmico da janela é a média/m2 entre o caixilho e o vidro. Como diz o outro senhor, são "peaners".
    Obviamente se a única preocupação for a prestação térmica, opte pelo PVC. Se quiser uma vasta escolha de cores, uma estética mais elegante, uma robustez acrescida, etc., o Alumínio começa a falar logo mais alto.
    PS: Para essa solução de vidro proposta, no vidro pode perfeitamente aumentar a caixa de ar para 16mm, ficando com uma melhoria térmica efectiva, o que na prática pode fazer com que a solução aluminio vs. pvc fiquem equilibradas a nível térmico.
    Concordam com este comentário: PdC
  12.  # 232
    Então o lingote é fraco porque? Em que perde para a marca navarra ou cortizo? Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
  13.  # 233
    e aquele "lâmina de alumínio térmico" ? estará a referir-se a estores exteriores?
    esta solucao é para vivenda ou apartamento? ruído e segurança, são ou não factor?
    • PdC
    • 27 dezembro 2017
     # 234
    O normal deveria ser investir na qualidade do vidro e não tanto na caixilharia? 90% dos vão são vidro, 10% caixilharia!
    De que serve investir fortemente num caixilho xpto com corte térmico e tal e depois usamos um vidro com fraca capacidade térmica? É um paradoxo!
  14.  # 235
    Colocado por: PdCO normal deveria ser investir na qualidade do vidro e não tanto na caixilharia? 90% dos vão são vidro, 10% caixilharia!
    Depende do caso. Corte térmico devia ser obrigado e no caso dos vidros se ficarem a norte, a este ou tiverem sombreamento se calhar não se justifica que se vá para uns vidros XPTO...
  15.  # 236
    Colocado por: tozepalma
    O Este transmite maior calor para o interior da casa, em todo o verão, do que o Sul. Pode parecer contra-senso, mas os dados climatológicos suportam esta ideia.
    Ao contrário do que pensamos, acaba por fazer mais sentido ter protecções solares a Este/Oeste do que a Sul, pois a própria posição do Sol, a Sul (mais elevada) já acaba por cortar algum efeito de radiação.
    Nunca se esqueçam que uma janela é um plano vertical e a nossa referência é a nossa própria percepção e nós, humanos, somos o equivalente a um plano horizontal face ao Sol.
  16.  # 237
    Colocado por: Skinkx
    Sim mas a Este sera sempre de manhã. Com estores ou sombreamento consegue-se minimizar a questão.
    Também sera uma altura do dia com temperaturas mais baixas pelo que poderá ventilar a casa nessas horas. A Oeste terá exposição solar a meio da tarde com as temperatura maxima diária...
  17.  # 238
    Colocado por: 258620110Então o lingote é fraco porque? Em que perde para a marca navarra ou cortizo? Obrigado
    Em tudo mesmo. Qualidade no geral. É das marcas mais baratuchas, Lingote, Tafe, L.A., pessoalmente não recomendo.
    Colocado por: tozepalmaDepende do caso. Corte térmico devia ser obrigado e no caso dos vidros se ficarem a norte, a este ou tiverem sombreamento se calhar não se justifica que se vá para uns vidros XPTO...
    Em sistemas de corte térmico ou pvc justifica sempre a película de baixa emissividade. O que é discutível é se a película de baixa emissividade deve ter prestações de controle solar ou não e qual o valor ideal de factor solar.
    Colocado por: tozepalmaSim mas a Este sera sempre de manhã. Com estores ou sombreamento consegue-se minimizar a questão.
    Está a confundir baixa emissividade com controle solar. E nem todas as pessoas querem andar a controlar a abertura dos estores para controlar a temperatura interior de sua casa.
    Concordam com este comentário: tozepalma
  18.  # 239
    Isso é conversa de quem não fez as contas... Em latitudes menores isso até pode ser válido, mas estamos a uma latitude (média) de cerca de 40º Norte. A estas latitudes as fachadas viradas a Sul recebem sempre mais energia solar que as viradas a Este, tanto no Verão como no Inverno.
    Há muitas variáveis envolvidas tais como altura do sol, o tempo de exposição da janela, a inclinação da janela face ao plano horizontal, etc... mas as fachadas viradas a Sul, nas nossas latitudes são as que recebem mais energia, não apenas no inverno como afirma, mas também no verão, pois o tempo de exposição é maior, qualquer que seja a época do ano. Assim sendo as protecções contra os excessos de insolação embora possam ser úteis a Oeste, devem ser sobretudo necessárias nas janelas das fachadas viradas sul.
    Quanto às janelas apicais do tipo clarabóia, cuidado com elas... Tem de se ter sempre em conta a exposição do telhado. Se expostas ao sol, podem receber muito calor no Verão, com o sol alto, e pouco no inverno, com o sol baixo.
  19.  # 240
    Colocado por: two-rok
    Concordam com este comentário:tozepalma
    Concordo com o que diz. Cada casa è uma casa e cada dono tem a sua vivencia. Falo do que tenho pensado para a minha casa onde ainda não orcamentei nada, apenas tenho o que ficou em projecto para CE.
0.0289 seg. NEW
