Colocado por: 258620110Que acham de 6mm guardiam sun, depois caixa de 16 e 4x4 vidro laminado. Fica bem isolado quanto ao vidro? E o alumínio é de 73. Obrigado pela vossa ajuda.
Colocado por: FVF86Estrutura em aluminio composta por 3 portas de correr de duas folhas na serie COR-Vision da CORTIZO em anodizado natural com vidro duplo laminado 4+4 +20+climaguardian premiun 6mm incolor
Colocado por: sposilvaQual a melhor série de entrada de gama com corte térmico oscilobatente?
Tem por exemplo a N14200 da Navarra.
Colocado por: sposilvaPortanto se optar pela 14200 ou a 14600 fico razoavelmente servido.
Colocado por: sposilvaA Sosoares tem alguma equivalente?
Colocado por: FVF86Se o vidro ficar resguardado do sol é uma boa solução.
Porque diz isso??
Colocado por: 258620110O meu alumínio é da lingote. Que acham disso? Obrigado.
Colocado por: VeraposoBoa noite,estou a pensar em pôr janelas oscilo-batente de duas folhas com vidro duplo 4 guardian sun +cx14+6 incolor da série kommerling eurofutur,monobloco em pvc com lâmina de alumínio térmica.
Alguém me pode ajudar e dizer se será uma boa escolha? Obrigado
Colocado por: VeraposoA minha grande dúvida é sobre a caixilharia, pois não sei qual a melhor e por qual optar,se a de alumínio ou em pvc.
Será possível ajudarem-me? Obrigado
Colocado por: PdCO normal deveria ser investir na qualidade do vidro e não tanto na caixilharia? 90% dos vão são vidro, 10% caixilharia!
De que serve investir fortemente num caixilho xpto com corte térmico e tal e depois usamos um vidro com fraca capacidade térmica? É um paradoxo!
Colocado por: tozepalma
Depende do caso. Corte térmico devia ser obrigado e no caso dos vidros se ficarem a norte, a este ou tiverem sombreamento se calhar não se justifica que se vá para uns vidros XPTO...
Colocado por: Skinkx
O Este transmite maior calor para o interior da casa, em todo o verão, do que o Sul. Pode parecer contra-senso, mas os dados climatológicos suportam esta ideia.
Ao contrário do que pensamos, acaba por fazer mais sentido ter protecções solares a Este/Oeste do que a Sul, pois a própria posição do Sol, a Sul (mais elevada) já acaba por cortar algum efeito de radiação.
Nunca se esqueçam que uma janela é um plano vertical e a nossa referência é a nossa própria percepção e nós, humanos, somos o equivalente a um plano horizontal face ao Sol.
Colocado por: 258620110Então o lingote é fraco porque? Em que perde para a marca navarra ou cortizo? Obrigado
Colocado por: tozepalmaDepende do caso. Corte térmico devia ser obrigado e no caso dos vidros se ficarem a norte, a este ou tiverem sombreamento se calhar não se justifica que se vá para uns vidros XPTO...
Colocado por: tozepalmaSim mas a Este sera sempre de manhã. Com estores ou sombreamento consegue-se minimizar a questão.
Também sera uma altura do dia com temperaturas mais baixas pelo que poderá ventilar a casa nessas horas. A Oeste terá exposição solar a meio da tarde com as temperatura maxima diária...
Colocado por: two-rok
Em tudo mesmo. Qualidade no geral. É das marcas mais baratuchas, Lingote, Tafe, L.A., pessoalmente não recomendo.
Em sistemas de corte térmico ou pvc justifica sempre a película de baixa emissividade. O que é discutível é se a película de baixa emissividade deve ter prestações de controle solar ou não e qual o valor ideal de factor solar.
Está a confundir baixa emissividade com controle solar. E nem todas as pessoas querem andar a controlar a abertura dos estores para controlar a temperatura interior de sua casa.
