    Caixa de 16; nunca menos
  2.  # 162
    Só para confirmar: não é possível tornar uns vidros duplos normais em baixo-emissivo à posteriori pois não?
  3.  # 163
    Colocado por: NCMBoa tarde,
    Queria a vossa ajuda para uma questão. Em termos acústicos, devemos usar um vidro duplo com buturial tipo 44.1 44.2 ou msm 55.1
    Agora, em termos de composição da janela, fica mais eficaz ser o que está para a rua ex 44.1 cx16 6 vidro térmico ou o contrario 6vidro térmico cx16 44.1
    questões acústicas, considere sempre o vidro laminado COM butiral acustico, ou no mínimo o burial "normal" de segurança. vera também que um 44.2 terá melhor características que um 55.1 em termos acústicos e eventualmente em termos de segurança, com menos peso (esforço para as ferragens)
    quanto ao detalhe da colocação do vidro já entra naqueles detalhes que pode planear/definir muito bem, mas que depois quem fabrica/instala pode não cumprir e são de difícil conformação (os papéis valem o que valem) e se os bites já estiverem instalados pode ser difícil identificar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NCM
  4.  # 164
    Colocado por: manelvcSó para confirmar: não é possível tornar uns vidros duplos normais em baixo-emissivo à posteriori pois não?
    Existem películas para colar com a mesma técnica que se colam os vinis. Mas são caras e duram poucos anos. Mais vale investir numa troca de vidros como deve ser.
  5.  # 165
    Colocado por: nmex2questões acústicas, considere sempre o vidro laminado COM butiral acustico, ou no mínimo o burial "normal" de segurança. vera também que um 44.2 terá melhor características que um 55.1 em termos acústicos e eventualmente em termos de segurança, com menos peso (esforço para as ferragens)
    Para mim, se existem preocupações acústicas, nem pondero laminados normais, mas sim acústicos. Não vale a pena inventar. Depois na prática pode não ser o que se pretende.
    • NCM
    • 29 janeiro 2018
     # 166
    two-rok
    Concordo consigo, mais vale ser um acústico.
    A minha preocupação seria se ganhava algo em ser o interior ou exterior, sendo assim agradeço a vossa disponibilidade e ajuda. Obrigado
  6.  # 167
    Ora boa noite
    A minha luta com as janelas continua, e gostava, agora que tenho todos os orçamentos que me ajudassem por ordem do melhor para o pior a selecionar os meu orçamentos.
    Caixilharia- Domo 67RT
    Vidro Duplo- Planiclear 6mm + CX20 argonn + Planitherm 4S 5mm
    Caixilharia – Sosoares ST (71/78)
    Vidro duplo- Guardian Sun 6mm + CX14 + Planilux Incolor 5mm
    Caixilharia- Série 70mm (canal 16)
    Vidro triplo baixo emissivo- 41mm Planitherm 4mm + CX14 + 4mm + CX14 + 5mm
    Caixilharia- Serie Aji (70)
    Vidro- Planilux 5mm + 27 + Planitherm 4S 6mm
    Qual me aconselhavam amigos?
  7.  # 168
    E preços?
    • alexp
    • 31 janeiro 2018 editado
     # 169
    A 3a mas com 2 vidros baixo emissivos e se a série for boa. ( em princípio será pois tem canal 16)
    Concordam com este comentário: Skinkx, two-rok
  8.  # 170
    Colocado por: alexpA 3a mas com 2 vidros baixo emissivos e se a série for boa. ( em princípio será pois tem canal 16)
    Apesar de concordar, há que ter em conta que isso fará disparar o preço. Eu, mais uma vez, insistia na CX16, mesmo aí num triplo. É uma coisa tão básica.
    Ainda a semana passada estava a pedir uns preços a um comercial de vidro. Haviam uns vãos que em vez de Laminado 44.1 tinha de levar 55.1, e ele diz assim: "Aqui neste vidro 55.1 certamente reduzimos a caixa para CX14, não é?" e penso eu: "Bolas, mas custa assim tanto encomendar uns bites mais pequenos e manter a caixa?", e digo: "Não, a caixa mantém-se". O vendedor não sugeriu reduzir a caixa por ser a melhor solução, sugeriu porque é o que acontece em 95% dos casos...
    Edit: Tentar saber qual é o sistema em questão também não seria uma má ideia. Mas ou será uma marca espanhola ou Sosoares, julgo eu.
  9.  # 171
    Boas a todos
    Obrigado pela ajuda.
    Então Two-Rok na tu opinião mantidas os vidros que estão mas pedia com as duas caixas de ar de 16mm é isso?
    Estou a tentar saber qual é a série, pois só tenho assim no orçamento.
    Quanto ao preço o 3 realmente é o mais caro.
    como segunda escolha qual me recomendavam?
  10.  # 172
    Colocado por: Luís BorgesEntão Two-Rok na tu opinião mantidas os vidros que estão mas pedia com as duas caixas de ar de 16mm é isso?
    Sim. Fica com um vidro de valor Ug de 1,1. Se colocar mais uma pelicula Planitherm consegue 0,8.
    Colocado por: Luís BorgesQuanto ao preço o 3 realmente é o mais caro.
    A 1ª
  11.  # 173
    Colocado por: Luís BorgesOra boa noite
    e o que mais valoriza na instalação das janelas? térmica, acústica, segurança?
    quais as ferragens que cada orçamento propoe? (tem aqui um tópico aqui ao lado de um exemplo destes "detalhes"
  12.  # 174
    Boas
    Já sei qual é a serie é da Anicolor - Sistema AJi Canal 16
    O que mais valorizo para a minha casa é a menor perda de calor possível da casa, ou seja parte térmica.
    Sinceramente o 3° esta mesmo muito pesado, para cima de 9 mil a mais que os outros, o que é muito dinheiro mesmo sabendo que ficaria muito bem servido.
    Como a segunda melhor opção que tenho é a 1° o que poderia ser mudado para melhorar o coeficiente Térmico?
  13.  # 175
    Nmex2 qual é esse tópico?
  14.  # 176
    Mais uma vez preciso da vossa opinião e experiência.
    Tenho fachada grande de vidro virada a poente apesar de ter uma pala com 1.5 m e vou colocar estores. Mas mesmo assim estou preocupado com vidros, ou seja no verão no quero ter numa estufa e no inverno não quero que perca o calor para fora da casa.
    Tenho dois orçamentos com vidros diferentes e marcas diferente gostava de saber se alguém tem este tipo de vidro ou se conhecem? E o que dizem ?
    1 - solução
    Sgg climalit laminado 44.1 + 16 warmedge e Argon + temperado colo lite xtreme 60/28 8mm
    2 solução
    Saint gobain Guardian snx60 8 mm + 16 warmedge e Argon + 44.1
    • nmex2
    • 2 fevereiro 2018 editado
     # 177
    Colocado por: Luís BorgesNmex2 qual é esse tópico?
    https://forumdacasa.com/discussion/53660/cortizo-cuidado/#Comment_1185318
  15.  # 178
    Colocado por: Luís BorgesJá sei qual é a serie é da Anicolor - Sistema AJi Canal 16
    Só mesmo mudar para vidro triplo com 2 caixas de 16mm (com argon ou não), com uma pelicula planitherm adicional no vidro do meio (pode ser vidro 4mm, não há necessidade de ser mais grosso). As caixas de ar também podem ser do tipo warm edge, reduz um bocado também.
    Colocado por: braga.pmMais uma vez preciso da vossa opinião e experiência.
    1 - solução
    2 solução
    Tem uma pala e estores, tem aí vidros já "bons" demais para essa situação. Com esses vidros esqueça a parte de aproveitar o sol (o pouco que vai entrar, devido a ter a pala) para ajudar a aquecer a casa gratuitamente.
    comparativemente, esses 2 vidros são semelhante, mas esse guardian não pode ser Saint Gobain, são marcas distintas. O Cool-Lite é que é da Saint Gobain.
  16.  # 179
    mudei a caixilharia com uma empresa chamada janelas4life e posso dizer que estou satisfeito em todos os niveis.
    A marca que me aplicaram foi Finstral PVC/Aluminio com um vidro duplo Plus-Valor/Mediterran 30 mm, 4F-20-6u, Ug=1.1
    W/m²K, g=0,47, LT=0,74 e noutras zona da casa usei um vidro duplo Plus-Valor/Mediterran + Multiprotect 30 mm, 44.2-18-4u,
    P2A, D: 1(B)1, Ug=1.1 W/m²K, g=0,48, LT=0,73
    E como disse satisfeito entregaram a certificação do perfil da janela e a certificação do vidro
    • Skinkx
    • 9 fevereiro 2018 editado
     # 180
    A pala vai resolver entre pouco e nada a Poente.
    Concordam com este comentário: MNeo
0.0270 seg. NEW
