    • Romi
    • 8 outubro 2013
     # 421
    Sim já preço final "chave na mão" tudo montado no sitio.
  1.  # 422
    Penso que depende do familiar e também do tipo de negócio...
    Neste caso acho que está um preço bem jeitoso, visto que as máquinas que referiu em tabela 2013:
    ****-4E23LBE - 2.102,00€ + IVA
    3XCS-E9NKEW - 311,00€ X 3 = 933,00 € + IVA
    Dá tudo 3.035 € + IVA...Por isso, se você tem 2.600€ já com IVA é um preço muito bom.
    • 8 outubro 2013
     # 423
    Colocado por: Portentoem tabela
    Os valores de tabela de pouco servem. Muitas marcas sobem artificialmente os valores de tabela. Por exemplo, nas tintas é ridículo: os preços de tabela são mais do dobro dos valores reais de venda.
  2.  # 424
    Colocado por: euOs valores de tabela de pouco servem. Muitas marcas sobem artificialmente os valores de tabela. Por exemplo, nas tintas é ridículo: os preços de tabela são mais do dobro dos valores reais de venda.
    Quanto às tintas não sei....mas...
    Eu sei quanto o meu fornecedor me dá de desconto máximo à tabela 2013 nesta marca e posso afirmar que o Familiar do Sr. Romi, praticamente lhe levou valor somente pela instalação do equipamento...
    Portanto acho o valor, para a marca em si, muito bom e será de aproveitar...
    • Romi
    • 8 outubro 2013
     # 425
    Um grande obrigado por todas as vossas opiniões, pelos vistos até é um bom preço.
    É o que dá às vezes comparar alhos com bugalhos.
    Concordam com este comentário: jorgealves, Portento
  3.  # 426
    lembrei-me de colocar uma foto de outros tempos,
    esta foi tirada este ano e é de uma obra que fiz em 1998,
  4.  # 427
    chegou a vez de montar umas coisas mais grandinhas,
    • 10 julho 2014
     # 428
    Os aparelhos exteriores de AC à vista são esteticamente horríveis...
    Concordam com este comentário: jorgealves, damned
  5.  # 429
    Podiam tentar dar um aspecto melhor as unidades exteriores realmente. Não que seja um problema da daikin... É geral mesmo. Tanta casa bonita que fica.. Enfim,.. Por causa destes caixotes..
    Construções novas, se deixam a pré instalação deviam também salvaguardar a nível de projecto uma maneira de as esconder nas coberturas e afins, mas nem isso a maioria faz. Agora casas antigas e prédios.. É mais complicado. Mas às vezes bastava terem um tom mais discreto ou compatível com o prédio para melhorar bastante.
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves
  6.  # 430
    soluções existem, mas quem paga na maior parte das vezes esta-se nas tintas para o discreto,
    se um não fizer aparecem logo uma dúzia que faz,
    Concordam com este comentário: eu, damned
  7.  # 431
    ha uns mais catitos que outros
    Concordam com este comentário: damned
  8.  # 432
  9.  # 433
  10.  # 434
    Boa tarde a todos,
    gostaria, se possível, de uma opinição sobre a seguinte situação de orçamento.
    Vou colocar ar condicionado num apartamento duplex, com uma sala de 46m2 e quartos 3 quartos de 16m2. O apartamento tem optima exposição solar, com frentes a este, oeste e sul. A nível de caixiliaria é PVC embora as paredes ... bem, não tenho a certeza o que são já que comprei o apartamento usado datado de 1999. O segundo andar do apartamento tem como teto o terraço de cobertura, que foi remodelado este ano com novos isolamentos (penso que levou entre outras coisas roofmate e tela de alcatrão ou algo identico, mas isto sao detalhes). A casa nao tem pré instalação de AC e terei que usar mono splits já que as divisoes sao bastante distantes e nao tem as mesmas frentes.
    Recebi, por parte de uma amigo de família um orçamento que, face à minha completa "ignorância", precisava de mais um "par de opiniões" para tentar perceber se este equipamento "vale a pena" e se está bem escalonado.
    ( Já agora, o uso vai ser para verão e inverno )
    Sala: Daikin R-32 Bluevolution Premium+, modelo FTXM50M/RXMM (5kW)
    Quartos: 3 x Daikin R-32 BBluevolition Premium+, modelo FTXM25M (2.5kW)
    Embora seja Daikin, gostaria de saber se estes dois modelos valem a pena e se o escalonamento será o suficiente, já que estava a apontar para Mitsubishi mas como entretanto encontramos esta solução e ainda por cima por pessoa amiga de família, optei entao por Daikin.
    Obrigado a todos.
    Pedro S.
    • jlmfr
    • 20 novembro 2018 editado
     # 435
    Viva.
    Acham que faz algum sentido colocar uma máquina de AC "desprotegida" quando existe a possibilidade de a colocar debaixo do painel solar, protegendo a mesma do sol e tempestades? Maquina com 8 anos no norte litoral, colocada na placa do telhado.
    Foto : https://www.dropbox.com/s/4aoxnlz25ujmrin/painel.jpg?dl=0
    ac
  11.  # 436
    Algum comentário. ..?☺
    A corrosão no topo da máquina poderia ser evitada colocando a máquina abrigada debaixo do painel, com bastante espaço?
    Colocado por: jlmfrViva.
    Foto :https://www.dropbox.com/s/4aoxnlz25ujmrin/painel.jpg?dl=0
    ac
  13.  # 438
    Colocado por: jlmfrA corrosão no topo da máquina poderia ser evitada colocando a máquina abrigada debaixo do painel, com bastante espaço?
    a corrosão é causada pelo defeciente tratamento da chapa do aparelho, coloca por "protegido" da intempérie só vai agravar o resultado final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  14.  # 439
    Colocado por: jorgealvesa corrosão é causada pelo defeciente tratamento da chapa do aparelho, coloca por "protegido" da intempérie só vai agravar o resultado final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Obrigado. Neste caso, é possivel reparar ou substituir a chapa do topo para melhor proteger a psttr interna/placa eletrónica?
  15.  # 440
    pode sempre pintar a chapa com produtos adequados.
0.0360 seg. NEW
