    Colocado por: jfsmoreiraeventualemente mudar todas as placas (que vai ser um tombo €€€)
    esbanjamento.
    aperte também as ligações no quadro eléctrico.
    Colocado por: jorgealvesaperte também as ligações no quadro eléctrico.
    Essas já foram todas feitas por mim... desde a entrada no QEG, passando por todos os Quadros parciais até a alimentação na máquina...
    Afinal qual é a placa que analisa as tensões (ou melhor, os desvios de tensão)?
    Colocado por: jfsmoreiraAfinal qual é a placa que analisa as tensões (ou melhor, os desvios de tensão)?
    a placa de potencia onde tambem tem o modulador e donde sai a alimentação para a placa de controle.
    Caro Jorge Alves,
    Foi esta a placa que foi substituída (2 vezes)
    E 2 vezes porquê?
    1 - Em janeiro de 2017 com a trovoada queimou esta placa e dois ventiladores ficaram meios marados
    2 - Após isso, a máquina nunca ficou a dar bem, deu por várias vezes o erro U2
    3 - Em Dezmebro de 2017, a máquina deu o erro U2 e nem com o HardReset ele apagava
    4 - Após os reapertos e testes o técnico mudou esta placa que aparentemente está bem. Eu acho que ele me disse que esta foi aquela que ele já tinha mudado em janeiro
    5- A máquina continua a dar o erro U2, mas agora só de longe a longe...
    A questão é esta... é esta a placa que tem o analisador de tensões?
    Sim.
    A placa foi novamente substituída.
    Aparentemente a bomba estava a trabalhar.
    Contudo ontem voltou a dar o erro U2.
    Está tudo bem apertado e não houve corte de energia...
    Apetece-me deitar a BC fora.
    Existe alguma maneira de inibir esse erro? Um shunt qualquer!?!
    Já agora, é normal que com o erro U2, a bomba de circulação da máquina continue a trabalhar?
    É o que me apetece fazer...
    Como é que se pode enganar o sistema e inibir que o erro desligue a bomba?
    É muito estranho pois é um erro raro perfeitamente indentificado e preciso.
    Colocado por: jfsmoreiraComo é que se pode enganar o sistema e inibir que o erro desligue a bomba?
    não se engana.
    Colocado por: jorgealvesÉ muito estranho pois é um erro raro perfeitamente indentificado e preciso.
    Nesta máquina já perdi a conta das vezes que ja apareceu este erro.
    A forma como acontece é que é muito estranha... é aleatória. Ja experimentei forçar uma quebra de tensão com a introdução de outros equipamentos em simultâneo (bomba de furo e aspiracao central)...ouve-se a bomba de recirculação a "aninhar" e nada de erros e quando menos se espera aparece o erro.
    Outra coisa...a temp programada está para 10C. É normal o compressor só começar a trabalhar quando a temp atinge os 15C? E desligar quando atinge os 9C?
  12.  # 32
    Fiquei curioso com esta situação, pode entrar em contacto comigo?
  13.  # 33
    Disjuntores substituidos... fases trocadas... valores de tensão aparentemente equilibrados...
    Erros U2 persistem!!!
    Apetece-me dizer:
    Daikin nunca mais... mas nunca poderemos dizer que desta água não beberei (ou voltarei a beber)...
  14.  # 34
    Já foi aí a Daikin Portugal?
  15.  # 35
    Ainda não.
    Encaminham sempre o técnico que instalou isto.
  16.  # 36
    de que ano é a bomba?
  17.  # 37
    Penso ser de 2009
  18.  # 38
    Colocado por: jfsmoreiraDisjuntores substituidos... fases trocadas... valores de tensão aparentemente equilibrados...
    Apetece-me dizer:
    Se calhar o problema é do instalador
  19.  # 39
    Já não sei!
    Segundo um electricista, já não é a 1º que ele vê com problemas...
    Estou quase a deitar esta ao lixo e comprar uma technibel...
  20.  # 40
    A Daikin que lhe diz?
    Ou não diz nada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: damned
0.0186 seg. NEW
