Colocado por: nmex2
as paredes exteriores onde tem mais problemas, são para o lado da rua, ou do jardim?
rega o jardim com frequência, ou só quando chove?
tem beirais a pingar directamente para o solo, ou algeirozes?
Colocado por: jfsmoreira
Poliestireno extrudido (esferovite azul)
A técnica é mais ou menos esta aqui da pagina 9/85, mas em vez de preencher o buraco com fibras, resinas, etc, preencheu com uma tira de XPS.
Cortou o reboco e um cano do tijolo e nesse espaço colocou o XPS. No final retocou e colou o rodapé a tapar o "corte"
Atenção... todo o reboco afetado tem de ser retirado (picado) e reposto de novo. Sse quiser até pode fazer esse novo reboco/estuque em EPS - esferovite, tal como se se tratasse de um capoto interior. Bem feito ninguém nota e nunca mais vê essa parede a farelar.
Colocado por: vitor santos
Mas qual solução ?
Colocado por: vitor santosJá veio cá também um senhor da Schlüter®-KERDI-BOARD ver e disse que estas placas não são para este fim mas já foram usadas e resolveram o problema...mas gostaria de ter mais opiniões de que as usou...se realmente aprova ou não...e também claro o preço delas não é assim muito convidativo...mas ate o faria por fases...
Não são para esse fim, como assim?
Penso que me expliquei mal...ou seja quando me referia a não ser para esse fim...queria dizer que estas placas não foram criadas propositadamente para solucionar problemas de humidade ascendente, segundo o que vi no site da empresa servem como impermeabilização sim...mas ao que me referia mesmo era ser esta a solução para o meu problema e claro gostaria de ter garantias disso.
E como já vi um vídeo em que houve uma intervenção desse género numa parede com humidade e salitre e foi utlizado estas placas mas não houve ate agora a garantia de que resolveu o problema.
Peço desculpa por me ter explicado mal...
Ok, quanto à garantia que em 9 anos resolveu o problema, só lhe posso dizer quando voltar ao Faial.
Essa foi a primeira obra.
Mas a recomendação que dou é sempre a mesma, faça uma parede pequena e analise.
Mas depois de essa 1ª já fizeram mais e aprovou ?
Colocado por: vitor santosPor acaso não tem fotos de isso ? Assim era mais fácil...
É uma solução que é aplicada todas as semanas, quase que diria todos os dias, mas poderia falhar.
Não. E vi a fazerem isso numa obra mas não sei se alguem tem fotos disso. Mas aquilo aparentemente resultou.
Se o problema está mais nas paredes interiores, deve-se a uma falta de drenagem. A moradia deve estar implantada numa zona com muita agua e o empreiteiro não executou a drenagem necessária. Talvez não fosse descabido tentar efetuar um bom dreno pelo exterior (já que pelo interior deve estar fora de questão).
Entretanto se eu conseguir fotos daquele serviço eu aviso.
Colocado por: rjmsilvaFazer um buraco no chão da sala, cavar um poço com 2 metros de profundidade e meter uma bomba a sacar a água. Bingo, drenagem feita!
Colocado por: vitor santospor mais ridícula que pareça, penso que nem por isso... está numa zona de muita água.. (este foi o erro nº1 da construção).
Penso eu que esta é uma solução um pouco descabida....não ?
Colocado por: antonylemospor mais ridícula que pareça, penso que nem por isso... está numa zona de muita água.. (este foi o erro nº1 da construção).
agora ter uma bomba sempre a bombear acaba por sair caro. mas este caso vai precisar de uma solução pesada pois o problema é grave.
Colocado por: antonylemoso que tem debaixo do piso?
Pois...mas o problema é mesmo falhar...e sabendo eu de que não é algo muito barato...ou seja gastar muito e depois o resultado não ser o esperado...porque não me "importava" de gastar mas ter garantias de que o problema ficava resolvido.
Nada...não levou placa de piso...
