    Colocado por: nmex2
    as paredes exteriores onde tem mais problemas, são para o lado da rua, ou do jardim?
    rega o jardim com frequência, ou só quando chove?
    tem beirais a pingar directamente para o solo, ou algeirozes?
    Por acaso as paredes que teem mais problemas não sao exteriores mas sim interiores...corredor e quartos
    não costumo regar o jardim
    Tenho caleiras a volta da casa...logo não há beirais a pingar para o solo
    Colocado por: jfsmoreira
    Poliestireno extrudido (esferovite azul)
    A técnica é mais ou menos esta aqui da pagina 9/85, mas em vez de preencher o buraco com fibras, resinas, etc, preencheu com uma tira de XPS.
    Cortou o reboco e um cano do tijolo e nesse espaço colocou o XPS. No final retocou e colou o rodapé a tapar o "corte"
    Atenção... todo o reboco afetado tem de ser retirado (picado) e reposto de novo. Sse quiser até pode fazer esse novo reboco/estuque em EPS - esferovite, tal como se se tratasse de um capoto interior. Bem feito ninguém nota e nunca mais vê essa parede a farelar.
    Por acaso não tem fotos de isso ? Assim era mais fácil...
    Concordam com este comentário: Klauser
    Colocado por: vitor santos
    Mas qual solução ?
    Eu começava pela mais fácil/barata.
    Colocado por: vitor santosJá veio cá também um senhor da Schlüter®-KERDI-BOARD ver e disse que estas placas não são para este fim mas já foram usadas e resolveram o problema...mas gostaria de ter mais opiniões de que as usou...se realmente aprova ou não...e também claro o preço delas não é assim muito convidativo...mas ate o faria por fases...
    Não são para esse fim, como assim?
    Penso que me expliquei mal...ou seja quando me referia a não ser para esse fim...queria dizer que estas placas não foram criadas propositadamente para solucionar problemas de humidade ascendente, segundo o que vi no site da empresa servem como impermeabilização sim...mas ao que me referia mesmo era ser esta a solução para o meu problema e claro gostaria de ter garantias disso.
    E como já vi um vídeo em que houve uma intervenção desse género numa parede com humidade e salitre e foi utlizado estas placas mas não houve ate agora a garantia de que resolveu o problema.
    Peço desculpa por me ter explicado mal...
    Ok, quanto à garantia que em 9 anos resolveu o problema, só lhe posso dizer quando voltar ao Faial.
    Essa foi a primeira obra.
    Mas a recomendação que dou é sempre a mesma, faça uma parede pequena e analise.
    Mas depois de essa 1ª já fizeram mais e aprovou ?
    É uma solução que é aplicada todas as semanas, quase que diria todos os dias, mas poderia falhar.
    Colocado por: vitor santosPor acaso não tem fotos de isso ? Assim era mais fácil...
    Não. E vi a fazerem isso numa obra mas não sei se alguem tem fotos disso. Mas aquilo aparentemente resultou.
    Se o problema está mais nas paredes interiores, deve-se a uma falta de drenagem. A moradia deve estar implantada numa zona com muita agua e o empreiteiro não executou a drenagem necessária. Talvez não fosse descabido tentar efetuar um bom dreno pelo exterior (já que pelo interior deve estar fora de questão).
    Entretanto se eu conseguir fotos daquele serviço eu aviso.
    Fazer um buraco no chão da sala, cavar um poço com 2 metros de profundidade e meter uma bomba a sacar a água. Bingo, drenagem feita!
    Concordam com este comentário: htavares73, josealmeida
    Pois...mas o problema é mesmo falhar...e sabendo eu de que não é algo muito barato...ou seja gastar muito e depois o resultado não ser o esperado...porque não me "importava" de gastar mas ter garantias de que o problema ficava resolvido.
  12.  # 32
    Sim segundo os vizinhos isto é uma zona de muita agua e claro empreiteiro e por inexperiência minha e também por falha do engenheiro da obra não houve um acautelamento altura da construção para esta situação...
    Pois o problema é mesmo a questão de já ter passeio feito num lado da casa e agora abrir uma vala não ia ser nada fácil...
  13.  # 33
    Colocado por: rjmsilvaFazer um buraco no chão da sala, cavar um poço com 2 metros de profundidade e meter uma bomba a sacar a água. Bingo, drenagem feita!
    Penso eu que esta é uma solução um pouco descabida....não ?
  14.  # 34
    por mais ridícula que pareça, penso que nem por isso... está numa zona de muita água.. (este foi o erro nº1 da construção).
    agora ter uma bomba sempre a bombear acaba por sair caro. mas este caso vai precisar de uma solução pesada pois o problema é grave.
  15.  # 35
    o que tem debaixo do piso? tem o projecto da casa que possamos analisar um pormenor do piso e paredes/sapatas
  16.  # 36
    Colocado por: antonylemospor mais ridícula que pareça, penso que nem por isso... está numa zona de muita água.. (este foi o erro nº1 da construção).
    Pois é grave mesmo...acredite
  17.  # 37
    Colocado por: antonylemoso que tem debaixo do piso?
    Nada...não levou placa de piso...
  18.  # 38
    Agora fui eu...falhar em como se aplica todos os dias. não o sistema
  19.  # 39
    as paredes interiors com problema, são mais ou menos localizadas numa zona da casa, ou relativamente espalhadas?
    só não sei se serão os dois metros, ou um, ou metro e meio, ou três...
  20.  # 40
    como assim? se levantar o revestimento (ceramica, madeira etc..) "da sala" o que é contra por baixo? logo terra?
    o seu jardim, está totalmente arranjado? ou consegue arranjar um espaço, onde possa fazer assim "um buracaquito de 1m ou 2" de profundidade para testar se a solução vala/poço drenante é efectiva.
    se procurar no youtube, vai encontrar vídeos de alguns locais, onde a água surge com bastante facilidade nessses poços interiores.
0.0200 seg. NEW
