    Boa noite
    Tenho um esquentador Vailant inteligente a pilhas e desde ontem que me está a dar problemas, começou por se desligar se misturava muito a água na cozinha, e hoje só funciona se ligo outra torneira, neste caso a da casa de banho. Não é falta de pilha pois ele arranca, parece que tem pouca pressão mas não noto diferença no caudal de água, está tudo normal. Alguém tem uma ideia do que possa ser?
    Obrigado!
    deve ser a menbrana!
    ou calcario?
    menbrana!
  5.  # 45
    Obrigado pelas respostas!
    Acabei de perguntar à vizinha do andar de baixo e está com o mesmo problema que eu.. estou inclinado para menos pressão porque a câmara municipal cá da zona tem estado a fazer obras na rede de saneamento e ontem cortaram a água aqui na zona, e foi depois disso que começaram os problemas..
  6.  # 46
    entao verifique os filtros pode ter vindo lixos pro esquentador!!
    • pcasa
    • 28 dezembro 2014 editado
     # 47
    Bom dia
    Hoje detectei uma pequena fuga de água no botão regulador de temperatura de um esquentador vulcano click ventilado. Primeiro pensei que era das mãos molhadas, mas efectivamente noto humidade na zona do botão regulador.
    Anexo fotos para melhor percepção do local da fuga.
    Qual a gravidade e possíveis custos ?
    • pcasa
     # 48
    No interior não detecto nada de anormal, conforme fotos anexas
  7.  # 49
    Os esquentadores vulcano têm garantia de quanto tempo ?
  8.  # 50
    O mínimo são 2 anos... não sei se a Vulcano deu mais garantia a esses modelos.
    contacte a vulcano.
    http://www.vulcano.pt/consumidor/servicos/pos_venda/assistencia/assistencia
  9.  # 51
    Bom Dia a todos,
    Tenho andado a pesquisar alguma informação sobre esquentadores e tenho ainda algumas dúvidas que gostaria de esclarecer, pode ser que algum técnico possa ajudar a perceber quais as minhas melhores opções.
    Quando comprei a minha casa, há cerca de 12 anos, não percebia (e continuo sem perceber) muito de esquentadores e exaustões e todos os pequenos detalhes que podem influenciar a performance de um esquentador, anteriormente sempre vivi numa casa onde isso não era um problema e honestamente nem sabia que poderiam existir.
    O facto é que seja lá porque for, o esquentador não funcionava (É um vulcano Click Hdg de 11 litros) o que obrigou na altura o construtor a colocar um ventilador com uma sonda de temperatura para ajudar os gases a serem expelidos (o meu esquentador não é ventilado). A minha instalação enferma de alguns dos males que já vi aqui descritos (ou devo dizer que enferma de todos?)... Não consigo ter muito facilmente os 30cm requeridos para a exaustão, o tubo liga ao tubo do exaustor, não sei se da forma correcta ou não, mas partilha a saída com ele, a inclinação do tubo parece-me insuficiente, nos dias mais frios tenho que por a temperatura do esquentador bem alta, pq a casa de banho é longe e depois o esquentador desliga-se mais, etc etc...
    A verdade é que mesmo com o ventilador acoplado por vezes o esquentador desliga-se, tem dias... há dias em que funciona na perfeição, outros dias em que passado pouco tempo se desliga e tenho que fechar a água e voltar a ligar para ter água quente mais um pouco e normalmente quando entra nisto volta a desligar-se pouco tempo depois. Normalmente isto acontece de manhã e nos dias mais frios, embora ocasionalmente tb possa acontecer a outras horas.
    A verdade é que até à data nunca consegui perceber o motivo. Já pensei que pudesse ser quando algum vizinho estivesse a utilizar tb e as condutas de alguma forma serem comuns ou nos dias em que o vento está mais para um lado ou para outro, não sei. Já abri a janela, já deixei a porta da cozinha aberta e quando isto acontece nem abrindo a janela ou a porta resolve por isso penso que não seja falta de insuflação, mas sim qq coisa a ver com a falta de exaustão.
    Pelo que me disseram um esquentador ventilado irá resolver (assim espero), mas queria um conselho ao tipo de esquentador. Vou obviamente escolher Vulcano, são bons, na prática são Bosch, e mais baratos que as outras marcas de referência, mas como me falaram nos Sensor, com regulação termoestática da temperatura, que são muito mais económicos, gostaria de saber o que acham desses esquentadores, se são realmente bons e se realmente poupam como dizem. Outra dúvida é se nestes esquentadores posso regular manualmente o caudal de água como faço nos outros ou se o esquentador regula tudo sozinho e me pode na mesma cortar a pressão da água sem que eu possa fazer nada? Estou a pensar adquirir um esquentador com maior capacidade para ter maior capacidade de aquecer água e que ela não tenha que cortar o caudal para que ela chegue a uma temperatura decente ás casas de banho. Outra questão, a pressão que medi em minha casa na água fria é de 8,3l/min aproximadamente. Este valor é bom, mais ou menos ou nem por isso? A água quando sai, especialmente a fria, para mim sai com boa pressão, o problema é a quente, mas também porque tenho que a cortar no esquentador para aquecer mais.
    Alguém me pode dar alguns conselhos sobre o que fazer e se estou a pensar correctamente?
      FD
    • 2 março 2015
     # 52
    Colocado por: fnaleitaoPelo que me disseram um esquentador ventilado irá resolver (assim espero), mas queria um conselho ao tipo de esquentador. Vou obviamente escolher Vulcano, são bons, na prática são Bosch, e mais baratos que as outras marcas de referência, mas como me falaram nos Sensor, com regulação termoestática da temperatura, que são muito mais económicos, gostaria de saber o que acham desses esquentadores, se são realmente bons e se realmente poupam como dizem. Outra dúvida é se nestes esquentadores posso regular manualmente o caudal de água como faço nos outros ou se o esquentador regula tudo sozinho e me pode na mesma cortar a pressão da água sem que eu possa fazer nada? Estou a pensar adquirir um esquentador com maior capacidade para ter maior capacidade de aquecer água e que ela não tenha que cortar o caudal para que ela chegue a uma temperatura decente ás casas de banho. Outra questão, a pressão que medi em minha casa na água fria é de 8,3l/min aproximadamente. Este valor é bom, mais ou menos ou nem por isso? A água quando sai, especialmente a fria, para mim sai com boa pressão, o problema é a quente, mas também porque tenho que a cortar no esquentador para aquecer mais.
    Há esquentadores que fazem tudo o que diz e outros que não.
    Se tiver modelos em concreto acho que é mais fácil ajudar.
  10.  # 53
    Colocado por: FD
    Não há muitas opções... sabendo que estou a falar de Vulcano e Ventilado só pode ser o Click (WRD KME) ou o Sensor (WTD KME). A capacidade ou é 14 ou 17, visto que o 11 é curto.
      FD
    • 2 março 2015
     # 54
    O de sensor é melhor porque permite fazer a gestão da água na origem (no esquentador) ou seja, em vez de misturar água fria com água quente na torneira, pode logo fazê-lo no esquentador e abrir só a água quente.
    Se tem um caudal de água de 8,3l, acho que o de 17l é sobredimensionado, mesmo o de 14l parece sobredimensionado.
    A regulação da água é possível conforme diz no manual: "Limitador do caudal de água".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fnaleitao
  11.  # 55
    Colocado por: FDO de sensor é melhor porque permite fazer a gestão da água na origem (no esquentador) ou seja, em vez de misturar água fria com água quente na torneira, pode logo fazê-lo no esquentador e abrir só a água quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fnaleitao
    Ok, obrigado, mas subsistem algumas dúvidas, se me conseguir ajudar agradeço:
    A regulação é possível como? Através do painel do esquentador ou tem que se mexer em algum restritor ou como funciona? É que o que tenho visto apontam para uma regulação automática gerida pelo próprio esquentador, queria só ter a certeza se era assim ou não.
    O caudal de 8,3l é razoável? Diz-me que até o 14 pode ser sobredimensionado, em teoria posso concordar, mas sabendo que tenho a casa de banho longe (mais de 10m de tubo) e que por isso tenho que aquecer mais a água (no sistema actual é = fechar o caudal, não sei com quanto fico mas imagino 5l, 6l?), num sistema com maior capacidade (por ex 14l) ele tem capacidade para aquecer mais água por minuto, logo não preciso de reduzir tanto o caudal (o ideal era não reduzir nada), para obter a mesma temperatura no destino, correcto?
    Pelo que vi nos manuais da Vulcano o esquentador de 14l consegue-me garantir um delta de aquecimento de 40º com 8,5l/min. Isto é, no mínimo, o que vou necessitar no inverno, com água a entrar perto dos 5º e a ter que sair a 45º aproximadamente (aqui não tenho bem a noção de quanto perde no trajecto, pelo que posso precisar de um pouco mais). Aqui o de 17l já me garante um delta de 50º o que de facto pode não ser necessário, mas tb depende da tal perda que ainda não medi.
      FD
    • 2 março 2015
     # 56
    Colocado por: fnaleitaoA regulação é possível como? Através do painel do esquentador ou tem que se mexer em algum restritor ou como funciona? É que o que tenho visto apontam para uma regulação automática gerida pelo próprio esquentador, queria só ter a certeza se era assim ou não.
    É ler o manual:
    Caudal de água
    A temperatura no display pisca até ser atingido o valor selecionado.
    Se após 30 segundos não se atingir a temperatura selecionada, surge no painel LCD o símbolo de uma torneira, indicando que o caudal de água necessita de ser ajustado.
    > aumentar o caudal de água para obter a temperatura selecionada.
    > reduzir o caudal de água para obter a temperatura selecionada.
    http://vulcano-pt.resource.bosch.com/media/vulcano/documenta__o/folhetos_2/esquentadores_4/Esquentador_Sensor_Ventilado_6720680001_06.pdf
    Colocado por: fnaleitaopara obter a mesma temperatura no destino, correcto?
    O esquentador faz essa gestão, não precisa de se preocupar com isso. A diferença de custo entre o de 14l e o de 17l é quanto?
  12.  # 57
    Colocado por: FD
    É ler o manual:
    Eu também já li o manual, mas isto continua a não me dizer como é que o faço. É através da torneira, é regulando no painel do esquentador, é regulando a entrada? Não sei... para mim até pode ser com o pensamento :) Por isso é que perguntei, para que alguém que já tenha mexido nestes modelos e que os conheça bem me possa dizer efectivamente como é que o faço.
    Colocado por: FD
    Preciso na medida em que se comprar um esquentador que para me dar aquela temperatura precisa de reduzir o caudal (como o actual), não quero... quero um em que consiga manter o caudal máx ou mto perto de máx e responda às necessidades de aquecimento. A diferença entre o 14 e o 17 são 30/40€, não é significativo num aparelho que dura 15 ou 20 anos. O que pode ser mais significativo é a quantidade de gas requerida para aquecer a mesma água e aí o 17 gasta um bocado mais (não sei bem o que isso se traduz em €, mas é um pouquito mais)
  13.  # 58
    Boas tardes,
    Preciso da vossa ajuda.
    Tenho um Vulcano Click Ventilado wrd11 a gás natural e recentemente começou-me a deitar água pelo tubo.
    Ou seja, dá-se a condensação dos gases no tubo do prédio e essa água vem pelo cano abaixo.
    Esta é uma situação recente e mais ninguém no prédio se queixa disto.
    Qual pode ser o problema?
  14.  # 59
    Boas!
    Tenho um problema comum a dois esquentadores vulcano
    >Um deles é um vulcano de 20 litros, ventilado
    >O outro é um vulcano de 11 litros, a pilhas
    Ambos estao a funcionar com gas natural
    Ambos funcionam perfeitamente, MAS no inverno , ao rodar o botão do caudal no sentido dos ponteiros do relógio , para a zona mais vermelha (para a agua ficar mais quente), começam a pingar na zona desta referida torneira.
    Como o pingo é esporadico, em ambos os casos tenho uma tigela em baixo.
    Quando o inverno passa, ao baixar a temperatura do esquentador ja deixa de ser necessária a tigela pois deixa de pingar
    Isto é um problema comum ?
    É facil de resolver por um bricoleiro ?
    Colocado por: ng3à uma semana atrás tive uma situação, com tirei o curso na Vulcano, e desloquei-me a casa de uns amigos que tinham um problema idêntico, o esquentador, iniciava trabalhava correctamente durante algum tempo, depois desligava-se, e começava a debitar água fria, simples, desloquei-me lá a casa e uma avaria resolvida em 5 minutos, depois de analisar, pois os esquentadores são simples de resolver, a pilha era nova, passava gás para o queimador, a água circulava na câmara, o piloto acendia, só poderia ser desse sensor, de gases esse malandro que tento problema dá as pessoas, o que aconteceu era o seguinte, o esquentador localizado numa lavandaria, com respiros de ar obrigatórios por causa do gás, o os ligadores machos que estavam ligados, ao sensor, com a temperatura dilataram, pois aquilo é em cobre, e não estavam a fazer contacto, logo o esquentador que é dos inteligentes, assumia que o sensor de gases estava desligado e só travalhava 2 minutos....
    Simples de resolver apertei os ligadores com um alicate e 5 estrelas....já esta resolvido em 5 minutos... a familia ficou contente e eu vim a minha vida....pesava que era uma avaria que iria dar luta mas não, aqui a uns tempos retirei 400 gramas de cinza da câmara de combustão, a pessoa queixava-se que a água não aquecia pudera, tb o esquentador já tinha 20 anos, mas ainda está a funcionar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo,Snorte
0.0220 seg. NEW
