    Colocado por: Anonimo06082021o que é que você sabe?...ora conte à gente....diga lá a classe do alvará etc etc....se diz que sabe
    Não é preciso.
    Basta consultar o site do IMPIC
    • box
    • 12 julho 2018
     # 22
    Colocado por: zedasilvaDesde o betão de limpeza até à face inferior da laje de piso?
    o betão de limpeza já seria parte de eventual solução.
    o comum (pelo menos do que tenho visto aqui) é terreno limpo (terra) até à face inferior da laje em bruto tal como a imagem seguinte
    • box
    • 12 julho 2018
     # 23
    Colocado por: Anonimo06082021uma boa caixa de pedra antes.
    pode ser mais específico por favor?
    uma boa caixa de pedra é tipo caixa de 80cm cheia de brita?
    • box
    • 12 julho 2018
     # 24
    Colocado por: Anonimo06082021não se consegue uma foto maior?
    a imagem foi retirada da net... fui rever a pesquisa de imagem e curiosamente a origem é aqui do fórum!! lol
    https://forumdacasa.com/discussion/31442/4/diario-da-construcao-da-minha-casa-no-norte/
  2.  # 25
    O desvão por si só não resolve nada, se existir um desvão sem ventilação é apenas uma área exposta a condenação o uso da brita, por aqui que entendi (não sou especialista) serve para criar algo que procure evitar essa condenações, algo que seria obtido com uma ventilação bem pensada/executada. O problema passa principalmente por a mesma 'usualmente' não o ser
    • box
    • 12 julho 2018
     # 26
    Colocado por: zedasilvaAs circulações de ar nunca funcionam.
  3.  # 27
    peça ao Marcopom que ele um exemplo disso
    https://forumdacasa.com/account/127384/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    Esperemos que tenha sido uma boa decisão, embora a ideia inicial fosse mais abrangente do que ter desvao por ter... Se não vai passar tubagem por baixo creio que é um investimento desnecessário, dependendo de outros factores como o próprio terreno entre outros...
    Eu fiz assim:
  4.  # 28
    Colocado por: Anonimo06082021pronto...e onde é que está a tal empresa?
    Só para encher.
    Uma história que nada tem a ver com o assunto.
    Um destes dias, quando a minha mulher chegou a casa, eu como um marido Kiducho decidi inovar.
    Substitui ao tradicional:
    _ Atão querida como correu o teu dia
    Por um romântico e sensual:
    _ Olha, vê se deixas de conduzir à Fittipaldi porque tens ali 30€ de multa para pagar, de mau estacionamento.
    Como era espectável, fez o ar mais derretido que lhe foi possível e ainda a ouvi a murmurar:
    _ Raisparta a mania de conduzir à velho, só para se gabar que nunca é multado.
    Lá foi ler a notificação e como é apanágio das gajas, em pouco tempo tinha uma desculpa.
    Porque quem passou a multa era o tal de Moura, que tem a fama de multar tudo o que mexe.
    Porque a multa indicava uma rua onde raramente passa e nunca se lembra de lá ter estacionado.
    Porque no dia indicado estava no Porto e com o carro da empresa.
    No dia seguinte ia ao posto armar um pé de vento
    -Tem calma querida, olha que ele toma-te de ponta e depois vai andar sempre à coca.
    Que não queria saber, que não pagava multa nenhuma porque tinha provas que não era o carro dela.
    Tentando apaziguar os ânimos, lá sugeri que arranja-se um pedaço de tubo de pvc numa obra e que pregasse um arraial de porrada ao gajo. Assim da próxima ele pensava duas vezes.
    Voltou a fazer aquele ar … e disse alto e bom som:
    _Tás aqui tás ali!
    Passou o resto da noite a insultar o pobre coitado e restante família, pelo menos até à 5ª geração.
    Já no fim da noite, lá arrisquei:
    _ Viste bem o nome que está na carta, por vezes o carteiro engane-se e na volta a multa é da vizinha.
    Que sim, estava lá escarrapachado Exma Sra zédasilva.
    _ E a matricula? É a do teu carro? Os gajos às vezes trocam tudo.
    _ Sim o nome está correto, a matricula tb, mas agora que falas nisso, de fato o carro está em meu nome mas quem sempre andou com ele és tu!
    Moral da história.
    Nem sempre o que parece, é!
  5.  # 29
    . não consego carregar fotos.. 😔
    • box
    • 12 julho 2018
     # 30
    Colocado por: Marcopomnão consego carregar fotos..
    Deve ser pela dimensão. Tente reduzir o tamanho das mesmas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruipaguiar
  6.  # 31
    * 1° camada areia compactada..
  7.  # 32
    2° filme plástico..
  8.  # 33
    Resultado foi este,
    A foto foi tirada aquando da descofragem, agora creio que já está limpo mas não tenho fotos, aliás nem faço ideia como está a obra, já lá não vou à uns tempos...
  9.  # 34
    Só para encher.
    _Tás aqui tás ali!
    Moral da história.
    lol
    • DMG
    • 13 julho 2018 editado
     # 35
    Colocado por: MarcopomResultado foi este,
    Marcopom.
    É isto que se pretende numa caixa de ar, altura de entre 50 a 80 cm? E como fazer para não criar o efeito inverso ?Ou seja colocamos caixa de ar para evitar humidades e se não for bem concebida concentra ainda mais focos de humidade que se propagam ao piso superior.
    Obrigado pela disponibilidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
  10.  # 36
    Esta caixa-de-ar tem entre 1.00 e 1.20 m de altura, pela proporção face às sapatas. é bom, mas não pode ser considerada uma situação normal, raras são as obras com uma caixa-de-ar tão generosa.
    • DMG
    • 13 julho 2018
     # 37
    Colocado por: SkinkxEsta caixa-de-ar tem entre 1.00 e 1.20 m de altura, pela proporção face às sapatas. é bom, mas não pode ser considerada uma situação normal, raras são as obras com uma caixa-de-ar tão generosa.
    Quanto maior a dimensão da caixa de ar melhor eficiência esta terá certo?
    O isolamento exterior deverá começar desde baixo ou seja ao largo desta caixa de ar já será necessário levar placas de isolamento na parte de fora?
  11.  # 38
    Colocado por: Marcopom2° filme plástico..
    Marcopom,
    O objetivo da areia e do plástico foi substituir o betão de limpeza?
  12.  # 39
    Uma caixa de ar mais alta é melhor?
    Da minha experiência, na casa atual, a caixa de ar começa com 60cm no canto noroeste e termina com com 1,7m no canto sudeste, ora adivinhem onde me apareceu salitre?
    Exatamente onde a caixa era mais alta, como é uma zona de forte exposição solar a condensação é maior. Foi necessário abrir por baixo e aumentar a ventilação.
  13.  # 40
    Impedir a humidade capilar, essencialmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DMG
0.0247 seg. NEW
