Colocado por: jcfcidEu serei mais um que irei ter piso radiante laranjinha (so para aquecimento), so faltam ultimar os detalhes.Acho que devia pelo menos deixar a tubagem preparada para arrefecimento!
Nunca equacionei sequer o arrefecimento, acho que não irá ser preciso!
Quando tiver a casa terminada e instalado, irei dar o meu feedback :)
Colocado por: DR1982Acho que devia pelo menos deixar a tubagem preparada para arrefecimento!em ambos os casos vai ficar preparado para tmb arrefecimento.
Colocado por: jorgealvesem ambos os casos vai ficar preparado para tmb arrefecimento.
Colocado por: Schlüter-PortugalAí está uma novidade, tinha ideia que para refrigeração o passo da tubagem tinha de ser bem menor, logo mais metros de tubo
Outra das questões também debatidas por aqui, em que ae cria o efeito dúvida ou mais, é o facto de no sistema Schlüter Bekotec Therm, não haver acréscimo de custo no caso de ser aquecimento +refrigeração.
Com os novos módulos de controlo e gestão, os mesmos são para ambas as funções, e o estudo quanto ao dimensionamento da tubagem, é feito da mesma forma.
Como tem agravamento de zero, zero x zero, repito 0.
Colocado por: Skinkxhttps://forumdacasa.com/discussion/52419/53/bombas-de-calor-e-outros-equipamentos-termodinamicos-2/
#1051
Este era um dos pontos. O outro, se o encontrar, também coloco aqui, assim pelo menos ficamos a falar a mesma língua.
Colocado por: SkinkxOk, componente orçamental resolvida, diga-me lá qual é a capacidade de débito do sistema, com o mesmo passo do aquecimento.
Esses eram os meus 2 pontos, ou mais tubagem para maior débito, ou a mesma tubagem com menor débito. Você acabou de dizer, implicitamente, que a tubagem é a mesma, agora só falta saber o débito do sistema, imaginando eu que estamos a falar num passo de 15.
Como fabricante, basta quantificar em "Unidades" W/m2, para paramos de vez esta discussão que de certeza já cansa a todos. Eu pelo menos estou, acreditem ou não.
Colocado por: callinasNa minha opinião de ignorante, para pavimento radiante:
Será claro e evidente, a ressalva dos produtores de PRH quanto ao arrefecimento.
Como já disse noutros tópicos, o PRH não arrefece, mas ajuda a manter a temperatura controlada. Para já na minha casa consegui um delta T de 15 graus entre o exterior o interior no Verão. Entretanto os dias estão menos quentes e ainda não consegui ver o limite.
Se no inverno mesmo com janelas abertas o calor do PRH sente-se, já no Verão ter janelas abertas pode levar ao desconforto total.
Em modo comparativo, se a quente o PRH tem a capacidade de aquecer 30 para arrefecer a capacidade é por exemplo 10.
O jorge não deve ser nenhum expert, nenhum literado, nenhum sobre dotado mas intalou PRH em minha casa, uma BC que outro instalador detentor de premio instalador daikin disse:
-A BC não faz AQS no Verão, e abreviando pormenores, este Verão já fez AQS;
-Não é possível ligar um recuperador de calor à BC, pois já tinha o PRH ligado e os solar. Afinal o RC lá está ligado e a ajudar no aquecimento.
-O PRH não vai arrefecer a casa. Vou precisar de AC para o Verão. Pois não sei se arrefece, o que é verdade é que lá fora estão 33 graus e dentro de casa parece primavera. Até ao momento não senti falta de nenhum AC.
Em cada projecto essa informação vai explicita por circuito.
Isso responde àquilo que tenho criticado por aqui e saliento isso.
Se entender, pode publicar aqui um valor médio para os outros users para eles compararem com as potências de frio de outros sistemas mais correntes, mas se entender que não, por mim pacífico na mesma e discussão encerrada.
Juro que de momento estou farto disto e deixava o tópico voltar à sua discussão inicial.
Colocado por: SkinkxO outro instalador é nabo
Colocado por: Anonimo06082021verdadeiros fabricantesquem manda é a bomba de calor, o resto é fogo de artifício.
Colocado por: jorgealvesLá está, eu no outro tópico já tinha respondido ao Sérgio Rodrigues qual o valor exacto de output do sistema de 8mm,mas você é tão cego que nem viu.
Mas quem levantou a lebre do ilimitado foi o seu patrão, pois eu sempre afirmei que tudo obedece a cálculos e condições especificas, mas mais uma vez a vossa ânsia de maldizer foi tanta que acabou por ser a vossa ruína.
Não tenho aqui nenhum orçamento mas tenho os ensaios do ike do powerpoint dos cursos da passivehouse.
Para um espaçamento de 150 e com uma betonilha de 25mm (não a de 8mm) dá: entre 24,8 a ~33w/m2
Para espaçamento de 225 com betonilha de 25mm: entre 22 a 28w/m2.
