    Acha que sim?
    Numa situação de 15 de espaçamento e 25 de betonilha já levava quanto?
    33 não era?
    Se aplicarmos apenas 8mm, irá para 39.
    Agora imagine espaçar parte a 75mm.
    • ASM25
    • 16 julho 2018 editado
     # 162
    33 não era?
    eu quando disse que nao sabia nao estava a ser irónico ou algo que se lhe assemelhe… eu efetivamente nao percebo nada do assunto… entendo que vocês tenham uma visão diferente da eficácia, e como ja lhe disse gosto muito de questionar e de quem questiona, para o bem e para o mal... perguntar é o que faz o mundo andar..
    acho que da mesma forma que apresentou esses resultados deveria apresentar tambem aqueles que suportam o que você defende… caso contrario toda a sua teoria se baseia em saber empírico, valido, mas empírico…
    edit: so por curiosidade, para Hume todo o conhecimento vem da experiencia, do empirismo :) o que validaria toda a vossa defesa :)
  2.  # 163
    Colocado por: ASM25
    Estou a ver no telefone o PowerPoint Pointer que tem os gráficos e tabelas do estudo do IKE da Universidade de Estugarda.
    Esse mesmo estudo, suporta o software para os projectos de Bekotec.
    Agora vou ficar a aguardar as respostas do Sr Engenheiro.
  3.  # 164
    Colocado por: ASM25então em termos de preço nao deve ser algo ao alcance de qualquer um
    exactamente o oposto, é dos sistemas mais baratos pois como são complementares a potência absorvida é o somatório das 2, ou seja por exemplo se tiver 10m2 de PRH Schluter Bekotec Therm + 5m2 de parede fica com uma potência total de aprox 1500w com um custo aprox de 37€\m2 no PRH + 22€\m2 na parede se a somar a isto tiver uma bomba de calor bem regulada não vai precisar de mais nada.
    Ps:o exemplo foi para um quarto com 10m2 com uma carga térmica muito elevada.
  4.  # 165
    Editou enquanto estava a escrever, mas não percebi a sua edição.
  5.  # 166
    Colocado por: Schlüter-PortugalEditou enquanto estava a escrever, mas não percebi a sua edição.
    David Hume foi um filosofo que defendia que o conhecimento vinha da experiencia, ou seja , o conhecimento é necessariamente empírico… assim sendo o conhecimento válido seria o de vocês, pois vocês são o que têm a experiencia de trabalhar com o equipamento… os testes seriam negligenciáveis porque os testes refletiriam uma ideia, que nao sendo palpável estaria uns graus abaixo do seu argumento que seria validado pela experiencia…
    como pode ver , mesmo em termos filosoficos, a discussao que voces aqui nos deixam nao é facil de tratar :) e prova que ambos estarao certos.... o que é necessario será um compromisso...
  6.  # 167
    Colocado por: ASM25
    Penso que não entendeu.
    Há testes com bastantes variáveis (espessura de betonilha/acabamento/espaçamento do tubo/temperatura ambiente/temperatura de impulsão/etc), cujo objectivo foi determinar as condicionantes a executar em obra.
    A partir daqui a experiência é muito importante, pois entra a programação extr-piso, que tem a ver com a configuração da bomba de calor, ou do meio de produção de energia.
  7.  # 168
    Colocado por: jorgealvesexactamente o oposto, é dos sistemas mais baratos pois como são complementares a potência absorvida é o somatório das 2, ou seja por exemplo se tiver 10m2 de PRH Schluter Bekotec Therm + 5m2 de parede fica com uma potência total de aprox 1500w com um custo aprox de 37€\m2 no PRH + 22€\m2 na parede se a somar a isto tiver uma bomba de calor bem regulada não vai precisar de mais nada.
    tem sido exactamente está a questão pois alguns afirmam ser imprescindível ter equipamento adicional para controlar tudo é mais um par de botas e eu já provei que não faz falta nenhuma.
    Aliás instalação onde ponho as mãos é logo uma carrada de lixo á porta para mandar fora.
  8.  # 169
    de acordo
  9.  # 170
    Colocado por: ASM25
    de acordo
    Agora aproveitando as suas questões, o porquê dos testes!?
    Na Alemanha e nos países vizinhos não há muito o hábito nem a necessidade da utilização do bekotec como meio de refrigeração, inclusive os módulos de controle antigos para refrigeração, além de mais caros eram raros na sua utilização.
    Com o crescimento do Bekotec noutros mercados, como o Francês, Italiano, Espanhol e Português, um pouco impulsionado pelas obras da delegação Ibérica em Castellón, onde foi utilizada a refrigeração em combinação com geotérmica, houve uma propulsão para a refrigeração.
    Chegou ao ponto do departamento técnico de Espanha ou de Itália ter melhores conhecimentos técnicos que alguns colegas na casa mãe.
    A partir daí houve a necessidade de ensaiar e estar de uma forma científica e independente.
  10.  # 171
    A questão já está mais que arrumada. O Senhor Eng alegava que não havia ensaios, que só as marcas verdadeiras tinham, que era burla, embuste, que...
    Agora estou a aguardar esses ensaios.
    Só para repor a verdade, eu sempre disse que o sistema era limitado, para mais com aplicações em madeira, porque o débito do mesmo andava na ordem dos 30 W/m2 nas condições padrão (espaçamento de 15 cms).
    Tanta porcaria, tanto blablabla, tanta guerra, e agora vão arranjar gráficos que provam que eu estou errado e que o sistema consegue retirar calor na ordem dos... 30 W/m2.
    Enfim, não sei o que diga.
    PS: se mencionar potências superiores com espaçamentos de 7.5 cms, ao menos assuma que pelo menos nesse caso há aumento de custo.
  11.  # 172
    Já tem uma parede que para aquecimento nunca iria ser executada. Acréscimo de preço logo aí, por exemplo. Maior ou menor, mas acréscimo.
  12.  # 173
    Colocado por: Skinkx
    mas que raio, você por acaso sabe ler????
    Então deixe se tretras e não invente desculpas para as suas idiotices,
    Nunca falei em ilimitado, isso é mentira sua, e se me quer desacreditar pelo menos tenha a decência de provar as suas afirmações citando comentários meus onde eu afirmo isso, coisa que não pode fazer porque não existem.
  13.  # 174
    Todas as obras que executei usam o sistema Schlutet Bekotec Therm para aquecimento e arrefecimento, e tem aqui os relatos de múltiplos utilizadores atestando a eficiência do mesmo,
    Em casos específicos e pontuais podem ser complementados com acréscimos como seja paredes radiantes ou ventiloconvectores, é isto nunca foi segredo nem nunca foi ocultado, aliás creio ser o único a implementar a solução (em complemento e não em exclusivo)
    Mostre lá onde é que eu disse que esta solução especial não tinha acréscimo de preço?
    Esta conversa tresanda demais, tem 24 horas para provar as mérdas que diz.
  14.  # 175
    Você sempre disse que o sistema de PRH em frio não tinha acréscimo de preço. Uma das guerras é que eu dizia que era um sistema coxo. Agora de repente o sistema pode ter que ser complementado e se for necessário leva paredes radiantes ou ventiloconvectores que como é óbvio têm que ser pagas.
    De repente, eis que ficam assumidas as limitações do sistema e os acréscimos de preço. E o que não falta são técnicos a instalar ventilo-convectores em complemento a PRH que fazem frio.
    Não vou cair nas suas cansativas tentativas de baixar o nível, você acabou de assumir TUDO aquilo que eu disse desde o princípio.
    Em todo o caso, o meu obrigado, poupou-me inúmeras chatices ao assumir o óbvio e fica encerrada a discussão.
    É passar bem.
  15.  # 176
    Mas quem arranjou gráficos?
    Os estudos existem, e eu volto a dizer, que os 33 são para espaçamento de 150 com 25mm de betonilha por cima, algo que não é projectado.
    Agora vamos ver se aprendeu alguma coisa:
    Quando fala em 30w/m2, isso foi o resultado de que:
    Temperatura ambiente no interior da habitação?
    Temperatura de impulsão?
    Temperatura de retorno?
  16.  # 177
    E volto a referir, que todo e qualquer estudo, é feito com os mesmos parâmetros tanto para aquecimento como refrigeração, e com valores superiores aos 30.
  17.  # 178
    E para terminar, porque a base científica assenta, na conclusão, e a melhor conclusão é a utilização, documentada por donos de obra, incluindo os do fórum:
    O sistema Schlüter Bekotec Therm, cumpre as necessidades de refrigeração tornando as casas agradáveis.
  18.  # 179
    Colocado por: SkinkxUma das guerras é que eu dizia que era um sistema coxo. Agora de repente o sistema pode ter que ser complementado
    você tem problemas cognitivos graves além de uma enorme falta de inteligência.
    Reveja bem o que escreve e escreveu.
  19.  # 180
    Colocado por: SkinkxNão vou cair nas suas cansativas tentativas de baixar o nível
    pois é quando não se encontra provas do que se diz sou eu que baixo o nível?!?!?!?!?
    Típico, no fundo é só um fala barato que sabe ler e escrever mas não entende o que lê.
0.0226 seg. NEW
