    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 121
    Então a opção de deixar a tela mineralizada sem proteção é má opção ?
  1.  # 122
    Colocado por: nasgEntão a opção de deixar a tela mineralizada sem proteção é má opção ?
    Tinha que ser outra tela, com armadura de 200gr ou 250gr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nasg
  2.  # 123
    Será mais pelo falta do isolamento, a tela mineralizada foi concebida para estar exposta...
  3.  # 124
    Colocado por: MarcopomAs saídas são generosas, 100mm
    Sera gôdo
    Falta ver a quantidade, antes do godo em vez do geitextil que retém o lixo, faça como o vxmx, e coloque lâmina drenante com geitextil virado para cima.
  4.  # 125
    400 m2 de cobertura da muitos euros ...
    O PIR de 4 cm não é pouco ?
  5.  # 126
    Depende...
    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 127
    Colocado por: enf.magalhaes400 m2 de cobertura da muitos euros ...
    Leva tb o xps de 3 cm.
  6.  # 128
    Quantidade? Área? 160m2
  7.  # 129
    De saídas
  8.  # 130
    3 saídas e uma de emergência para as palas, caso algo corra mal..
  9.  # 131
    Colocado por: nasg
    Não era melhor colocar PIR de 6 em vez do xps ... isso não é duplicar sistemas ?
    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 132
    Pois... não sei. Por isso estou a pedir ajuda aos entendidos nestas impermeabilizações. O xps é colocado por cima das telas, depois a manta geotextil, e lajetas. Mas tb já me disseram que ao colocar o xps por cima das telas, quando chove a água infiltra-se nas telas e arrefece a cobertura. Será, mesmo com o PIR por cima da betonilha?
  10.  # 133
    Quer lajetas em vez de godo ?
  11.  # 134
    Qual a opinião do seu arquitecto ?
  12.  # 135
    Comigo foi assim :
    Lage ; betonilha de regularização; PIR 6cm, 2 telas cruzadas , manta geotextil e godo.
    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 136
    Segundo disse o aplicador, as lajetas são melhores termicamente e com manutenção mais fácil.
    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 137
    Colocado por: enf.magalhaesQual a opinião do seu arquitecto ?
    No projeto está godo.
    • nasg
    • 17 julho 2018
     # 138
    Colocado por: nasgSegundo disse o aplicador, as lajetas são melhores termicamente e com manutenção mais fácil.
    E está satisfeito? Termicamente como se porta?
    • cmsh
    • 17 julho 2018
     # 139
    Eu tenho o seguinte:
    Impermeabilização e isolamento da cobertura,constituída por isolamento térmico por placas de poliestireno extrudido 50mm (tipo sistema PIR): manta geotêxtil de 200 g/m2, barreira anti-vapor com manga plástica, isolamento térmico e acústico Enertherm MG 50, tela de impermeabilização Polygum GF 3000 SBS, tela Eurogum PY 4000 AP, manta geotêxtil de 200 g/m2 e godo lavado com 5cm de altura, inlcuíndo dobra nos parâmetros verticais, remates para embocaduras, dobras para todos os elementos emergentes (tubos, chumbadouros, ventilações ou outros) onde indicado, conforme os pormenores construtivos do projecto de arquitectura.
  13.  # 140
    Colocado por: nasg
    Se aplicar o Pir por cima iria ter o mesmo problema.
    Assim faz a protecção térmica às telas.
0.0247 seg. NEW
