    • nasg
    • 29 julho 2018
     # 221
    Os aplicadores que estou a falar dizem que pir de 40mm para esta zona é mais que suficiente.
    Dizem que a primeira tela como é mais resistente deverá ser de fv.
    Umas pessoas dizem uma coisa outras dizem outra.
    É difícil a decisão. Mas obrigado pela opinião.
    • nasg
    • 29 julho 2018
     # 222
  1.  # 223
    No litoral norte tive de por PIR 6 cm .. que acho que é um clima mais temperado que a mealhada .. mas se foi aconselhado
  2.  # 224
    Colocado por: nasgOs aplicadores que estou a falar dizem que pir de 40mm para esta zona é mais que suficiente.
    Eu mais litoral ainda apliquei:
    4 cm xps por baixo das pendentes e 6 cm por cima das telas...
    Se fosse agora metia todo por baixo das pendentes...
    Realmente 4cm ainda que pir é pouco...
    Pode sempre resolver isso depois..
  3.  # 225
    Colocado por: enf.magalhaesNo litoral norte tive de por PIR 6 cm .. que acho que é um clima mais temperado que a mealhada .. mas se foi aconselhado
    Enf aplicou algo para proteger as tela ou são minerais?
  4.  # 226
    A Mealhada tem um clima muito próprio, em virtude de ficar no sopé da serra do Buçaco.
    Concordam com este comentário: Marcopom, frizelimao
  5.  # 227
    Por cima das telas , manta geotextil e uma boa camada de godo
    • nasg
    • 29 julho 2018
     # 228
  6.  # 229
    Eu coloquei à mais de 8 anos (zona Famalicão) PU com 5cm + tectos falsos com lã mineral 6cm.
    Passados uns anos foi tomada a decisão de proteger a poliureia dos UV e aproveitei para colocar + 4cm de XPS por cima da poliureia...
    E não me arrependo nada...
    Acho 4cm de pir muito pouco. Vai-se arrepender. Agora por mais umas centenas melhorava isso muito.
  7.  # 230
    Ok! As normas mandam confiar no aplicador! Mas isso são as normas!
    Um Amigo meu em Esposende meteu 5cm e vai levantar o gôdo e por mais 5cm... Isto norte linha costeira...
    • nasg
    • 29 julho 2018
     # 231
    Ok. Obrigado pela vossa opinião. Então PIR de 60mm será suficiente?
  8.  # 232
    Com certeza que é melhor! 😀
  9.  # 233
    Colocado por: nasgEntão PIR de 60mm será suficiente?
    Para mim, 6cm de PIR é o mínimo, e na zona de Coimbra, acho mesmo que com espessuras inferiores, não cumpre o regulamento da térmica, coisa que os aplicadores desconhecem.
  10.  # 234
    Não dá para colocar XPS debaixo do por que estava planeado?
    Punha uma camada de XPS de 6cm e por cima o pir proposto...
    • nasg
    • 29 julho 2018
     # 235
    Colocado por: Pedro Azevedo78Não dá para colocar XPS debaixo do por que estava planeado?
    Já estão feitas as pendestes sem xps. Pois era suposto ir para a poliureia mas por diversos motivos desisti da ideia.
  11.  # 236
    não sei se sendo cobertura tradicional o seu projecto prevê barreira para vapor, se não o fizer pode ponderar manter o PIR na espessura que esta e aplicar XPS (talvez 5cm) após as telas e godo... caso esteja prevista a BPV penso que PIR de 6cm seria suficiente, mas não conheço a zona.
    3kg FV + 5kg FP fica com um bom trabalho, mas não deixa de não fazer sentido a parte do "deverá ser FV"....
    • nasg
    • 29 julho 2018
     # 237
    Ok. Obrigado a todos. Vou considerar colocar um PIR de 60mm.
  12.  # 238
    Colocado por: nasgOk. Obrigado a todos. Vou considerar colocar um PIR de 60mm.
    Nao se esqueça da barreira para-vapor abtes do pir.
  13.  # 239
    A barreira vapor é só no pir ou deveria ser aplicada sempre??
    • nasg
    • 29 julho 2018
     # 240
    O que deve ser feito antes do PIR?
0.0238 seg. NEW
