    Colocado por: MarcopomA barreira vapor é só no pir ou deveria ser aplicada sempre??
    barreira de vapor sempre que o isolamento térmico fica sob as telas.
    https://www.sotecnisol.pt/materiais/sistemas/solucoes-de-impermeabilizacao-isolamentos-e-drenagens/coberturas-metalicas-sistema-deck/betuminosos/sistema-fixado-mecanicamente/la-de-rocha-n5075/sistema-fixado-mecanicamente-la-de-rocha-n5075/
    Concordam com este comentário: Marcopom
    • nasg
    • 30 julho 2018
     # 242
    Colocado por: Sérgio KYO
    Concordam com este comentário:Marcopom
    Basicamente é um plástico colocado na laje antes de colocar o PIR.
    • Skinkx
    • 30 julho 2018 editado
     # 243
    Colocado por: nasgOk. Obrigado pela vossa opinião. Então PIR de 60mm será suficiente?
    Só se o projecto for anterior a 2016.
    Se for projecto novo, 6 cm de XPS não cumpre a térmica nem junto ao mar, tem que ser 8 cms como mínimo se não houver outros elementos de isolamento, como tectos falsos com lã.
    Foi aí dado o exemplo de Coimbra, os 8 cm só cumprem se for junto ao rio, se for zona alta da cidade nem os 8 cm chegam. Há coisas que nem só os aplicadores desconhecem.
    Você se for preciso vai meter mais que 4 cm de espessura nas paredes exteriores e a cobertura é mais importante que as paredes. Os aplicadores podem ser muito bons a aplicar tela, mas na questão do isolamento estão a prestar-lhe maus conselhos.
    Lei actual, zona da Mealhada, o mínimo era 8 cm de XPS se metesse a casa a licenciamento hoje. Tenho à minha frente um certificado energético para Mira, a 5 kms do mar, e a cobertura leva 8 cm de XPS, dá um valor "U" de 0.39, o valor máximo é U=0.40.
    Como vê, a folga é mínima. E é Mira. Se for Mealhada, dependendo dos sítios, o zonamento climático é similar, mas se for zona do Luso esqueça, tem que ser mais. Se não tiver tectos falsos com lã mineral teria que ser 10 cm (9 dava mas não há 9 cms comerciais).
    Invista no isolamento, é mais 1 €/cm.me mas vale a pena, tanto de inverno como de verão.
  2.  # 244
    PS: valores de tabela para XPS/PIR segundo dados LNEC. Os fabricantes normalmente sacam mais uns pós às condutibilidades térmicas, mas grosso modo é isto.
    • nasg
    • 30 julho 2018
     # 245
    O projeto é anterior à 2016. E estava contemplado xps de 40mm.
    Está fora de questão o PIR de 40mm vou optar por PIR de 60mm.
    Obrigado por todos os esclarecimentos.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
  3.  # 246
    Colocado por: nasgO projeto é anterior à 2016. E estava contemplado xps de 40mm.
    Não será motivo de arrependimento...
    Mais uma vez o fórum a funcionar bem..!
    PS: isto ós vagarinhos vai lá! 😀😀
  4.  # 247
    Colocado por: SkinkxHá coisas que nem só os aplicadores desconhecem.
    Continua a dizer palermiçes, ... mas depois não te queixes.
    • nasg
    • 6 agosto 2018
     # 248
    Mais uma dúvida. Um aplicador disse me que ia fixar mecanicamente o PIR a estrutura com buchas como as do capoto, assim como a primeira tela? É assim?
  5.  # 249
    Colocado por: nasgMais uma dúvida. Um aplicador disse me que ia fixar mecanicamente o PIR a estrutura com buchas como as do capoto, assim como a primeira tela? É assim?
    Fixar com buchas ?
    Mas não sou a pessoa mais indicada para lhe respoder
    • nasg
    • 6 agosto 2018
     # 250
    Colocado por: enf.magalhaes
    Fixar com buchas ?
    Fixar com o sistema que se fixa o capoto!!
  6.  # 251
    Colocado por: nasgFixar com o sistema que se fixa o capoto!!
    Sim, mas só o PIR, nunca as telas.
  7.  # 252
    Colocado por: Picareta
    Os sistemas bicapa, a primeira tela é fixa mecanicamente ao eps/lm ou xps.
    Não sei é se a tela que lhe propuseram tem a gramagem indicada.
    • nasg
    • 7 agosto 2018
     # 253
    A primeira tela proposta é em fibra de vidro de 50 grs com 3.0 kg/m2
  8.  # 254
    Colocado por: nasg
    Peça à empresa aplicadora a marcação CE do sistema onde conste essa aplicação objectivamente para essa tela.
    • nasg
    • 11 agosto 2018
     # 255
    Definida térmica e impermeabilização:
    1- PIR de 60mm
    2- tela de fv de 3,0kg
    3- tela de xisto fp de 5,0kg
    Obrigado a todos pela vossa ajuda.
  9.  # 256
    a tela de xisto é usada quando temos coberturas/platibandas expostas ao tempo?
    Se usarmos BPV + PIR ou lá de rocha + duas telas de 4kg SBS cruzadas + geotextil + godo.
    Será apenas necessário efetuar a proteção com tela de xisto nas dobragens junto às platibandas, sendo estas zonas a que ficam expostas ao tempo e ficando assim protegidas???
  10.  # 257
    certo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  11.  # 258
    Entre FV e FP qual o melhor/mais adequado quer para coberturas ou muros?!
    Fibra Poliester é mais cara que a de Fibra de Vidro mas cada uma deve ter aplicações específicas!!!!
  12.  # 259
    Use o sistema/ esquema que o fabricante escolhido recomendar para o caso em questão.
  13.  # 260
    Pedro tem algum fabricante que aconselhe imperalum, danosa ou outro?
0.0235 seg. NEW
