    • FDR
    • 28 agosto 2018
     # 201
    Pois era essa ideia que tinha. Se mais tarde precisar de fazer upgrade para 10.35, imaginando obras ou algo assim, voltar a passar para trifásico é algo "basico"?
    Do que percebi por norma a única coisa que fazem é "juntar" os 3 fios da fase certo? ou seja, voltar a por trifásico é algo acessível de ser feito?
    • smdx
    • 28 agosto 2018
     # 202
    pode ter 10.35 ainda em monofásico tb... a partir daí é que só com trifásico.
    Ter 6.9 em trifásico deve ser um pesadelo para distribuir a carga pelas fases
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FDR, Ruypinto
    • FDR
    • 28 agosto 2018
     # 203
    Obrigado, era o que eu achava. Por acaso a carga tem andando ate bem (que me lembre nunca foi a luz abaixo por se estar a usar demasiadas coisas, ou esta bem equilibrado ou temos tido sorte!) :)
      omega
    • 29 agosto 2018 editado
     # 204
    já é possível 13,80 kva monofásico.
    na aplicação da EDP, é possível solicitar monofásico até essa potencia
    Pagina 6
  1.  # 205
    Se não tem nenhum equipamento trifásico, então passe isso para monofasico.
    Poupa dinheiro.
    A nível de FV, sendo monofasico a potência vai para a instalação toda e não apenas para uma fase.
    A nível de instalação em principio não precisa fazer nada, pois o contador passa o trifásico da rua para monofasico da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FDR, MRK, Ruypinto
  2.  # 206
    Eu comprei agora uma moradia e instalei uma Bomba calor apenas para aquecimento de águas, mas não sei se a minha Bomba calor é trifasica ou monofásica, o contador que tenho em em casa e trifasico, mas já me sugeriram mudar para monofásico que seria mais vantajoso e económico... O que me aconselham mantenho o trifasico ou passo para monofásico?
  3.  # 207
    Veja na placa de identificação da BC, tem lá o tipo de alimentação electrica,
    qual a marca e o modelo?
    fotos, factura, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruypinto
  4.  # 208
    Se é uma BC exclusivamente AQS doméstica de certeza que é monofásica.
    Concordam com este comentário: SS1128
  5.  # 209
    É uma Relopa AQS 200L
  6.  # 210
    Está e a etiqueta que tem de lado
  7.  # 211
    Calro que é monofásico, isso é uma coisa fracota..., é como o jorgealves disse.
    Mude para monofasico... so lhe tras vantagens... qual a potencia contratada actualmente? 13.8kVA?
    è que normalmente 6.9 ou 10.35, chega e sobeja.. é mais barato o custo diário. e o kw, também... e ainda consegue pendurar mais equipamentos em simultaneo...
  8.  # 212
    Eu comprei a casa usada, mas penso que o contador aqui instalado seja trifasico e se assim fosse gostaria de mudar então para monofásico que terei mais vantagens a nível de custos, neste momento a potência contratada é 10,35..
  9.  # 213
    e que equipamentos tem ?, provavelmente os 6.9kVA, chegam
    • smdx
    • 15 fevereiro 2019
     # 214
    normalmente só tem trifásico quem tem algum equipamentro trifásico (bomba de piscina? de poço? etc...)
    por isso analise isso bem
    mudar de 10,35 trifásico para monofásico mantendo a potência não tem alteração de custos, mas ganha flexibilidade na gestão da carga...
    se conseguir baixar para 6.9 baixa uns 3 euros/mês na conta relativamente ao termo fixo(o preço do kw só baixa com menos de 6.9 e só residualmente)
  10.  # 215
    Retomando este tópico...
    Para uma moradia que vai ter placa e forno eléctrico, frigorífico, bomba de 1 cavalo para furo de água e pré instalação para bomba de calor... O que recomendam monofasico ou trifasico?
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
  11.  # 216
    Monofásico
  12.  # 217
    Depende da potência da bomba de calor.
    Se for muito alta trifásico pois mono só vai a 10.35
    Tenho tudo elétrico com bomba de 14kw e potência de 10.35
    Aconselho é verificar para pelo menos 13.8
  13.  # 218
    Colocado por: RicardoPortoMonofásico
    em que se baseia?
  14.  # 219
    Colocado por: trivialmuito alta trifásico pois mono só vai a 10.35
    A potencia da bomba de calor ainda não sei, mas para 160m2 deve ser entre os 8 e os 11kw. consegue ter ligado a placa, o forno etc tudo mesmo tempo?
  15.  # 220
    monofasico. certifique a instalação para 13.8KVA ( é preciso projecto simplificado), fale com o eng. electrotecnico que subscreveu a ficha electrotécnica/ executou o projecto ITED.
0.0231 seg. NEW
