      skypt
    • 7 setembro 2018
     # 141
    Colocado por: rjmsilvaQue hardware usas? O PC?
    sim, um qq PC (mesmo que seja "fraco"),
    com HDD próprio para esse tipo de serviço intenso, se quiseres fazer uma coisa a sério (senão mete um HDD normal de rotação).
    Um rPI e cartões SD lixam-se num instante, p/este serviço.
  1.  # 142
    Colocado por: larkheTemos usado Hikvision a nivel industrial com muito bons resultados... acopladas a uma nas
    Qual o fornecedor?
    • espt
    • 8 setembro 2018
     # 143
    Bem já que ninguém responde, estou a aceitar orçamento para 4 câmaras IP 1080 hikvision, hiwatch ou dahua
    • zeto
    • 9 setembro 2018
     # 144
    Colocado por: esptBem já que ninguém responde, estou a aceitar orçamento para 4 câmaras IP 1080 hikvision, hiwatch ou dahua
    dessas três, eu optava por a hikvision é a que vou colocar, rotativa 360 graus
  2.  # 145
    Eu tenho esta á cerca de um ano. Impec!
    https://pt.gearbest.com/ip-cameras/pp_333279.html?wid=1433363
    Qualidade de construção TOP.
    Software um bocado "achinesado" mas depois de instalado funciona tudo muito bem.
    Com deteção de movimento e envia alerta para o telemóvel com gravação do motivo do movimento.,
    etc, etc...
  3.  # 146
    @espt
    Já espreitou as cameras Analógicas da Hikvision (Turbo HD)
    Eu encontro poucas razoes para ser utilizado uma sistema de cameras IP no mercado residencial, salvo raras excepçoes.
    As IP
    + caras
    + lag
    + bandwidth (pode ser problematico com varias cameras)
    No mercado residencial as opções analyticas das cameras IP são funções seram utilizadas para escrutínio da imagem num dado momento.
    As Analogicas
    + baratas
    sem lag
    sem bandwitdth
    Superiores em modo noturno
    As cameras analogicas da Hikvison também ja possuem opçoes analyticas avançadas.
    Quem está apertado de orçamento pode obter uma câmera analógicas POC de muita qualidade a metade do valor de uma camera IP a fazer as mesma funções.
    exemplo 1
    4 x Camera IP
    H265
    5MP
    Gravação a 24fps em qualidade media
    Armazenamento 5TB para 30 dias
    Bandwidth media por camera 4Mbps
    Bandwidth total 16Mbps
    Exemplo 2
    4 x Camera IP
    H264
    5MP
    Armazenamento 17TB para 30 dias
    Bandwidth media por camera 13Mbps
    Bandwidth total 51Mbps
    Em minha opinião 4 cameras IP a trabalhar 24/7 vão saturar uma rede IP..a não ser que tenha uma boa rede de fibra, ou então tenham uma rede IP paralela.
    Entre 2 a 4 MP são suficientes para fazer uma resolução facial identificável ate 10metros.....a não ser que queiram capturar a matricula de um Carro a 40 metros de distancia, nesse caso teram de ir para 8MP, seja IP ou HDTV
    Não faz sentido ter uma camera IP 8MP num hall de entrada de uma casa..a não ser que queiram filmar as flores ou relva a crescer.
  4.  # 147
    Colocado por: BelhinhoEu tenho esta á cerca de um ano. Impec!
    etc, etc...
    Nada contra as cameras dos chineses, valem o que valem
    Mas tem aqui uma camera da gama profissional por 165€
    Camera Dome DS-2CD2122FWD-IWS de 2Mp, PoE e WIFI com lente de 2,8mm ou 4mm aprox 165€
    1/3" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 1920x1080: 25fps(P)/30fps(N), 2.8mm/F2.0 lens, H.264/MJPEG, dual-stream, IP66, DC12V&PoE, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Support on-board storage, 3-axis adjustment, IR range: up to 30m, Vandal-proof housing, Built-in Wi-Fi, Audio/Alarm IO
    https://www.youtube.com/watch?v=2Os5K6vJGgQ&frags=pl%2Cwn
  5.  # 148
    A "chinesa" é melhor e bem mais barata. Ficou-me, na altura por menos de 110 euros. Agora está mais cara (o USD tem subido....)
    • espt
    • 10 setembro 2018
     # 149
    Consegue algum kit com 5 camaras analógicas? 4 Exteriores (2 ficam abrigadas outras 2 ficam "ao tempo") e 1 wide para interior
    Muito obrigado
  6.  # 150
    Colocado por: BelhinhoDS-2CD2122FWD-IWS
    São tão boas que nem teem suporte...tipo Descartaveis
    https://ipcamtalk.com/threads/wanscam-hw0041-2-two-way-audio-alarm-2-megapixel-1080p-ip-camera.24614/
  7.  # 151
    Colocado por: esptConsegue algum kit com 5 camaras analógicas? 4 Exteriores (2 ficam abrigadas outras 2 ficam "ao tempo") e 1 wide para interior
    Muito obrigado
    Tudo resume-se ao local aonde as cameras necessitam de ficar instaladas, o tamanho do tipo de lente necessário, associado ao angulo e a distancia que quer gravar, + a resolução necessária para os anteriores, o tipo de camera dome, bullet ou turret... e por fim o orçamento.
    Tentar adivinhar se o kit lhe serviria é um tiro no escuro.
    Em CCTV o custo é proporcional á qualidade, resta saber a quem compra o que precisa.
  8.  # 152
    Claro que quem compra chinês não pode pedir tudo, no entanto, eu precisei de ajuda e tratei diretamente com eles por email...Claro que isto é uma solução simples e barata para uma vigilância por IP, mas a qualidade da camera surpreendeu-me bastante.....até ver :-)
  9.  # 153
    Um conjunto de câmaras IP, ligadas diretamente a um NVR, vão esgotar a largura de banda da rede da casa? Neste caso o NVR não funciona como switch local, sendo o acesso ao NVR (a partir da rede da casa) feito pela porta ethernet que o NVR tem para ligação à rede?
    • espt
    • 10 setembro 2018 editado
     # 154
    Do pouco que percebo de redes, desde que o NVR tenha opção de ativar servidor DHCP, o único trafego a passar pelo router é trafego apenas quando há visualização remota; se o NVR não tiver essa opção, colocar um 2º router (com DHCP) também evita trafego no principal.
    MAS ISTO É EM LEIGO A FALAR, NÃO SEI SE É ASSIM
    • espt
    • 10 setembro 2018
     # 155
    Colocado por: AlarmesdoMeco
    Mas um DVR para o meu caso terá de ser de 8 portas correto?
  10.  # 156
    Colocado por: NortenhoUm conjunto de câmaras IP, ligadas diretamente a um NVR, vão esgotar a largura de banda da rede da casa? Neste caso o NVR não funciona como switch local, sendo o acesso ao NVR (a partir da rede da casa) feito pela porta ethernet que o NVR tem para ligação à rede?
    Usando um NVR uma solução simples pois pode liga-lo a um monitor para live viewing, o NVR é a "ponte" que automaticamente permite ao utlizador aceder as cameras/gravaçoes/alertas fora de casa.
    A maioria dos utilizadores utliza um PC/Switch/Router e fazem o port forward manual
    Um sistema de CCTV/DVR requer menos manutenção que um sistema IP/NVR e está menos susceptível a problemas de rede.
    Muito clientes residenciais querem um sistema CCTV para "esquecer" sem o mínimo de preocupações e baixo custo/manutenção, da parte do instalador o sistema DVR é o ideal.
    • pjam
    • 12 setembro 2018 editado
     # 157
    Comprei á cerca de 2 anos um pack com 4 camaras exteriores e gravador s/ disco Hikvision na Castro Electronica por 190€, foi montado por mim sem nunca ter feito anteriormente este tipo de instalação, tem estado a funcionar há masi de 1 ano e até agora sem problemas, com a aplicação EVZIZ consigo vizualizar on line a partir de um smartphone ou pc. Como tinha um HD disco lá num canto acabei por montar no gravador, dá sempre jeito de visualizar imagens para trás.
  11.  # 158
    Mais duas marcas para juntar à discussão: alguém conhece a Uniview? E a Novus? Que opiniões têm sobre estas duas marcas?
  12.  # 159
    Colocado por: esptQual é o instalador pode informar?
    Não sei se já decidiu a compra, mas posso adiantar que existe um revendedor na zona de Viana do Castelo (Casautomatica) que tem preços interessantes para material de videovigilância das marcas mais conhecidas que estamos a discutir aqui.
  13.  # 160
    Vejam as cameras da Ubiquiti:
    https://www.senetic.pt/ubiquiti/unifi_video/
    NVR gratuito e super fácil de instalar. Corre num raspberry PI.
    Ali o forista AlarmesdoMeco está a fazer pela vida e a dizer que uma camera IP satura a rede. Tenho 20 cameras ligadas numa rede a gigabit e nem se nota o tráfego. Com a compressão feita pelos codecs actuais, o tráfego é residual. Esqueçam o analógico.
    Concordam com este comentário: shlak, skypt
0.0239 seg. NEW
