    Já várias pessoas levantaram aqui as questões que lhes parece que funcionam menos bem. É claro que a casa é sua e é importante que funcione para si, mas há coisas que obedecem a uma lógica. Não vale a pena estar a explicar-lhe uma coisa que você não quer entender. Mas vou-lhe dar um exemplo extremo: se me apetecer ter as loiças sanitárias dentro do quarto, sem qualquer divisória porque eu quero assim e porque gosto assim e porque acho que é funcional para mim tb posso, mas qual é a lógica disso? Traz inúmeras desvantagens. O que lhe estão a querer dizer é que algumas das suas opções são desvantajosas e podiam ter tido melhor solução. Simples.
  2.  # 82
    Como por exemplo...
  3.  # 83
    Colocado por: Hugo RSFVivam.
    Estou a iniciar a construção de uma moradia. Esta é a planta:
    Planta
    Espero ir tendo tempo para colocar aqui diversas questões como outros fizeram e que me ajudem em algumas questões que certamente vou ter durante o processo.
    Obrigado!
    Bom dia Hugo, gosto do desenho da sua casa.
    Penso que tem um pouco do conceito vernáculo da "casa portuguesa" do Mestre Fernando Távora.
    Contudo penso que deveria ter pelo menos mais um WC de serviço.
    Se for bem executada poderá dar uma obra interessante, portanto tenha muita atenção ao projecto de execução e ao empreiteiro que escolhe.
    Eduardo Couto
    • cc121
    • 15 abril 2010 editado
     # 84
    Como por exemplo...
    Já lhe disseram várias. Não vale a pena estar a repetir. Porque eu depois menciono-as e você vai apresentar exactamente os mesmos argumentos que já apresentou antes e compreensivelmente. Goste-se ou não se goste dela você tem direito a fazer a casa como quer, mas você está num forum, mostrou os bonecos, é claro que as pessoas vão opinar. Se mantiver essa postura depois o que acontece da próxima é que se calhar não tem opiniões.
  4.  # 85
    Concordo que 3 WC's nesta planta, não seriam descabidos!
    Mas lá está depende da utilização, do gosto pessoal e da vivência de cada um. Eu acho que para quem vai habitar a casa, as duas IS estão bem (é o que tenho na casa actual e nunca vi nenhum problema nisso - aliás, quantas casas têm 3 WC's?!?!?!?), mas estamos a falar de 2/3 pessoas. Se fossem 4 ou 5, já acharia mais necessário um outro WC, para 2/3 pessoas, sinceramente não me parece muito necessário.
    Quando der umas festas em casa e lá tiver 20 pessoas?!?!
    É páh aqui no emprego temos 2 sanitas para um piso inteiro de mais de 70 pessoas e nunca fiquei "à espera"...
    E também já coloquei 2 lavatórios no WC de serviço por causa dessa eventualidade, por isso.
    Mas repito, que 3 WC's não seriam descabidos nesta planta e a planta continuaria a ter a função que tem!
  5.  # 86
    Colocado por: cc121
    Como por exemplo...
    Vale a pena vale que eu sou muita estúpido e não percebo à primeira...
    Diga lá porque é que a casa é infuncional para si...
    É que dos argumentos que me lembro de ler, anda tudo à volta de uma janela numa parede e de mais uma casa de banho! É por isso que acha infuncional?
  6.  # 87
    Não É propriamente. Mas tem coisas que quanto a mim são disfuncionais.
    Não percebo o porquê da orientação dos vãos a Norte (isto segundo percebi pelas suas palavras). Os benefícios estão a sul.
    Não percebo a disposição do wc da suíte. Parece que é um wc metido dentro de um closet. Quando tomar lá banho e começar a ver o vapor a espalhar-se para áreas que você não deseja, ou os cheiros a irem para sítios onde não é suposto talvez compreenda melhor. Sem falar no factor privacidade, mas nem quero entrar por ai, já que há pessoas que não se incomodam de fazer seja o que for no wc com outras pessoas a ver. É impressão minha ou a base de duche está encostada ao roupeiro?... tb não vejo lógica nisso, aliás só vejo desvantagens.
    Na minha opinião deveria ter um wc mais pequeno, sem cabine de duche e sem bidé, para servir de wc social. Se tiver 2 ou 3 filhos fica só com 1 wc para eles o que é manifestamente pouco, na minha opinião. Mas é claro que já sei que não concorda com nada disto.
  7.  # 88
    Colocado por: cc121Não É propriamente. Mas tem coisas que quanto a mim são disfuncionais.
    Porque é que sabe que eu não concordo com nada disto?
    Bem... vamos lá responder por tópicos.
    Orientação dos vãos a Norte
    Bom, de que vãos fala? É que tenho vãos a Nordeste, a sul e a sudueste.
    Se bem julgo saber, o recomendado é salas a sul (que é como está) e quartos a nordeste, (que é como está)! que vão acha que está mal orientado?
    Wc da Suite
    Se essas tragédias todas que você menciona acontecerem na realidade, é simples: Fecho a porta! Como já referi a porta está lá, eu é que acho que não a vou usar, mas se for necessário, fecha-se a porta, até porque é uma porta com 2 folhas e por isso posso ter uma fechada e outra aberta, por exemplo. Portanto isso não é problema nenhum, a única diferença é que em vez de ser uma porta convencional é uma porta de "cima a baixo".
    É impressão sua! O boneco pode não estar o mais feliz. Oroupeiro nem vai até alí...
    Eu também não vejo lógica nenhuma e só vejo desvantagens!
    • Jonh
    • 15 abril 2010
     # 89
    A orientação dos vãos a sul só é benéfica em zonas em zonas frias...portanto essa teoria dos "vãos orientados a sul é que estão correctos" depende da zona...
    HUGO RSF:
    Parece me uma planta arrojada e diferente...
    Tem disposições diferentes do habitual, talvez por isso tenha recebido algumas criticas.
    No meu caso, não gosto de ver esse corredor comprido com 3 portas seguidas...e por outro lado quem está no ultimo quarto, tem que andar 12m(?) até ao wc?
    O wc da suite tem os roupeiros no mesmo espaço...mas se você gosta...apenas tem que reter ou não o meu comentário....
    Abraço!
  8.  # 90
    Colocado por: eduardo335
    Planta
    Obrigado!
    Eduardo Couto
    Boa tarde hugo, reparei agora que agaragem da para a zona dos quartos e isto tambem não me parece muito bem, precisa pelo menos de criar uma antecâmara ou não será aprovado pelos bombeiros.
  9.  # 91
    Basta colocar uma portinha naquela zona/corredor que dá para a garagem.
  10.  # 92
    É uma questão interessante. Teria de fazer umas continhas com o meu software. Se a Académica ganhar sou gajo para me meter a fazer isso. Mas, à partida, penso que os ganhos serão superiores, mas teria de me indicar a pendente (que é o que nós, técnicos, chamamos às inclinações) do telhado.
  11.  # 93
    Colocado por: Jonh
    HUGO RSF:
    Abraço!
    Claro, eu ou qualquer outra pessoa, apenas retem se e o que quer, ms no seu caso retenho tudo. tudinho!!!!
    São na realidade cerca de 9 metros (9/10 passos!!!!). Parece muito olhando para a planta, mas há varandas maiores.
    O que eu considero, que percebo tanto de arquitectura como de macramé, é que uma arquitectura bem pensada tem um propósito. Um dos princípios fundamentias desta arquitectura, era que teria 2 módulos distintos parecendo que se denuiam entre si.
    Apesar de não me chocar aquele corredor tipo hotel (até porque estando bem separado da área social, só se lá vai mesmo para dormir), como é evidente haveria muitas formas de dispor os quartos (Mas também deixaria de estar orientados para nordeste como é recomendado), mas não nesta arquitectura, se é que me faço entender.
    Para dispor os quartos sem ser assim, a arquitectura TODA, teria de ser outra totalmente diferente. É essa obra artística que muitos parecem não entender...
    Mais um wc... Suponhamos que sim, que se queria mais um wc. Onde é que ele se encaixaria NESTA arquitestura? Eu não sei, mas também´é para isso que há arquitectos. Eu se calhar escolhia uma parede e metia lá o WC, e havia de ficar, aí sim, uma autêntica aberação.
    O que eu acho que é muita gente vê isto das plantas como: "tem de ter x quartos, uma cozinha, uma sala e y WC's". Pega-se aqui no Paint, faz-se um cubo e distribuem-se as divisões e já está! eu também fiz isso. Ainda devo ter para aqui uma planta que eu fiz e que para mim estava perfeitamente funcional, mas isso não é arquitectura, é engenharia!
    Colocar um simples wc NESTA arquitectura poderá ser impossível (não sei se é ou não porque não sou arquitecto, mas poderá ser) e é isso que muita gente não entende! Uma arquitectura correcta é vista de forma global e tendo sempre por base um conceito. A primeira planta que me foi apresentada pelo gabinete de arquitectura era em V, com uma piscina no meio. Na primeira reunião que tivemos, o que eu pedi para mudar, foi o conceito e não aquela planta. A planta, para o conceito estava excelente, eu é que não gostei do conceito.
    Mas isto para quem "só" vê cubos´é compreensível que não faça sentido nenhum...
    P.S.: Este desabafo não é para si L Bartolomeu.
  12.  # 94
    Planta
    Obrigado!
    Eduardo Couto
    E pronto! Ao fim de mais de 90 posts, finalmente uma preocupação!
    Uma coisa em que não tinha pensado e portanto não há solução nem justificação!
    hummm... será que aquelas portas corta-fogo dos prédios, não será suficiente?
    Que outras hipóteses haverá para resolver essas questão dos bombeiros?
    Obrigado pelo seu comentário e alerta!
  13.  # 95
    De acordo com a actual legislação basta a porta corta-fogo. De qualquer forma, pelo que julgo, o seu projecto já está aprovado e não há vistorias de bombeiros para emitir a licença de utilização.
  14.  # 96
    Colocado por: AugstHillDe acordo com a actual legislação basta a porta corta-fogo. De qualquer forma, pelo que julgo, o seu projecto já está aprovado e não há vistorias de bombeiros para emitir a licença de utilização.
    Melhor por um lado, mas não me resolve o problema!
    Faz todo o sentido essa preocupação relativa à garagem!
    Deve haver portas corta-fogo que do lado de "dentro" são mais "simpáticas" esteticamente, não?!
  15.  # 97
    Em primeiro lugar eu vejo a arquitectura como uma arte. É como pintar um quadro! É algo artístico e não cinetífico!
    Não existe um regulamento legal para a realização de um quadro. O mesmo não se pode dizer sobre uma planta de arquitectura.
  16.  # 98
    Há de tudo, consoante os €€€€
    • LuB
     # 99
    O Arquitecto Fernando Gabriel escreveu algures:
    porque essa solução?
    sem mais informação de implantação, parece-me descabida, sem justificação de envolvencia.
    peça para rever o projecto.
    e essa ligação de corpo de morfologia mais orgânica não liga com esse corpo mais rectilíneo.
    na minha e única opinião está bastante deficiente o projecto.
    Amigo Hugo:
    Só esta opinião devia po-lo imediatamente de sobreaviso
    No seu lugar eu ficaria.
    E depoios não é nada difícil perceber porque é que aquele técnico emitiu a opinião acima transcrita.
    Dou-lhe razão não apenas porque é arquitecto ( e confesso que isso não é um pormenor indiferente) mas tb porque eu própria não gosto do projecto tal como está. É que não sendo especialista em arquitectura, nem sequer em decoração, ainda acredito que sou capaz de reconhecer uma coisa bonita quando a vejo...
    Aquilo parecem-me uns barracões, desculpe-ma a franqueza, pois se falo assim é para seu bem.
    Para lhe ser sincera não compraria uma casa assim. E, se tivesse mandado fazer a alguem um projecto e na volta a encomenda me saísse assim, ficaria no mínimo perplexa... E, depois, nem que ele me tivesse custado ouro, mandava fazer outro, a outro ;)))) A mim já me aconteceu fazer isso...
    É que um projecto de arquitectura, é algo susceptivel de ser alterado sem grandes dores de cabeça, contrariamente à obra depois de feita! Está-se na fase de planeamento e substituí-lo nem é assim tão caro. Por outro lado ele é, a meu ver, uma peça fundamental quando se tomam decisões acerca da construção de uma casa.
    Há coisas das quais nos não poderemos arrepender mais tarde ;))))
    L. Bartolomeu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando Gabriel
  17.  # 100
    L. Bartolomeu,
    Se é que me é permitido opinar, aredito que se possa discutir a qualidade técnica do projecto, a maior ou menor eficiência da gestão de espaço, o cumprimento da legislação em vigor e a maior ou menor dificuldade de construção, com reflexão directa nos custos.
    Por outro lado, o que não me parece gratificante é apelidar um projecto de "feio" e de conjunto de "barracões" porque isso além de ser depreciativo tem a ver unicamente com a pessoa que quem lá habitará. Se o proprietário gosta é exactamente assim que deve ser a casa.
0.0210 seg. NEW
