    Pronto então, para que fique claro (pelo menos para mim), poderei decidir o tipo de janelas quando chegar a altura de as colocar, somente não posso é alterar as medidas das mesmas.
    É isto???
    Colocado por: ****Falou-se de correr não de o-p !!
    OP é correr, amigo...
  3.  # 103
    Colocado por: two-rok
    tem mais um senão... o preço das ferragens :P
  4.  # 104
    Colocado por: jcfcidtem mais um senão... o preço das ferragens :P
    Isso é verdade. Mas há quem não possa ver sistemas de correr À frente, excepto as paralelas, devido à térmica e à estanquidade. Ainda que o preço não seja propriamente simpático.
  5.  # 105
    Colocado por: ****Oscilo paralela, para mim não é de correr !!
    Tem rodas, meu caro amigo. Portanto aquilo desliza. Corre por aquela calha fora. :D
    • tnjp
    • 19 outubro 2018
     # 106
    Tenho a mesma dúvida. Nos quartos, principalmente dos miúdos, tinha previsto janelas de batente.
    No entanto, aqui no apartamento, tenho de batente e quando ha coisas encostadas às janelas (que é sempre...) é sempre complicado abrir as janelas.
    Outra situação, numa janela da cozinha junto ao lava loiça. Como tem a misturadora, não pode ser de abrir.
    Em princípio, serão janelas de correr nas duas situações.
  6.  # 107
    A partir do 1° piso sim agora rés do chão, não me parece boa ideia...
  7.  # 108
    Colocado por: gmsilvatenho ideia que serão bastantes mais caras...
    Peça um orçamento comparativo. Talvez não seja tão caro quanto pensa. Para mim, se há sítio onde creio que não faz sentido estar a olhar muito a poupanças é nas janelas. Se optar por janelas de correr ao fim de uns anos essa poupança vai toda ao ar com o que teve de gastar a mais com o aquecimento, e isto sem considerar a provável perda de conforto.
    Quanto à altura do perfil, numa janela de 3 metros será assim tão relevante? Ao mesmo tempo, com esse perfil "poupa" no vidro ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
  8.  # 109
    Térmica à parte (que nas janelas de correr é necessariamente inferior às oscilo batentes) em termos estéticos prefiro mil vezes as de correr. Já para não falar que no verão pode abri-las completamente e "estender" a sala para o jardim, especialmente se planear uma parede com espaço interno onde pode "esconder" as janelas. Com as oscilo batentes isso é impossível, e ocupam sempre bastante espaço mesmo quando estão abertas... mas não há duvida que em termos térmicos são as melhores.
    Mas para mim uma casa não podem ser só decisões práticas, têm que haver algumas decisões estéticas, e isso às vezes significa que para se ganhar de um lado tem de se perder de outro...
    • RCF
    • 29 outubro 2018
     # 110
    Colocado por: pedrosslpem termos estéticos prefiro mil vezes as de correr. Já para não falar que no verão pode abri-las completamente e "estender" a sala para o jardim
    de correr, apenas pode abrir metade...
  9.  # 111
    Colocado por: mhpinto
    O problema do perfil é que na minha opinião não ficam bem esteticamente de maneira alguma, mas pronto é somente a minha opinião...
    No entanto vou deixar essa decisão para mais tarde, mas entre osciloparalelas e oscilobatente, acho que prefiro oscilobatente estando a considerar a estética, pois em termos de térmica acho que são equiparadas...
  10.  # 112
    Colocado por: RCF
    Só pode abrir metade se só tiver 2, se forem 3 ou 4 ou mais seguidas já pode abrir bem mais que metade. E muitas vezes o que se faz, e que eu sugeri em cima, é ter uma parede "oca" com espaço interno para onde todos esses 3 ou 4 vãos são empurrados, ficando todo o espaço aberto. É impossível com oscilo batentes, mas concedo que é uma solução com desvantagens a níveis térmicos e de custos, mas muito mais atraente a nível estético (para mim pelo menos).
  11.  # 113
    Colocado por: pedrosslpque nas janelas de correr é necessariamente inferior às oscilo batentes
    Eu estou a falar de osciloparalelas, não de oscilobatentes. Para mim reúnem a vantagem das janelas de correr que é não ter uma folha a entrar-nos dentro de casa e a limitar-nos a disposição dos móveis, com a estanquicidade das janelas de batente. O melhor de dois mundos.
    A principal desvantagem que lhes vejo em relação às de correr é que obrigam, até onde sei, a que uma das folhas seja fixa, mas isso é uma desvantagem relativa e, a meu ver, pouco relevante.
  12.  # 114
    Se tiver estores/brisa solar, pode ser um problema limpar os mesmos na zona da janela fixa. Ponderei coloca-las nos quartos, mas tendo em conta a questão da limpeza vou optar pelas janelas de correr.
      mhpinto
    • 30 outubro 2018 editado
     # 115
    Colocado por: yepyapSe tiver estores/brisa solar, pode ser um problema limpar os mesmos na zona da janela fixa.
    De facto nunca tinha pensado nisso, mas antes isso que ter vento a entrar em casa, a meu ver. Mas vou ter isso em atenção e ver se os estores ficam a uma distância suficiente da janela para que dê espaço suficiente para limpar.
  13.  # 116
    ... ter vento a entrar em casa,.
    Não estaremos a exagerar?
  14.  # 117
    Colocado por: MarcopomNão estaremos a exagerar?
    Ok, snmtir-se vento será uma situação de extremo, mas a falta de estanquicidade das janelas de correr implica obrigatoriamente a entrada de ar exterior, ainda que não necessariamente de forma percetível.
  15.  # 118
    Sim isso é verdade e eu estou a contar com esse factor para ventilação... 😀
    Concordam com este comentário: yepyap
  16.  # 119
    Sim, mas o aquecimento vai ser feito de forma sofrível ou não?
  17.  # 120
    Como assim, sofrível?
0.0221 seg. NEW
