  1. Colocado por: **** , se falarmos nas humidades ascendentes nos dias de hoje , qualquer 300/400 euros resolve esses problemas, não existem obras perfeitas eu estou 100/% de acordo , mas dizer que o que aí têm não é assim tão mau como parece !
    **** espero que não se ofenda comigo não foi essa a intenção.
    Agora só apenas para enriquecimento pessoal como resolvo agora as humidades ascendentes?
    A cobertura será impermeabilizar devidamente colocando isolamento térmico também isso já percebi.
    Agora como se pode corrigir as pontes térmicas? Levando etics de 8 cm na fachada norte, nascente e poente e na parte do terraço e da cozinha?
    Também deve levar um sistema de ventilação mas basta ser simples.
    Para aquecimento levará um recuperador hidráulico e radiadores de aquecimento central para o piso superior.
    A porta de entrada também terá de ser mudada porque é em alumínio e é uma verdadeira porcaria.
    A pedra exterior à volta da casa também será mudada para algo não calcário.
    Agora que cá habitamos sabemos melhor o que faz e o que não faz sentido e queremos resolver as coisas para que se ajuste à nossa vivência.
    A entrada principal onde está não faz qualquer sentido e também teremos de arranjar outra solução para a garagem de forma a não comunicar tão directamente com a casa.
    Conseguem dar-me também a vossa opinião quanto a estes aspectos?
    Grata
    • VXMC
    • 4 novembro 2018 editado
    FJDMC cheira me que vai reparar a casa e já não a vai vender 😁
    Boa sorte.
  2. Colocado por: VXMCFJDMC cheira me que vai reparar a casa e já não a vai vender 😁
    Boa sorte.
    O futuro ninguém o sabe mas digo-lhe já que é tudo uma questão de preço e que a hipótese não está excluída.
  3. Colocado por: ****
    1 Não conheço a arquitetura
    2 A ventilação é sempre melhor duplo fluxos
    3 O etics resolve essas fissuras , mas deveria aplicar na casa toda
    4 o telhado deve ser resolvido depois do etics
    5 Humidades ascendente tentar um geodreno para minimizar, e só no local ver o que se pode mais fazer
    Eu não me zango consigo !
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    Obrigada!
  4. Colocado por: ****se falarmos nas humidades ascendentes nos dias de hoje , qualquer 300/400 euros resolve esses problemas
    Não tem muito a ver com o tópico em si mas fiquei curioso com esta sua afirmação. Como é que resolve humidades ascendentes com 300/400€? Qual é a solução?
  5. Colocado por: simples
    acho que a palavra correta não é resolve, mas previne….durante a construção
  6. Colocado por: ptugaacho que a palavra correta não é resolve, mas previne….durante a construção
    Certo, durante a construção concordo que com um simples plástico é possível evitar as humidades ascendentes de uma forma relativamente barata. Aí estou de acordo.
    Depois da construção estar concluída, como é o caso, não é assim tão fácil e não me parece que seja possível resolver o problema com 400€.
    Concordam com este comentário: ptuga
  7. Colocado por: JoelM
    colocar um dreno a baixo da cota das sapatas vai drenar a maioria da agua que eventualmente ascenderá pelas fundações.
    Concordam com este comentário:simples
    Há aqui um tópico recente de um user que fez isso numa remodelação de uma casa antiga.
    Bom tópico para a FJDMC ver o que teria de ser feito.
    Claro que não é como fazer bem de raiz, mas já deve fazer uma diferença enorme!
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    • FJDMC
    • 5 novembro 2018 editado
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Boas
    Qual é o tópico.?
    Claro que quero saber quais as melhores soluções e o que vai ser feito não vai ser para remediar mas uma solução definitiva.
    Isto agora não está para brincadeiras e doa a doer.
    Grata
  8. Colocado por: FJDMC
    Boas
    Qual é o tópico.?
    Grata
    Acho que este
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1256083
  9. Boas,
    O que vos parece esta solução?
    1. Impermeabilização do Terraço:
    1.1 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização constituído com os seguintes procedimentos: aplicação de emulsão betuminosa, aplicação de uma camada de tela membrana asfáltica 3Kg/m2 armadura de fibra de vidro como fundo da marca IMPERALUM, aplicação de uma camada de tela membrana asfáltica 4kg/m2 armadura de polyester APP como acabamento da marca IMPERALUM, incluindo todos os materiais e procedimentos necessários para um bom acabamento;
    2. Impermeabilização da Caleira:
    2.1 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização constituído com os seguintes materiais: aplicação de emulsão betuminosa, aplicação de uma camada de tela membrana asfáltica 3Kg/m2 armadura de fibra de vidro da marca IMPERALUM como fundo,aplicação de uma camada de tela
    membrana asfáltica 4Kg/m2 armadura de polyester APP granulada a xisto da marca IMPERALUM como acabamento.
    3. Impermeabilização do Corta Fogos:
    3.1 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização constituído com os seguintes materiais: aplicação de emulsão betuminosa, aplicação de uma camada de tela membrana asfáltica 4Kg/m2 armadura de polyester APP granulada a xisto da marca IMPERALUM como acabamento.
    Garantia: 10 anos
    Obrigada
  10. Colocado por: ****
    Mas falta a parte térmica, quanto às telas não está mal servida!
    Obrigada **** e como posso colmatar a parte térmica?
    Colocando placas de isolamento térmico por baixo das telas?
  11. Colocado por: ****Isolamento, betonilha, telas , sequência deve ser está !
    Pode também ser betonilhas isolamento telas, ou betonilha, telas, isolamento.
    Mas isto não pode ser definido aqui, tem que ser visto no local, os técnicos que estiveram aí não deram soluções?
  12. A solução que deram foi para fazerem conforme projecto mas também disseram que o projeto era fraquinho!
  13. Colocado por: ****Para telas de alcatrão ? Vai soldar contra o quê ?
    PIR ou lã de rocha
  14. Traduzam por favor?
  15. Coloque as duas telas 4 kg e SBS se possível...
  16. - Picar a betonilha que tem, onde andaram a remendar com membrana.
    - Colocar mais uma camada de isolamento de 4cm sobre a camada insuficiente que deve lá ter (se não tiver essa camada deve ser avaliado no local, depois de picar a betonilha).
    - fazer camada de forma sobre o isolamento, com as devidas pendentes para não ter água acumulada e poder escoar as águas superficiais.
    - colocar essa proposta de telas.
    Importante, muito importante: a ultima camada de tela deverá suportar os raios UV. Não sei se a que lhe prescreveram suporta. Senão vai queimar e estalar daqui a poucos anos.
  17. Agora q fui ler melhor, a solução q escreveu é para o terraço. O que é se entende por terraço, na sua moradia?
  18. Boas,
    Terraço na proposta é a cobertura da que está fissurada da suite e do closet
0.0540 seg. NEW
