    A opção chama-se:
    IP Dinâmico (DynIP)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco pires 1
  2.  # 182
    muito obrigado.
    então não vale a pena andar a insistir nas configurações tanto do router como do DVR, sem obter um IP por parte da MEO não consigo aceder pela internet, correcto?
  3.  # 183
    Esses gravadores penso que ainda vem com o ddns da marca... Mas vai ter que abrir portas no router, uma http e tcp direccionadas para o IP do gravador neste caso 192.168.1.108 (aconselho mudar esse IP pois é o de origem) e mude a password.
    Se tiver Smartphone tem aplicação...
    Novos gravadores já não necessitam destes passos.
    Um IP fixo pagasse e não é necessário.
  4.  # 184
    O que eu indiquei ao marco foi IP "fixo" (com o fixo entre aspas), pois a meo tem essa funcionalidade tal como expliquei no post anterior.
    Ou seja, não paga nada. o ip não é fixo, mas é como se fosse, pois quando muda o ip ele atualiza. é com o dyndns, ou qualquer coisa assim.
    Não paga nada.
  5.  # 185
    Entra na pagina da meo, vai aos seus produtos, e cá em baixo tem uma opção a dizer:
    "IP Dinâmico (DynIP)
    Pode aceder remotamente ao seu computador de forma fácil, porque mesmo que o ip se altere, o nome que definir mantem-se igual."
    entra e coloca um endereço, por exemplo "blablabla.dynip.sapo.pt"
    a partir desse momento, é como se tivesse ip fixo, entra na sua rede pelo endereço que colocou "blablabla.dynip.sapo.pt".
    Não deixa de ser verdade que terá de reencaminhas e abrir portas no router, para ir parar á box.
  6.  # 186
    Tudo isso vai depender se o gravador está em DHCP (auto) ou IP fixo (static).
    O gravador tem de ter a porta de saida (gateway) assignada ao IP do router (192.168.1.254?). Terá também de redereccionar (port foward) a porta por defeito do gravador (8000/37777) em TCP e UDP.
    Esse gravador trabalha com gDMSS em Android, ou Pegasus em IOS phone.
    Concordam com este comentário: caboche
  7.  # 187
    muito obrigado a todos, penso que já estou a entender o que preciso fazer.
    amanhã vou ver se consigo e depois digo algo.
  8.  # 188
    No gravador vá às definições de rede depois a DDNS e veja que serviços lá aparece.
  9.  # 189
    então é assim, eu andei a ver no MEO mas como é da MEO empresas por se tratar de um estabelecimento comercial, precisava de enviar algumas cópias da certidão do registro comercial, etc, para poder registrar os produtos.
    tenho isso tudo mas não tive tempo para andar a enviar isso, por isso fiz o registro free no www.noip.com
    nem que fosse para experimentar e depois com mais calma tratava do registro do produtos na MEO, mas infelizmente continuo sem conseguir meter isto a funcionar, quase de certeza que é azelhice minha.
    tirei algumas fotos:
  10.  # 190
    mais:
  11.  # 191
    mais
  12.  # 192
    no noip.com criei este dominio: marcopires1976.myddns.me
    mas no navegador seja do Telemovel seja do computador não dá nada, que estarei a fazer mal?
  13.  # 193
    Essas portas que abriu vai ter que associar ao IP 192.168.1.108.
    Veja se realmente o endereço do gateway é 192.168.1.1, se for diferente altere no gravador.
    No gravador onde está a porta 80 troca para por exemplo 81 e abre essa mesma porta no router.
    No fim digitas no browser este endereço: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
    Digitas a porta em questão é se aparecer open quer dizer que está bem configurada.
    Se não conseguir, posso lhe dar uma ajuda 9-1-2-3-7-8-1-2-1
    Pelo no-ip para já funciona bem tem é q validar todos os meses.
  14.  # 194
    muito obrigado,
    então nessas configurações o que está mal é apenas a porta 80?
    a configuração no router é que está creio que a causar o problema, porque é antigo e não consigo encontrar nada onde meter o ip, apenas me dá para criar essas portas.
    mesmo na ultima foto onde diz ip do servidor o DVR meteu esse endereço automaticamente, nem sei se é o correto do serviço do no-ip
  15.  # 195
    Colocado por: marco pires 1então nessas configurações o que está mal é apenas a porta 80?
    Não, simplesmente não se deve utilizar essa porta e pode se dar o caso do seu ISP a bloquear.
    Colocado por: marco pires 1a configuração no router é que está creio que a causar o problema, porque é antigo e não consigo encontrar nada onde meter o ip, apenas me dá para criar essas portas.
    Esse router dá perfeitamente, no fim de abrir as portas como fez vá a "atribuir jogo ou aplicação a um equipamento de rede local" e ai adiciona essas portas ao IP. Não se esqueça de confirmar se as portas estão abertas no site que mencionei.
    Concordam com este comentário: marco pires 1
  16.  # 196
    obrigado a todos pela atenção e paciência em me tentarem ajudar.
    mas eu desisto, criei as portas TCP 37777 e UDP 37778 no router da MEO e tudo bem, meti como IP 85.240.64.120 que é o meu IP no No-IP Nome de Host : marcopires1976.myddns.me IPV4: 85.240.64.120)
    depois fui ao DVR e onde diz IP do servidor meti o mesmo IP que tenho no No-IP (85.240.64.120), e deixei as portas no DVR como estão exatamente como criei no router (TCP: 37777 e UDP 37778)
    no router tem a opção de converter essas portas, tentei converter ambas para porta 81 e também depois sem conversão nenhuma, não dá
    adicionei essas portas ao IP que tenho no No-Ip e não dá nada.
    agora o que acontece é que se tiver ligado ao wifi do router vai para a página do próprio router, se for na rede normal não dá nada.
    quanto à porta HTTP meti 81 no DVR mas no router não tem onde meter nenhuma porta HTTP
    tentei de tudo, criar uma porta 81 no router para TCP e UDP porque não tem para meter HTTP, não dava nada.
    depois criei as portas 37777 e 37778 e também não dava nada.
    enfim, não consigo e tenho que reconhecer que é areia a mais para a minha carroça, resta-me agradecer a todos o incomodo que dei.
    muito obrigado amigos.
  17.  # 197
    Que sistema / camaras de boa qualidade recomendam, pretendia que fosse 2k ou 4k com 30fps.. Alguma sugestão?
  18.  # 198
    Marco pires 1, calma, esqueça o no-ip para já.
    No gravador meta a porta 81 em http, no router abra como tcp.
    No fim de fazer isto que é exatamente como fez numa foto q mostrou mais acima vá a atribuir (como já lhe disse) e defina essas portas para o IP 192.168.1.108.
    Após isto vá ao site q mencionei e digite a porta por exemplo 37777 e se aparecer "open" é porque está ok.
    Quando tiver estes passos concluídos partimos para o no-ip, ok?
    Concordam com este comentário: pensador, marco pires 1
  19.  # 199
    Xtrilho 2k ou 4k não quer dizer que sejam melhor que Full HD por exemplo, qual é a finalidade?
  20.  # 200
    Olá Helder, para colocar num terreno envolta da moradia, mas nao precisam de ser wireless
0.0204 seg. NEW
