    Pode poupar uns €€€, não precisa nada disso.
    Como assim? Poupar uns euros em quê?
    Colocado por: JotaP
    Ao menos alguém que me respondeu à questão dos furos :D
    A sua solução se não tiver ventilação vai tornar o sotão num local de condensações bem notórias.
    Eu tenho isto parado mas daqui a 15 dias quero ver se retomo.
    Caro JotaP, também pensei nisso, e é um risco que corro, mas o sotão tem duas janelas na parede, por isso creio que não terei muitos problemas de condensação desde que deixe arejar de vez em quando. Veremos.
    Se tem essas janelas, também penso que não.
    Estive a olhar para as buchas e desisti de usar aquilo nas vigotas.
    Acho que vou usar buchas e parafusos mais pequenos e faço o "entale" com algum tipo de plastico recortado ou até umas caricas de garrafas de plástico.
    O lobby da lã de rocha sempre muito activo. Como se pode complicar uma coisa tão simples como o isolamento de um sótao. Se é um sótão aproveitado aplica-se o isolamento sob as telhas, se é um sótão "perdido" aplica-se na laje. Qual o melhor isolamento? Aquele que garanta uma camada homogénea, contínua, sem juntas, completamente estanque ao ar. Solucão? Espuma projectada macia e flexível, de células abertas...Tão simples como isto!
  5.  # 45
    Colocado por: Mariana AraujoO lobby da lã de rocha sempre muito activo. Como se pode complicar uma coisa tão simples como o isolamento de um sótao. Se é um sótão aproveitado aplica-se o isolamento sob as telhas, se é um sótão "perdido" aplica-se na laje. Qual o melhor isolamento? Aquele que garanta uma camada homogénea, contínua, sem juntas, completamente estanque ao ar. Solucão? Espuma projectada macia e flexível, de células abertas...Tão simples como isto!
    A espuma é ignífuga?
  6.  # 46
    Colocado por: tostexA espuma é ignífuga?
    Para a dizer a verdade, sim é ignifuga... mas concerteza o que queria saber é se é ou não inflamável. Esta solução é inflamável, já que a reacção ao fogo não é euroclasse A1.
  7.  # 47
    Entre este tipo de espumas (poliuretano?) e o famoso "roofmate" qual é o mais inflamável?
    Concordam com este comentário: Mariana Araujo
  8.  # 48
    O XPS, é euroclasse E
    Pode ter mais umas luzes neste artigo:
    https://zedebaiao.com/reabilitacao-perigosa-e-ate-criminosa-134552
  9.  # 49
  10.  # 50
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não..
    Classificação C-s3,d0
  11.  # 51
    DB, ás vezes está bem informado. Só para complementar, esta espuma é auto-extinguível, não conduz a chama, não liberta qualquer gás nocivo mesmo em caso de incêndio, é da Classe A+ nas emissões de COV's (componentes orgânicos voláteis).
    É curioso que a questão da inflamilidade não se coloque aqui também nos isolamentos em EPS (Etics) e XPS, claramente nocivos em caso de incêndio!
  12.  # 52
    Colocado por: Mariana AraujoÉ curioso que a questão da inflamilidade não se coloque aqui também nos isolamentos em EPS (Etics) e XPS,
    É curioso, mas tem a sua lógica!!! São sistemas em que o isolante térmico está encapsulado por outros materiais. É de utilização exterior, numa moradia não apresenta grandes problemas no que diz respeito à reacção ao fogo, mas tem de obedecer a requisitos mínimos "O sistema".
  13.  # 53
    Basicamente o único sistema seguro é a lã de rocha, é isso?
  14.  # 54
    Colocado por: tostexBasicamente o único sistema seguro é a lã de rocha, é isso?
    Quem acompanha aqui o Fórum fica com essa ideia, não existe nada melhor. E isso não corresponde á realidade, além das partículas em suspensão e problemas com a humidade, agora surge um estudo recente com conclusões bastante preocupantes...
  15.  # 55
    Boas,
    O minha coberura levou vigas prefabricadas+ telha esferovite + enchimento com betao + manta de aluminio com bolhas + telhas.
    De que forma posso, internamente, melhorar a impermeabilização e isolamento termico e acústico?
    O sotão será habitável.
  16.  # 56
    Conclusão: uns ardem; outros libertam partículas....acho que vou meter colmo! :-)
  17.  # 57
    Colocado por: Dr Mina
    Boas,
    Nesse caso deve envolver tectos e paredes com a espuma e posteriormente aplicar as placas de gesso cartonadas.
  18.  # 58
    Isso não tem a fonte.
    Mas a minha pergunta era sobre resistência ao fogo, uma vez que em ETICS interessa mais essa característica do que as partículas.
  19.  # 59
    Grato pela disponibilidade!
    Qual a espessura?
    Porque é que as vigotas não levam a espuma? Pelo menos é o que parece pelas fotos...
  20.  # 60
    Qual estudo? Onde está o mesmo? Só 1?
    Feito por quem?
    Dados concretos?
    Mariana, atirar para o ar certas afirmações e suspeitas sobre materiais concorrentes não lhe fica nada bem...
    Diga as mais valias do seu...
    Explique porque seria uma boa escolha...
    E depois o consumidor informado decide.
0.0259 seg. NEW
