    esteticamente a Cantoneira não fica muito bem...
    foi pena não terem arranjado outra estratégia para encastrar as vigas na fachada.
    e parece-me que as vigas têm pouca altura para esse vão... não irão fazer flecha??
    • 12 novembro 2018
     # 542
    Colocado por: ****Pinho Lamelado
    Mas que tipo de pinho? O pinho bravo nacional ?
    • 12 novembro 2018
     # 543
    Colocado por: fernandoFerreiraesteticamente a Cantoneira não fica muito bem...
    Pode ser disfarçada com pinho igual ao das vigas...
    • 12 novembro 2018
     # 544
    Colocado por: ****
    Qualquer um Lamelado é bom !
    Mesmo em termos de resistência à humidade?
  2.  # 545
    ...eu gosto de ver as cantoneiras nas extremidades.
    Concordam com este comentário: Picareta, CMLS265
  3.  # 546
    Quanto à flecha, é suposto ser pequena (salvo o erro o cálculo dava perto de 15mm.)
  4.  # 547
    Colocado por: euEssas vigas de madeira lamelada... que madeira é essa? Vai aplicar que produto?
    Casquinha, está é muito oxidada dai o Dias ter pensado que era Pinho.
    É bom que leve óleo... vai precisar senão racha toda.
    • 13 novembro 2018
     # 548
    Normalmente não se usam madeiras mais resistentes como por exemplo a criptoméria ?
    • PJLG
    • 13 novembro 2018
     # 549
    Bom dia,
    Salvo erro, tenho ideia que o revestimento exterior é "Capoto".
    Antes da instalaçao do isolamento, ficou algo previsto para a instalaçao da cantoneira?
    • riscos
    • 13 novembro 2018 editado
     # 550
    para fixação mecânica assim fica muito melhor a meu ver, até porque dessa forma não evitas a rotação da viga. Estas ~são em Lamelado (casquinha branca) com velatura
  5.  # 551
    Eu nunca teria fixado a pergola no muro da casa.
    Teria feito uma pérola suspensa do lado da casa e contrabalançava do lado da parede onde fixava.
    Tipo isto mas fixado do lado do muro.
  6.  # 552
    Colocado por: riscosevitas a rotação da viga
    Mesmo sendo madeira lamelada corre esse risco?
  7.  # 553
    Essa peça de chapa quinada não garante, a meu ver, continuidade de momentos, não permite criar um momento nagativo. Mas queria ouvir outras opiniões
    • riscos
     # 554
  8.  # 555
    Continuidade de momentos? Estes conectores servem de apoio nao de encastramento. Nao existe momento negativo num apoio simples, so num encastramento , e estes cobectores sao de aco s280GD, muitoo fortes
  9.  # 556
    Nuno isso vai fixar com esse efeito de pergola, ou vai ser coberto?
    Estou curioso em ver o resultado final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  10.  # 557
    Vai ser coberto, e deverá ficar algo assim:
    Concordam com este comentário: santosvieira
  11.  # 558
    O que vai colocar sobre os barrotes e como vai impermeabilizar?
  12.  # 559
    Placas de OSB para impermeabilizar com tela líquida.
  13.  # 560
    Esse osb 3/4
0.0403 seg. NEW
