    bom, então é o seguinte:
    adicionei no router como TCP a porta 81 que é a que tenho no DVR, e a porta 554 tal como tinha sido falado aqui, alem das outras que já estavam 37777 e UDP 37778
    fazendo o teste ás portas usando o IP 192.168.1.108 é escusado, não aparecem abertas.
    mas depois lembrei-me de meter para teste o endereço externo, ou seja, estava com o computador ligado via wifi ao router e aparecia como endereço externo 85.240.64.120
    e usando esse mesmo IP meti para teste a ver o que dava em relação ás portas, e não é que aparecem todos abertas!
    apenas a porta UDP com o numero 37778 aparece fechada, as outras todas aparecem abertas.
    ainda testei outras portas a ver o que dava e são todas fechadas, as que aparecem abertas são exatamente as que configurei na página do router, com excepção da porta UDP que tal como disse segue fechada.
    creio que já se chegou a alguma ideia do passo que tenho que fazer a seguir, certo?
    ou será que não tem nada a ver?
    no DVR não alterei nada, mas batem certo as portas abertas serem exatamente essas que configurei, só que não é no IP que tenho no DVR o tal 192.168.1.108 , mas sim no IP 85.240.64.120
    será que acertei no assunto ou não tem nada a ver este IP para o caso, o que tenho que fazer a seguir?
    meto umas fotos:
  2.  # 222
    mais:
    • espt
    • 13 novembro 2018
     # 223
    Dúvida rápida..
    Vocês andam aí com portas pra trás e pra frente exatamente porque? Para não usarem a APP? Montei uma coisa muito simples, percebo pouquíssimo de redes e ficou tudo a funcionar perfeitamente....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco pires 1
    • espt
    • 13 novembro 2018
     # 224
    Uso onvif nas câmaras e nvr.
    Não tive de mexer em portas...
  3.  # 225
    boas,
    isso requer outro tipo de câmaras e neste momento tenho tudo instalado, teria que investir num DVR e câmaras novas.
    isto que tenho dá para o que quero e tem capacidade para ligar á internet para ver pelo computador, a questão é que está difícil achar a configuração certa, mas pode ser que já tenha feito algum avanço na situação como indiquei no meu ultimo post
  4.  # 226
    Ok, já testei e consegui ter acesso à página do seu gravador, não se preocupe não precisa da 37778.
    Agora diga me uma coisa, no gravador onde diz "tipo de ddns" além de no-ip que mais tem?
    Assim que criar o nome ddns não o publique. Coloque uma senha forte (números, letras e símbolos)
  5.  # 227
    viva,
    pegando na sua dica de ter testado fiz exatamente o mesmo e comigo também deu, já consigo aceder pelo computador.
    acontece que eu só tenho MAC, tenho iMac aqui em casa e o portátil com que tenho andado a fazer as configurações é um MacBook Pro, mas esse tem dual boot e tenho usado com windows vista.
    e pelo que tenho lido é complicado arranjar um plugin para o safari, também aqui no iMac tenho o firefox e ambos não dão, as janelas das câmaras aparecem a preto sem imagem.
    tentei no iPhone e dá igual, e num Android também.
    da outra vez em que consegui entrar pelo wifi no portátil estava a usar o windows vista, e pensei que com o windows ia dar, mas também não, nem no IE nem no Chrome ou firefox em ambiente windows.
    eu pretendo ver as câmaras pelo portátil com o windows vista, onde posso sacar o plugin?
    e se houver para Mac OS também seria bom.
    entretanto deixo as fotos de como se vê os quadros das câmaras, e como está a configuração do dons.
  6.  # 228
    Logo se conseguir já lhe envio o software para poder visualizar as câmaras, já não lhe acontece isso.
  7.  # 229
    Boa tarde.
    Muito obrigado amigo.
    Entretanto ontem andei a pesquisar e instalei uma aplicação chamada smart pss.
    E consigo visualizar as câmaras ao vivo, só que tem lag.
    Um exemplo: 13:45:38 segundos, o que se passa é que tem lag e vejo aos arranques, porque no exemplo que dei passa dos 38 segundos para os 41, fica um momento parado e depois salta uns 3 ou 4 segundos e por isso não é como estar a ver no monitor que está directamente ligado ao dvr, neste caso é aos arranques como aqueles jogos pesados em que a gráfica não aguenta.
    Do que li pode ter a ver com a velocidade da internet, e realmente pode ser isso porque a internet a que está ligado o router é por telefone.
    Em casa tenho fibra mas aqui no trabalho é de facto lenta e por linha telefônica.
    Li que pouco há a fazer a respeito disso, quanto muito baixar a resolução das câmaras para melhorar um pouco, será mesmo assim ?
    Finalmente e após tantas voltas sempre consegui meter isto a dar, só falta mesmo melhorar o lag para que as imagens corram um pouco melhor e não ande a saltar segundos.
    Não tenho palavras para agradecer toda a ajuda que recebi neste fórum, muito obrigado a todos e um bem hajam.
  8.  # 230
    É mesmo esse software...
    Se tiver Android é o gDMSS e iPhone é idmss.
    Está totalmente correto a visualização robotizada tem a ver com a velocidade da Internet. No programa tem 2 modos para visualização das imagens "main-stream" e "sub-stream" experimente o último, outra hipótese é baixar o bit-rate das câmaras no vídeo mas qualquer alteração vai influênciar na qualidade nas imagens.
  9.  # 231
    Muito obrigado.
    Andei a fazer uns ajustes e consegui um meio termo entre fluidez e qualidade da imagem, está bem bom levando em conta a velocidade da internet que tenho no trabalho.
    Uma pergunta:
    Apesar de ter a conta que criei no No Ip configurada no gravador, não estou a aceder com essa mesma conta, certo?
    É que o endereço IP que tenho no smart pss para ver as imagens não é essa do No Ip, quer isto dizer que não vou ter a situação de ao fim de um mês eles mudarem o IP e ter que configurar de novo, mesmo que mudem não importa porque não estou a utilizar o serviço deles, correcto?
    O IP que está me está a permitir ver as câmaras pela internet é: 85.240.64.120
    Muito obrigado uma vez mais e os meus cumprimentos
  10.  # 232
    Se esse IP não mudar quer dizer que tem IP fixo e está descansado. Se mudar vai precisar do no-ip ou outro serviço ddns.
    Experimente desligar e ligar o router a ver se muda.
    Lembro que no no-ip tem que validar todos os meses o link.
  11.  # 233
    Já experimentei, desliguei e voltei a ligar duas vezes o router e está com o mesmo IP
  12.  # 234
    Cheira me que tem IP fixo, pergunte ao seu fornecedor de internet. Se for isso não precisa de mais nada.
  13.  # 235
    ok, certissimo.
    quero agradecer a todos os meus amigos que me ajudaram, não teria sido possível sem a vossa colaboração, em especial ao amigo Helder que me deu uma ajuda preciosa em cada uma das suas respostas.
    de facto nunca pensei que fosse capaz de configurar tudo isto, mas com toda a ajuda que me deram acabei por conseguir.
    muito obrigado a todos, ainda há gente boa com quem se pode contar :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José1982, helderdls
  14.  # 236
    Não são só os brasileiros que partilham informação e fazem tutoriais no YouTube :)
    Concordam com este comentário: marco pires 1
  15.  # 237
    felizmente.
      skypt
    • 14 dezembro 2018
     # 238
  16.  # 239
    Caros foristas,
    Procuro um kit 6 camaras CCTV IP com uma boa relação preço qualidade e de fácil instalação/utilização.
    Como já devem ter reparado, pouco sei sobre o sistema, por isso e para começar, gostaria de saber lojas online de confiança , e algumas marcas de referência para comparar caracteristicas.
    Mui grato,
  17.  # 240
    Colocado por: MrVetablee algumas marcas de referência para comparar caracteristicas.
    Eu pessoalmente iria para o sistema da Unifi.
    https://www.ubnt.com/products/#unifivideo
0.0252 seg. NEW
