    • jlmfr
    • 11 dezembro 2018 editado
     # 442
    Um dos meus aparelhos internos Samsung de 2012 "deixou" de "responder" ao comando, mesmo testando com outros comandos iguais. Apenas liga e desliga se pressionar o botão da unidade (on/off).
    Aparentemente o problrma será do recetor infravermelhos da unidade que poderá ter avariado(??). Pderei ter bloqueado por lapso o recetor infravermelhos no comando ( o comando não tem qq tecla de "child lock".)...
  2.  # 443
    Colocado por: jlmfrUm dos meus aparelhos internos Samsung de 2012 "deixou" de "responder" ao comando, mesmo testando com outros comandos iguais. Apenas liga e desliga se pressionar o botão da unidade (on/off).
    tem que trocar a placa da máquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  3.  # 444
    Pois, lá terá de ser... :(
    Esta placa será muito cara ?? Tem ideia do custo aproximado.... ? (Unidade MultiSplit Samsung MH035FAEA - 2011)
    Colocado por: jorgealvestem que trocar a placa da máquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  4.  # 445
    A troca de uma placa deste tipo é muito complicada, ou será apemas desaparafusar a parte frontal da unidade, desligart a antiga e conectar a nova placa com o LED / infravermelhos?
    Colocado por: jlmfrPois, lá terá de ser... :(
    Apareceu novamente o erro E559 nas 4 unidades internas MultiSplit Samsung. Há cerca de 6 meses o problema foi resolvido pelo técnico, uma vez que seria problema de ligações incorretas na placa (?). Agora chamei novamente e diz que é da placa... 🤔
    Além de não ter aparafusado / fechado corretamente a máquina desta vez 😨😨😬 (não sei se foi o mesmo) já não confio muito no serviço deles devido a este pequeno mas importante promenor. Perdeu um cliente....
    O erro /código de luzes que surge na placa é o "AC LINE ZERO CROSS SIGNAL OUT" :
    https://drive.google.com/file/d/1IO28RaWhwptXMd9X3v6kPg6ttDLBPgd4/view?usp=drivesdk
    Alguém que já se daparou com este erro?
    Pelo que pesquisei, estará relacionado com problemas de conexão do tipo "input power"
    A Samsung apenas dá garantia de 3 meses para componentes (placas eletrónicas) colocadas e máquinas fora da garantia???? Se avariar novamente dentro de 6 meses a 1 ano serão mais cerca de 300 €???
    Sinceramente, com o dinheiro que já gastei na aquisição do sistema, instalação e 2 reparações (aproximadamente 4K) mais valia ter aquecedores no inverno (no verão a utilização é residual) que dava para muita electricidade!!! SAMSUNG em AC nunca mais.... ( e só tem cerca de 7 anos e meio - zona norte litoral)
  8.  # 449
    Meus caros,
    Mudei-me de casa em Junho passado, e tenho penado bastante este inverno. A casa é em Almada e é muito fria. (Têm estado 13ºC dentro de casa nestes dias, e só tenho um aquecedor a óleo). Decidi pedir orçamentos para pôr AC.
    Como os meus vizinhos de baixo colocaram pela EDP, com a campanha de 24x sem juros, experimentei uma simulação no site deles. Para climatizar uma sala (35m2), e dois quartos (20 e 15m2), dão me o valor de 3.594,37 € para os seguintes equipamentos:
    Ar Condicionado - Daikin Perfera
    1 Monosplit
    Sala 1 - 1x 12000 BTU
    1 Multisplit
    Quarto 1 - 1x 9000 BTU
    Quarto 2 - 1x 9000 BTU
    A mim isto parece-me muito excessivo. Estou a pensar contactar outros instaladores daikin e pedir outro orçamento.
    Por outro lado também penso se vale a pena colocar daikin. O meu plano não é viver toda a vida nesta casa (em principio entre 5 a 10 anos), portanto não seria melhor optar por uma marca média tipo LG? Pelo que vejo online são mais baratos que daikin e também têm boas criticas. Qual é a opinião sobre a LG neste forum?
  9.  # 450
    Colocado por: jlmfrA Samsung apenas dá garantia de 3 meses para componentes (placas eletrónicas) colocadas e máquinas fora da garantia???? Se avariar novamente dentro de 6 meses a 1 ano serão mais cerca de 300 €???
    A colocação da placa eletrónica, incluindo deslocação nunca ficará por menos de 300 a 350 € , com garantia de apenas 3 meses. Apesar destes custos, um sistema novo para 4 divisões nunca ficaria por menos de de 2500€, mesmo considernado as marcas mais baratas ( Midea, etc...) . Aliás, face ao custo de reparações, será preferível optar por MIDEA (mais barato) e quando avariar (monosplit) pelo menos não gastei tanto dinheiro inicial.
  10.  # 451
    Bom dia,
    Gostaria de solicitar a ajuda dos membros deste fórum.
    Pretendo colocar ar condicionado no apartamento em que habito de modo a, fundamentalmente, climatizar o quarto e a sala de estar.
    As áreas são relativamente pequenas mas a qualidade térmica da casa é terrível.
    Áreas aproximadas:
    Quarto: 8,11 m2
    Sala: 13,98 m2
    Área total do apartamento: ± 50 m2
    Pé direito 2,50 m
    Janelas de vidro simples e caixilharia de alumínio.
    A janela do quarto está virada a nascente e a da sala a poente.
    Sem pré-instalação.
    Estou a pensar colocar um multi-split 1x2.
    Gostaria de saber as vossas opiniões e a indicação/sugestão de empresas que possam fornece e instalar o equipamento.
    Anexo planta aproximada do apartamento (as medidas são aproximadas)
  11.  # 452
    Colocado por: jonnas65Bom dia,
    Áreas aproximadas:
    Quarto: 8,11 m2
    Sala: 13,98 m2
    Pé direito 2,50 m
    Sem pré-instalação.
    Esqueci-me de dizer que a casa fica em Lisboa e se algum participante trabalhar no ramo pode enviar orçamento por e-mail.
  12.  # 453
    Áreas aproximadas:
    Quarto: 8,11 m2
    Sala: 13,98 m2
    Pé direito 2,50 m
    Sem pré-instalação.
    Já depois de colocar o primeiro "post", surgiu-me outra questão sobre a qual gostaria saber a vossa opinião.
    Trata-se de saber se é possivel considerar instalar um aparelho com 18.000BTU na sala e um de 9. 000 BTU no quarto.
    Isto deve-se ao facto de estar a equacionar a medio prazo (2/3 anos) proceder à remoção da parede que separa a sala da cozinha.
    Sei que não será a melhor das soluções mas gostaria saber se é viável, quais os inconvenientes e, se possível, qual o custo desta solução.
    Agradeço mais uma vez pela amabilidade e atenção.
    • jcab
    • 15 junho 2020
     # 454
    Carissimos,
    Tenho orçamento para o seguinte equipamento da Mitsubishi:
    2 splits MSZ-AP 25VGK
    1 split MSZ-AP42VGK
    1 máquina exterior MXZ-3F68VF R32
    O preço é de 3700 Euros (com IVA incluído).
    Nestes preços já está contemplado a desmontagem de todo o sistema antigo existente de refrigeração e a montagem do sistema de Refrigeração novo + deslocação + mão de obra.
    Contudo, se eu somar o valor das 4 máquinas em cima tendo em conta o site de uma loja online (ElectroSacavém), fica o total das máquinas por 2284,00 Euros (também com IVA incluído).
    Claro que a empresa que apresentou os 3700 terá de ganhar o seu dinheiro...contudo estamos a falar numa diferença de 1400 Euros! E a tal loja ElectroSacavém cujo valor total dá 2284 Euros, também terá de ter a sua margem de lucro.
    Disse então ao senhor que me apresentou os 3700 euros, que eu consigo arranjar todas as máquinas por 2284,00 Euros e se ele poderia depois montar. Ao qual ele respondeu que ele de facto não consegue um valor tão baixo de 2284 Euros. E que ele poderá instalar tudo o que eu compre, e que teria um custo de 1800 Euros. Pois a desinstalação e desinstalação do equipamento ainda será dispendioso e demoroso.
    Ora...somando 1800 Euros a 2284 Euros dá um valor ainda superior aos 3700 Euros!
    Estou-me aqui a sentir de alguma forma enganado. Não percebo esta diferença abismal de preços.
    E por outro lado, queria que o senhor dos 3700 euros faça a instalação, já que o apartamento todo está a cargo de um empreiteiro que geralmente trabalha sempre com o senhor que apresentou os 3700 euros.
    Dito isto: alguém entendido sabe se 3700 euros é de facto um valor bom de orçamento?
    • jcab
    • 15 junho 2020
     # 455
    Ninguém?
  13.  # 456
    Colocado por: jcabCarissimos,
    Não vejo nada descabido na diferença de valores, obvio que o instalador não compra o material ao preço que você o compra, vai comprar mais barato pois certamente compra em mais quantidade e com mais frequência que o consumidor final..
    A nível de valores não sei opinar que não é da minha especialidade.
  14.  # 457
    Normalmente a instalação é 200+iva por máquina.
    Desmontar tudo que sejam 2 dias 2 homens mais 400€.
    Limpar circuitos (???) não faço ideia.
    Tem 1000€ +iva para montagem
    O resto é lucro, garantia e assistência.
    Peça a essa loja online orçamento para montagem.
    E não se esqueça que essas lojas online às vezes compram fora do mercado nacional e depois as garantias é complicado
    • jcab
    • 16 junho 2020
     # 458
    Colocado por: Flavio21
    Ou seja, ele comprará o material ainda mais barato que os 2284 euros!
    • mica
    • 16 junho 2020
     # 459
    Colocado por: jcab
    Claramente o homem não está a ser correto consigo...visto que demora mais tempo a fazer os furos para as passagens dos tubos do que a desmontagem das máquinas.e já tem essa ajuda de os furos estarem feitos.a desmontagem dos ac's antigos demora no máximo 30minutos ...e provavelmente ainda tem a possibilidade de aproveitar o tubo de cobre
    • jcab
    • 16 junho 2020
     # 460
    Os tubos antigos não se irão aproveitar. Vai ser tudo colocado novo. Até porque havia só um split e agora vão ser três. E os tubos vão ser colocados em novo tecto falso (colocado pelo empreiteiro) e furações novas terão que ser feitas em algumas paredes.
0.0238 seg. NEW
