    • ik
    • 12 dezembro 2018
     # 81
    Colocado por: JotaP
    40mm de espessura.
    Acabei por gastar mais porque comecei por ir comprar meia duzia ao Leroy para experiencia...só depois me apercebi que não era fácil comprar com igual encaixe ou caracteristica (e mais barato), perto de casa.
    A fixação é com a cola de secagem rápida SIKABOND. É caro, mas para não encher o telhado de escoras e usar praticamente sempre as mesmas, está óptimo.
    Seguidamente, por segurança, vai levar umas ripas perpendiculares às vigotas, presas com uns parafusos de 4mm anilhas/parafusos, vigota sim/vigota não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ik
    Comprou mais caro fora do leroy?
    Para colagem eu experimentava com espuma expansiva nas vigotas e nas uniões, secalhar até dispensava a ripa
    • ik
    • 12 dezembro 2018
     # 82
    Colocado por: ****Como vai ventilar esse sótão ?
    Eu vejo uma janela aberta
  1.  # 83
    Ventilação. Vai ficar uma janela de 1m quadrado numa ponta e outra mais pequena noutra, no outro lado do telhado que existe para lá daquela parede de tijolo.
    Não gosto de lã e no fundo ia ter que a segurar ali na mesma.
    Esta cola tem um comportamento parecido ao da espuma de PU, mas mais densa...e realmente cola. A espuma de PU ia acabar por ceder porque nas vigotas haveria de descolar.
    **** - não vai isolar a que nível? Térmico?
  2.  # 84
    Colocado por: ik
    Agora vi que falou no PU apenas como fixador complementar.... Também se falou nisso lá em casa, mas só teria forma de o aplicar na zona das paredes. As placas do meio ficam sempre sem esse reforço.
    O que disse é que numa estancia de materiais teria comprado mais barato, mas comecei por ir ao Leroy e lá continuei a comprar. No total não sei se poupava 100€...que se dane.
    • ik
    • 12 dezembro 2018
     # 85
    Como é que a espuma ía descolar das vigotas? Estava a dizer para unica forma de colagem
    Mas nunca experimentei
    PS Afinal tem duas janelas lol
  3.  # 86
    Nas fotos não aparecem janelas nem qualquer das aberturas que eu referi. Aí estava a meio do trabalho.
    Confia que a espuma de PU cola simplesmente encostando XPS a vigotas, é isso?
  4.  # 87
    Sim cola.
    • VXMC
    • 12 dezembro 2018
     # 88
    Colocado por: JotaPNas fotos não aparecem janelas nem qualquer das aberturas que eu referi. Aí estava a meio do trabalho.
    De onde é? Onde comprei a espuma ficou mais barato que em qualquer dessas superficies... Se não me engano tem armazéns espalhados pelo país e fazem entregas gratis se ultrapassar um certo valor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  5.  # 89
    Como disse acima, terei uma parte do telhado que a telha vai continuar a descoberto. Mas onde se dará a condensação? Abaixo do XPS, correto? A dita barreira impediria?
    Compreendo a questão da condensação, no "ar" do sotão, mas não entendo como é que uma barreira ao nivel da telha ou do XPS muda alguma coisa.
    A condensação não se dá pela falta de respiração?
  6.  # 90
    Colocado por: VXMC
    Odivelas.
    Mas neste caso já poupava mesmo a comprar espuma de PU do leroy, pois esta cola é realmente cara, em relação à espuma, mas honestamente nunca pensei que colasse. Achei que era sempre uma fixação mais mecânica que química.
  7.  # 91
    Mas as ripas que fala que vai aplicar depois, ficam abaixo do xps? À vista?
    • JotaP
    • 12 dezembro 2018 editado
     # 92
    NTORION, sim, mas o sotão não pretende ser usado regularmente, portanto não ha grande preocupação estética. Estamos a falar de uma casa que tem estado com o sotão que ali se via, há 15 anos. Há apenas o interesse em travar a lixarada e a perda de temperatura da casa, que mais se notava no piso imediatamente abaixo.
    Continuará a ser ali guardada alguma tralha com pouco ou nenhum uso.
    (editado)
    • VXMC
    • 12 dezembro 2018
     # 93
    Como referência fica aqui:
    Termipol
    Rua das Indústrias, nº 2 A-do-Mourão
    2630-506 SANTIAGO DOS VELHOS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP, Oliveirafabio
  8.  # 94
    VXMC, muito obrigado
    • VXMC
    • 12 dezembro 2018
     # 95
    Se ainda não terminou peça cotação. Distam de si quê, 30km?Tem espumas, lãs e o que necessitar. Foi o sitio mais barato que encontrei ;)
  9.  # 96
    Neste momento acabo a parte maior do telhado com mais 15 peças de XPS e as duas latas de cola que tenho chegam e sobram.
    A minha ideia antes de passar para a parte mais baixa do sotão era ver como se vai comportar a casa a nivel de temperaturas e eventuais condensações.
    A dita parte mais pequena do telhado, está há muitos anos com as frinchas das telhas tapadas com espuma de PU e não estando perfeito, está bastante estanque... vou tentar perceber faseadamente como se comporta esta alteração.
  10.  # 97
    Quando falo em parte mais alta e mais baixa, refiro-me ao facto de serem dois telhados, um cujas fotos mostram uma das metades e o outro mais baixo, do lado de lá dessa parede de tijolo
    • VXMC
    • 12 dezembro 2018
     # 98
    Colocado por: JotaPVXMC, muito obrigado
    Bote lá ataum um likezito no meu comment ;)
  11.  # 99
    Colocado por: JotaPNTORION, sim, mas o sotão não pretende ser usado regularmente, portanto não ha grande preocupação estética. Estamos a falar de uma casa que tem estado com o sotão que ali se via, há 15 anos. Há apenas o interesse em travar a lixarada e a perda de temperatura da casa, que mais se notava no piso imediatamente abaixo.
    (editado)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Mas é necessária essa fixação adicional? Ou a cola bastaria? Pretendo fazer algo parecido, principalmente pelo pó... Pois na laje já levou isolamento. Inicialmente não ia fixar o xps com parafusos? Nas vigotas?
  12.  # 100
    Colocado por: NTORION
    Ia fixar com buchas tipicas do etic/capotto, como queiram chamar mas comecei a achar que alem de serem enormes matacões (com furos de 6mm). Acho que é muito furo por vigota, para fixar algo que não é tão pesado assim. Usando buchas pequenas de 4mm e uns parafusos compridos com umas ripas, não preciso de furar cada vigota em cada linha, podendo sacrificar menos as vigotas.
    Quem vende a cola diz que aquilo nem precisa de mais nada, mas se aquilo resolve ceder, com as placas já coladas entre si, prefiro não ter dissabores.
    Para já a prioridade é acabar esta fase e ver como se comporta. No imediato é notória a quase ausência de correntes de ar e frio, ao aceder ao sotão.
0.0218 seg. NEW
