    Tentarei assim que conseguir Marcopom.
    No seu caso também tinha espessura total de parede 35cm; caixa de estore de 25cm; Etics de 6cm e deixou o acesso à caixa de estore pelo exterior?, Com quanto ficaram as suas pedras de largura e a caixilharia ficou à face interior?
  2.  # 122
    Para ter apainelados interiores terá de gerir muito bem esses espaços, vá ao tópico do vxmc, ele fez de forma a ter apainelados...
  3.  # 123
    Colocado por: ****não estou a aperceber onde vaia janela fixar em cima .
    É isso que também tento perceber.
    A caixilharia em cima pode fixar na caixa de estore ou não convém?
  4.  # 124
    Colocado por: MarcopomPara ter apainelados interiores terá de gerir muito bem esses espaços, vá ao tópico do vxmc, ele fez de forma a ter apainelados...
    Sim, o mapa de vãos faz referência que pelo interior há peitoril em MDF lacado branco, mas não especifica os centímetros!
  5.  # 125
    Eu apliquei a caixilharia pelo interior, as caixas são de 25/19, tenha atenção á altura dos vãos, mais de 2.2m o estore é justo justo, as pedras não lembro..
  6.  # 126
    Colocado por: agosto07
    A caixilharia em cima não fixa em nada por exemplo num sistema de parede dupla...
    Vá ao tópico do vxmc veja como ele fez...
  7.  # 127
    Colocado por: Marcopomtenha atenção á altura dos vãos, mais de 2.2m o estore é justo justo
    Aí não tenho problemas porque os meus vãos têm todos no máximo até 2,10m
    Concordam com este comentário: Marcopom
  8.  # 128
    Colocado por: MarcopomA caixilharia em cima não fixa em nada por exemplo num sistema de parede dupla...
    Já andei a ler, mas não me recordo de ter visto esse permenor de remate das caixilharias nos topos:(
  9.  # 129
    Não especifica nada.
    Só um exemplo
  10.  # 130
    Isto é o mapa de vãos.
    Não está aqui e não há mais pormenores.
  11.  # 131
    Boa tarde
    Estive a ler esta discussão e estas molduras aqui representadas pelo Atlas parecem-me muito bem, no entanto surgiu-me uma questão.
    No meu caso, as paredes exteriores serão constituídas apenas por um pano de alvenaria que será composto por tijolo térmico 24cm+6cm Etics, mais reboco exterior, mais estuque interior. Ou seja, a espessura total prevista para as paredes e que está em projeto são 35cm's e o que ficou previsto no MAPA DE VÃOS foi soleiras e peitoris em pedra apenas pelo exterior. No interior levará peitoril em MDF lacado branco. (até aqui tudo bem)
    No MAPA DE QUANTIDADES, no item referente às soleiras/peitoris, tenho as mesmas com 0,20m de largura.
    Informo ainda que pretendo ter a caixilharia o mais "recuada" possível, ou seja, o mais próxima possível da face interior da parede porque pretendo a caixa de estore com acesso pelo exterior (depois da caixilharia).
    Tendo em conta o que aqui disse, estou na dúvida se os 20cm's definidos para a largura das pedras serão suficientes, ou se terei, que aumentar a largura das mesmas?
    Caro agosto07 já conseguimos discutir esses pormenores.
    Mas fica para outros utilizadores esta informação:
    Relativamente às soleiras térmicas, as informações necessárias são:
    - Série/Marca da caixilharia que irá utilizar;
    - Mapa de vãos com a respectiva distinção, caso haja, dos vários tipos de séries;
    - Local de instalação da caixilharia: face exterior / face interior / ao centro da parede (não necessita de ser exactamente ao centro, poderemos fazer mediante o pretendido, por ex: 10cm da zona interior //// e/ou 15cm da zona interior, isto é, é tudo mediante as necessidades do cliente)
    - Largura total da parede em "bruto", por exemplo: Tijolo Térmico 24cm + ETICS 6cm, então será um total "bruto" (até aos acabamentos), de 24+7 (com margem por excesso) = 31cm de peitoril.
    - Espessura da pedra a utilizar. Também é possível aplicar chapa.
  12.  # 132
    Colocado por: Atlas PortugalCaro agosto07 já conseguimos discutir esses pormenores.
    Sim, verdade, no entanto a questão foi lançada antes de falarmos e tendo em conta o que me disse já consegui concluir que será praticamente impossível manter a largura das pedras que estão em projeto, isto porque fiz um pequeno "gatafunho" que anexo e que exemplifica a solução que foi preconizada em projeto.
    Como já mencionei anteriormente, as minhas paredes exteriores serão compostas apenas por um pano de alvenaria e terão no total 35cm's de espessura.
    No desenho que fiz coloquei do exterior p/interior:
    - 1cm barramento/cola,etc Etics
    - 6cm EPS
    - 2cm reboco p/exterior pré-doseado, acabamento sarrafado p/regularização de suporte a receber Etics
    - 24cm tijolo térmico
    - 2cm estuque projetado
    Como também já referi, as pedras das soleiras e peitoris foram previstas com 20cm de largura e 3cm de espessura, e pretendo ter o acesso à caixa de estore pelo exterior, sendo que as mesmas estão com 25cm.
    Através do que acabei de mencionar (espero que a figura também ajude a esclarecer) e tendo em conta que a pedra deverá sobressair 2/3cm para além do limite exterior do Etics, a mesma ficaria apenas 8cm apoiada na alvenaria.
    A questão que coloco é, qual a largura que as pedras deverão ter, sabendo que ainda tenho cerca de 15cm de alvenaria disponível; que apenas levará pedra pelo exterior; que pretendo as caixilharias mais próximas da face interior da parede (mas que esse recuo seja apenas o necessário) de modo a que me permita o acesso à caixa de estore (25cm) pelo exterior.
    Pretendo definir a largura das pedras porque tenho ideia de colocar essas molduras térmicas e sem essa largura definida não poderei avançar com as mesmas.
    Estará esta representação que fiz bem executada?
    A ideia que tenho de momento é que as pedras deverão passar de 20 para 30cm de largura porque assim já permitia apoiar 18cm de pedra na alvenaria, permitindo também o acesso à caixa de estore como pretendo e ainda ficava com cerca de 5cm disponíveis para os peitoris interiores em MDF como contempla o MQ.
    Que me dizem?
  13.  # 133
    Caro agosto07,
    Pela foto que descreve, a instalação da soleira térmica é possível na mesma.
    Aquilo que eu lhe tinha passado era referente às instalação da caixilharia na face interna da parede.
    No seu desenho será ao centro da parede, o que também é perfeitamente possível.
  14.  # 134
    Colocado por: Atlas PortugalPela foto que descreve, a instalação da soleira térmica é possível na mesma.
    sim, mas a minha dúvida é relativa à largura das pedras. Como disse, se mantiver os 20cm, apenas ficará apoiada na alvenaria 8cm's e daí ter referido que acho que terei que aumentar "obrigatoriamente" a largura das pedras, até porque como está, também acho que não conseguiria o acesso à caixa de estore pelo exterior como pretendo. Concorda?
  15.  # 135
    Colocado por: ****A caixa vem ate ao final do etics ?
    Pois, não sei porque não tenho pormenor, mas será isso possível ou convém ficar um pouco mais recuada?
  16.  # 136
    Colocado por: agosto07sim, mas a minha dúvida é relativa à largura das pedras. Como disse, se mantiver os 20cm, apenas ficará apoiada na alvenaria 8cm's e daí ter referido que acho que terei que aumentar "obrigatoriamente" a largura das pedras, até porque como está, também acho que não conseguiria o acesso à caixa de estore pelo exterior como pretendo. Concorda?
    Pois isso teria de ser visto com o projetista também. Da forma que tem dificilmente consegue acesso pelo exterior
    Concordam com este comentário: agosto07
    • MNeo
    • 13 dezembro 2018 editado
     # 137
    Na caixa de estore pode adotar uma solução destas... e consegue fazer corretamente o corte térmico
    O isolamento termico envolve toda a caixa e o acesso á mesma é pelo exterior
    Concordam com este comentário: htavares73
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73, agosto07
  17.  # 138
    O material do 7 é o quê MNeo?
  18.  # 139
    ...ou legendas em português, tem?
  19.  # 140
    No meu mapa de vãos tenho alguns com 2.10 de altura. Aqui não tenho hipótese, tenho de manter as caixas de 25!, Mas depois tenho ainda:
    - 1vão c/ 1.60m
    - 2vãos c/ 1.10m
    - 2vãos c/1.20m
    - 1vão c/1,65m
    Será que para estas alturas conseguiria reduzir a caixa de estore para uma de 19"?
0.0233 seg. NEW
